Alt 26.01.2011, 13:48   #1
Heli_5200
Danke erhalten: 48
Standard Drehbank Genauigkeit Spannfutter
habe diese Drehbank
http://www.milatech.de/product_info....watt-230v.html
Ist wohl eine Sieg C2.
Wenn ich Außen am Futter messe habe ich 0,03 mm Schalg (2-3 hunderstel).
Wenn ich eine 10mm Rotorwelle einspanne habe ich 0,08 mm Schlag (7-8 hunderstel).
Ist das noch normal, oder wie genau können harte Futter sein?
Oder ich frage ich mal anders.
Die Welle ist Silberstahl 10mm H7 und ich messe direkt an den Backen ohne die zu berühren.
Wie genau sind euere Futter wenn man 10mm einspannt?
Gruß Heli
Heli_5200 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.01.2011, 13:56   #2
Fly-So-High
Benutzerbild von Fly-So-High
Danke erhalten: 175
Flugort: Vogtland / Plauen
Standard AW: Drehbank Genauigkeit Spannfutter
Der Link funzt nicht poste mal die ganze URL ohne Punkte dazwischen - harte Futterbacken sind zum drehen von Rohmaterial gedacht und könne deshalb immer etwas Schlag haben, wenns genau rund laufen soll sind weiche Backen angesagt und diese werden dann in der Maschine mittels Spannring ausgedreht so laufen die dann auf 0,01-0,02mm
Marcel
Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Fly-So-High ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.01.2011, 14:07   #3
Gerhard Grasser
der Rundlauf eines Spannfutters ist nicht ausschlaggebend für dessen Genauigkeit. Dies ist zwar ein Anhaltspunkt aber mehr auch nicht.
Wenn Du ein Rohmaterial in harte Spannbacken einspannst dann hast Du nach jedem Spannvorgang eine andere Rundlaufabweichung. Das ist völlig normal.
Damit Du ein ??fertiges?? Teil einspannen kannst um es nachzubearbeiten sind die folgenden Dinge zu beachten:
Zunächst einmal brauchst Du einen Satz weiche Backen. Den drehst Du dann auf den Spanndurchmesser aus. Wenn Du nun das Drehteil einspannst welches Du nachbearbeiten möchtest dann sollte der Rundlauf bei ca. 0,01 ?? 0,015mm liegen. Erst hier erkennst Du wie gut Dein Spannfutter in Kombination mit den Spindellagern wirklich ist.
Beim Ausdrehen von Spannbacken gibt es aber auch Grundregeln welche zu beachten sind. Du kannst nicht einfach Backen reinmachen und dann ohne zu spannen die Kiste einschalten!
Ich hoffe ich habe Dich nicht zu sehr verwirrt, aber das sind die Grundlagen des drehens.
Gerhard
Alt 26.01.2011, 14:09   #4
Ronny81
Also 0,08 mm Schlag ist viel zu viel!
Aber mehr kann man auch nicht erwarten wenn die gesamte Drehbank nur ein paar hundert
Euro gekostet hat.
Ein gutes Futter von Röhm kostet da manchmal schon mehr.
Wenn du die möglichkeit hast, dann schleife das Futter doch direkt auf deiner Drehe aus.
Das habe ich auch schon mal bei der "Billigdrehe" eines Freunds gemacht und bin auf
0,015mm Rundlaufgenauigkeit gekommen.
Oder du kaufst dir ein Spannzangenfutter ER32 oder so. Das ist dann supergenau.
Aber wenn du fertige Teile noch mal bearbeiten willst musst du bevor du zu drehen anfängst
immer noch mal den Rundlauf prüfen und gegebenen falls nachrichten!
Gruß Ronny
Geändert von Ronny81 (26.01.2011 um 14:11 Uhr)
Alt 26.01.2011, 14:09   #5
athome
sudar.ch
Onlineshop
Benutzerbild von athome
Danke erhalten: 246
Flugort: Aargau (Schweiz)
Hallo (hier könnte dein Namen stehen)
Oder du nimmst Spannzangen....
Das mit der Ungenauigkeit mit harten Backen ist so durchaus normal...evtl kannst du mit dem Anziehen "der Nummerierung nach" die 2-3/100 beibehalten auf die Welle übertragen....
Gruss Lukacs
Homepage:
http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
athome ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.01.2011, 14:21   #6
Thallius
Gruss Lukacs
OT: Super idee, darf ich mir das abgucken ?
Claus
Alt 26.01.2011, 14:56   #7
Holger J.
das Futter etwas lösen damit es sich durch leichte Schläge mit dem Gummihammer bewegen lässt. Rotorwelle einspannen und Messuhr drauf. Nun richtest du mit leichten Schlägen auf den höchsten Uhranausschlag bis es läuft. Wieder das Futter festziehen nicht vergessen ! Fertig ! Meine läuft auf 0,015 genau, vorher 0,1.
Gruß Holger
Alt 26.01.2011, 20:21   #8
nopost123
Benutzerbild von nopost123
Danke erhalten: 157
Flugort: Altenberge, FMSC-Steinfurt
Hallo Otto
So ähnlich wie Holger das zuvor beschrieben hat mache ich das auch. Grundsätzlich solltest du fertige Drehteile immer mit der Messuhr ausrichten und auf Rundlauf prüfen. Ggf. Das Futter immer wieder lösen und den Drehling ein Stückchen weiter drehen. Bei dieser Vorgehensweise im ersten Schritt nur mit mäßiger Kraft anziehen! Sonst wird´s immer schlimmer. Mit dem Kunststoffhammer kann man dann noch feinjustieren. Bitte aber die Messuhr vom Drehling entlasten bevor du mit dem Hammer zuschlägst. Die Uhr mag solche Schläge nicht besonders. Je preiswerter die Bank um so mehr Geduld ist halt angesagt.
mfG
Norbert
Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
nopost123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.01.2011, 22:52   #9
athome
sudar.ch
Onlineshop
Danke erhalten: 246
Claus
OT: Natürlich
Gruss Lukacs
Homepage:
Alt 27.01.2011, 02:37   #10
Aussenläufer
Danke erhalten: 265
Flugort: Losheim am See
hallo,
oder weiche backen ausdrehen.
vg
ralf
DIABOLO 600 + 700 Logo 500
IR-Thermometer: Genauigkeit? ThomasC Sonstige Elektronik 6 22.08.2014 10:18
Genauigkeit der Ladeanzeige Hyperion? gpsbublies Akku und Ladetechnik 8 11.12.2008 09:41
Rückstell-(Un)-Genauigkeit HS82 Andi68 Kreisel und Servos 1 28.05.2008 20:24
Genauigkeit MX-22 ? heliboy007 Sender / Empfänger 13 22.02.2005 09:52
DREHBANK ANDREAS946 Helis Allgemein 19 21.02.2004 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
