#21 |
Danke erhalten: 86
Vielen Dank nochmals für die vielen guten Tipps und Erfahrungen!
Meine Tendenz geht derzeit zum T-Rex 550X in der Combo. Auch wenn beeindruckend ist, was z.B. Chris mit dem Goblin, oder andere mit dem Voodoo mit 6S fliegen, bleibt mir das Gefühl, dass sich der Antrieb da schon beginnt ein wenig zu mühen. Den Eindruck habe ich bei den Videos vom T-Rex weniger. Und ich möchte da eben auch keinen Kompromiss eingehen. Der nächste Heli kommt bestimmt und lieber kaufe ich jetzt einen 550er, der mit 6S optimal ausgelegt ist und dann später mal einen 600er oder noch größer mit dem entsprechenden 12s Setup, als dass ich jetzt einen Kompromiss eingehe und dann nur darauf warte doch upzugraden. Ich mag damit falsch liegen und sicher sind alle anderen Meinungen auch sehr berechtigt, aber ich vermute, dass ich damit am besten fahre (fliege ![]() Trotzdem werde ich sicher noch das Wochenende drüber schlafen und hier auch fleißig weiterlesen. Vielleicht wird es ja doch noch was anderes. Das ist nur mein aktueller Gedanke und noch nicht festgeschrieben. Viele Grüße Lars |
#22 |
Danke erhalten: 224
Dann lass das . Ich hatte gerade die Wahl bei meinem 700er Heli.
Statt den (sicherlich tollen) Align 700x habe ich mir den TDF mit 12 setup gegönnt. Nicht weil ich es brauchte, sondern weil ich es wollte. Der 700x wäre günstiger gewesen und hätte zu jedem Zeitpunkt meine Flugleisungen bestens erfüllt. Den TDF fand ich wesentlich "geiler". Daher habe ich mir den geholt. Warum ? Es ist ein Hobby, da muss ich nicht immer rationell nach wirtschafllichen Punkten vorgehen. :-)
TDF; 550SX |
#23 |
Danke erhalten: 86
Nö, das wäre noch größere Enttäuschung
![]() Nein, ist gar keine Enttäuschung. Ich hatte irgendwie erwartet, dass der T-Rex als Massenheli sicher von anderen Tipps klar übertroffen wird. Aber jetzt scheint es, als sei für meinen Fall das Richtige und dann, wenn es größer wird, kommt etwas ein wenig ausgefalleneres. Also: keine Enttäuschung, wenn es der Rex wird, nur anders als erwartet. Grüße Lars |
#24 |
Danke erhalten: 1.446
Eine Enttäuschung wird es garantiert nicht, ich war von meinem T-REX 550L Dominator auch absolut begeistert.
Leider war die Begeisterung 2 Flugmonate (ca. 40 Flüge) später völlig dahin nachdem ich den G700CE hatte. Hätte ich mir den 700er nicht gekauft, wäre ich sicherlich noch länger mit dem 550L zufrieden gewesen. Wenn man nicht so gierig auf was größeres wird, dann ist der 550x schon ne schöne Sache. [emoji106]
Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog Jeti DS-16 Red Carbon, REX7 |
#25 |
Danke erhalten: 442
Also ich habe immer wieder auf's Neue riesen Spaß mit meinem 600er T-REX an 6S
![]() ![]() Natürlich ist die Gier nach etwas Größerem immer präsent, aber eigentlich ist 600 m.E. die perfekte Größe ![]()
Grüße Michael Jeti DS, Bell 412 Canada, Bell 206 JetRanger, SAB Urukay, DHC-6 Twin Otter |
#26 |
Es gibt ja auch nicht "den" perfekten Heli. Was für einen Perfekt ist, hängt ja an vielen Faktoren.
Für mich ist es ausschließlich der Goblin 700. Wäre mein Kofferraum 3cm schmaler, wäre er es schon nicht mehr, weil er dann nur quer in den Kofferraum passen würde, dann wäre aber kein Platz mehr für den Ladekoffer mit Generator. Da helfen dann auch die anderen perfekten Eigenschaften nicht weiter. So muss sich jeder selbst klar werden, was für ihn der perfekte Heli ist.
