Alt 21.04.2019, 08:25   #11
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 231
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Standard AW: Logo 550 Heckpendeln
ein FBL Hersteller schreibt in seinem Manual bei horizontalem Heckpendeln: reduzieren sie den HeadingLockAnteil und erhöhen sie im Gegenzug die Heckempfindlichkeit an der Fernsteuerung.
Geändert von rainerX (21.04.2019 um 08:29 Uhr)
Alt 21.04.2019, 09:55   #12
Yabba
Benutzerbild von Yabba
Danke erhalten: 3
Flugort: Euskirchen
Zitat von Michi73 Beitrag anzeigen
Hobbywing 100A
Verwendest du den GOV des Hobbywing? Im Steller Mode verschwand bei mir das Pendeln, welches nur im Schwebeflug sichtbar war.
Gruß, Michael
Yabba ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.04.2019, 11:09   #13
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.631
Flugort: Bochum
Das ist zu 99% ein mechanisches Problem. Da kannst du am FBL stellen wie du willst. Du musst nur die Ursache der Schwergängigkeit finden. Auch mal ohne Hauprblätter laufen lassen und die Schubstange per Hand verstellen. Manchmal ist ein System im Stand leichtgängig und unter Last kannst du es kaum bewegen. Ich hatte schon etliche helis auf dem Tisch die Heck Pendeln hatten. Es war immer eine mechanische Ursache.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Alt 21.04.2019, 13:35   #14
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.159
Langsames Pendeln = Schwergängigkeit = mechanisches Problem
Schelles Pendeln = zu hohe Heckempfindlichkeit im Kreiselsystem
CU,
Egbert.
Alt 21.04.2019, 13:51   #15
7 Up
Danke erhalten: 477
Hab bei meinem Logo 550 das Pendeln erst durch den Einbau eines Futaba Heckservo in den Griff bekommen. Mechanik war leichtgängig, FBL Heckempfindlichkeit hoch und runtergetestet, keine Chance. Bevor Du Dir einen Wolf schraubst und testest, nimm erst mal ein gescheites Heckservo. PS.: Savox ging auch nicht gut
7 Up ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu 7 Up für den nützlichen Beitrag:
andre77 (21.04.2019), hitrax (21.04.2019), truckerbiker (21.04.2019)
Alt 21.04.2019, 19:13   #16
enricowiesel
Benutzerbild von enricowiesel
Danke erhalten: 68
Flugort: Hamburg
Ich hatte bei meinen Logo 550 auch ein Heckpendeln. Als Servo hatte ich das Savöx 1290. Habe ein neues Servo (MKS) eingebaut und das Pendeln war weg.
Mikado 690
Vbar Control/ Neo
Kontronik
enricowiesel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu enricowiesel für den nützlichen Beitrag:
7 Up (21.04.2019), UdoP (22.04.2019)
Alt 21.04.2019, 19:27   #17
Michi73
Benutzerbild von Michi73
Danke erhalten: 1
Danke für die Tipps
Ich werde mal ein neues Heckservo verbauen hoffe dann ist gut.
Gruss Michi
Michi73 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.04.2019, 19:30   #18
enied
Danke erhalten: 1.051
Flugort: Tirol
Keine Ahnung woher Du das hast. Langsames Pendeln = Heckempfindlichkeit zu niedrig bei sonst keinem Heckproblem.
VG
Alt 21.04.2019, 19:32   #19
enied
Flugort: Tirol
Danke für die Tipps
Gruss Michi
Geh mal vorher mit der Heckempfindlichkeit rauf bevor Du was kaufst.
VG
Alt 21.04.2019, 19:35   #20
KO
Benutzerbild von KO
Danke erhalten: 94
Bei meinem Logo 600 hat der Austausch der gesamten Elektronik nichts geholfen, ein langsames, gleichmäßiger hin und her (Pendeln) blieb. Wirklich alles außer den Taumelscheibenservos (Heckservo, Vstabi, Motorregler, Motor)auch mechanische Teile wie: Riemen, Andruckrolle, Heckrotor war komplett neu.
Abhilfe fand ich, indem ich die Drucklager aus einen NEUEN Heckrotor rauswarf und die alten Lager aus den Absturz ins neue Heck eingebaut habe!!
Fazit: die neuen Lager hatten einen Fehler! Auch das kanns geben.
Das kannst nur durch versuchen herauszufinden, schwergängikeit war nicht festzustellen.
Grüße KO
KO ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Mikado
Diabolo 550 Heckpendeln Mini Vbar Magic Minicopter 11 03.04.2018 22:27
KDS 550 Heckpendeln über Nick Dathomir Sonstige Helis 3 11.07.2015 10:53
Logo 550 SX - Heckpendeln Sascha-BO Mikado 51 20.04.2014 08:16
550 Rex mit MB Heckpendeln Rainsen Align 7 30.09.2011 08:58
Heckpendeln mit 3G T-rex 550 jürg Align 81 23.06.2011 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