#27 |
Danke erhalten: 310
@LAWWW
Seit Dienstag dieser Woche bin ich ein Trex700E Besitzer und habe die Spielzeugklassen hinter mir gelassen....endlich! ![]() Warum nicht gleich auf 700er gehen wenn du eh schon einen 500er Heli hast? Mein 700er war mit 6S ausgestattet was für den Rundflug völlig OK ist. Jetzt habe ich einen Hobbywing 130a Regler verbaut und 800MX Motor für 12S. Geändert von Crashpilot1977 (09.02.2018 um 20:02 Uhr) |
#28 |
WoH Support
Danke erhalten: 97
![]() totaler quatsch. bin mit 6s 5000er 40c lipos bei 3.3kg gewesen. von 1650-2100rpm hat er all meine fähigkeiten abdecken können. hat alles durchgezogen ohne das die hardware kochte. geflogen wurde 3d hier ein viedo was ein kollge gemacht hat, er hat aber nicht den kompletten flug gefilmt 570matthias2 - YouTube flugzeiten waren immer 6min@2100rpm, 9min@1650rpm. habe immer bei 3800mah nachgeladen. mit ein 6200 lipo waren auch ohne probleme 11-13min drin. ok, er ist etwas lauter....aber mir hat es gefallen. hab ihn 2 jahre geflogen und er hat mein können extrem gesteigert durch seine gute sichtbarkeit. 2 crahs hatte ich auch, war sehr erstaunt wie robust er ist. musste nie eine welle tauschen. manko sind allerdings das hzr , welches nicht lang gehalten hat. zu empfehlen wären desweiteren die 570 ms composit blätter, die verleihen den heli ein komplett anderes flugverhalten als wie mit den stock blättern. heckprobleme hatte ich auch nie, egal welche rpm. zum vergleich bin ich geflogen: 550 rex (der fühlte sich für mich mehr wie ne bleiente an, ist aber trotzdem guter heli) 550 logo (hat mir nicht so zugesagt, ist aber objektiv zu betrachten)
NEXT Sim @go PRO |
#29 |
Danke erhalten: 1.017
Ich hatte einen 600er Beam, der mir drei MyLipos zerlegt hat.
Dann kam er weg, da ich nicht auf 12 S umsteigen wollte. Der Logo 550 SE funktionierte mit 6 S gut. Letztendlich bin ich runter auf kürzere Blätter. Erst war es der RJX Vectron mit 500er Blättern, jetzt ist es ein Goblin 550 mit 550er Latten. Bin zufrieden damit. Fliege ihn mit 4000er SLS, die das gut verpacken. |
#30 |
Danke erhalten: 266
Mit 600er Blättern macht 6S, bis auf wenige Ausnahmen wie z.B. den Voodoo oder Logo, wenig Sinn. Weder von den Flugzeiten noch finanziell.
Die Ströme werden zu hoch, was man am Regler spart, gibt man für hohe C-Raten Lipos wieder aus. Also bei 2 Helis, entweder 6S 5000 im ungestrechten 550 und als 12S im 700er oder, wie mein Bruder, 6S 3000 im 500er und 12S im 600er. Finanziell ist das, bei 2 Helis, die günstigste Lösung. Und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, habe ich 6 Lipos für den kleineren oder, bei wenig Zeit, 3 Sätze für den größeren. Und nebenbei, bekommen die Lipos so auch genug Zyklen. Rechnet sich schöner ![]() Nur so meinen Meinung zu 6S und 600er Gruß Thomas |
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu rc2013 für den nützlichen Beitrag: |
Zurück zu: Helis Allgemein
Suche 6S Heli zum Basic Training 500er/600er | LEE | Helis Allgemein | 24 | 27.07.2013 20:39 |
spass mit dem 500er bis der Akku nicht mehr kann ;) | Timo Wendtland | Bilder und Videos | 24 | 18.02.2011 20:39 |
Scale Einlass-Lüftungsgitter 450er bis 600er Helis | Rossi | Scale Forum | 6 | 15.01.2011 17:46 |
500er oder 600er Heli Empfehlungen | Roman1988 | Helis Allgemein | 24 | 17.10.2010 20:54 |
70er bis 100er E-Heli mit max. 5S mit ordentlich Dampf, nur welchen? | Volkmar | Helis Allgemein | 19 | 12.04.2007 10:31 |
