Alt 03.12.2018, 15:53   #1
Swoffer
Benutzerbild von Swoffer
Danke erhalten: 12
Flugort: Hamburg
Standard Wetterschutz Für den Winter
Hallo ich habe da mal eine Frage, ich würde auch gerne im Winter mal fliegen gehen.
Kann mir jemand eine Empfehlung für einen Wetterschutz geben für den Sender, damit mir die finger nicht abfrieren.Und wo eine DX9 hinein passt??
Vielen Dank
nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Swoffer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.12.2018, 16:17   #2
Fetzi
Danke erhalten: 1.852
Flugort: Deutschland
Standard AW: Wetterschutz Für den Winter
Ich benutze die Turnigy Windfee, damit lässt es sich gut fliegen und der kalte Wind kommt nicht an die Finger.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
Goblin570 (07.12.2020), M@ttis (03.12.2018)
Alt 03.12.2018, 16:20   #3
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 1.084
Ich hab einfache Wollhandschuhe aus dem Euroshop. Daumen abgeschnitten und fertig. Wenn es so stark regnet, dass ich den Sender abdecken muss, gehe ich nicht fliegen.
Daniel
HeliHans (04.12.2018)
Alt 03.12.2018, 18:38   #4
Swoffer
Danke erhalten: 12
Flugort: Hamburg
Passt die DX9 in die Turnigy Windfee???
Und wo bekomme ich die her, auf Hobbyking finde ich sie nicht mehr
Alt 03.12.2018, 18:48   #5
<<Philipp>>
Danke erhalten: 850
Standard Der hier, ...
... sonst nix: Klick!
Ich habe viel ausprobiert, auch selbst gebaut und mit diversen Heizungen experimentiert, kam aber nie zu einem brauchbaren Ergebnis. Dieses System verwende ich jetzt schon mehrere Jahre. Das funktioniert so gut, dass es eigentlich keine Nachteile hat. Im Sommer benütze ich es hauptsächlich deswegen nicht, weil es wohl doch ein bisserl zu deppert aussehen würde ...
- Es ist wirklich fast dicht, warme Luft kann kaum wo hinaus.
- Andersrum kommt auch nichts rein, selbst wenn es mehr als nur nieselt.
- Der Sender (egal ob Pult oder Hand) liegt so drin, dass nach oben hin genug Platz ist und man beim Steuern nicht behindert wird.
- Die Steuerung bleibt warm, man hat keine Sorgen mit Kondensation.
- Eine Zusatzheizung ist nicht erforderlich. Die von den Händen abgestrahlte Körperwärme wird so gut zurückgehalten, dass auch bei langen Flügen die Finger auf Betriebstemperatur bleiben. Andere Körperteile machen früher Probleme!
Mein Sender kommt im Spätherbst rein, erst im Frühjahr wieder raus. Mein Rekord liegt bei 15° unter Null. Lediglich für den HLG taugt dieser Wetterschutz nicht, da verwende ich keinen Tragegurt, brauche ein Gegengewicht beim Wurf. Die übrige Flotte fliegt ohne Winterpause!
LG, Philipp
andreas_73 (01.12.2020)
Alt 03.12.2018, 18:51   #6
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.215
Windschutz f. Handsender zu Pult Nr.3101 - Modellsport Schweighofer
MBL WETTERSCHUTZ UNI MODELLBAU LINDINGER | Senderpulte, -Riemen, -Koffer | Lindinger
Senderschutz
Windschutz für Handsender Graupner 1 St. kaufen
windschutz schwarz fuer handsender universal-Der Himmlische Hllein
usw., usw.............................!
Gruß Robert
tc1975 (04.12.2018)
Alt 03.12.2018, 19:35   #7
<<Philipp>>
Danke erhalten: 850
Standard So ziemlich alle ...
... aus Deiner Aufzählung (bzw. sehr ähnliche) habe ich versucht.
Die Hauptprobleme:
- zu klein
- zu eng
- nicht ausreichend dicht
Entweder man stößt beim Steuern oben mit den Händen an, was ich sehr irritierend finde, oder man kommt nicht weit genug in den Muff hinein, damit die Ärmel der Jacke direkt anschließen, somit das Handgelenk frei liegt und dazu noch kein dichter Abschluss gewährleistet ist, oder es gibt nach oben hin irgendwelche Öffnungen, aus denen die warme Luft wie durch einen Kamin hinaus steigen kann. Beides zusammen ist doppelt schlecht, alles, was drinnen warm geworden ist, entweicht nach oben und zieht durch die undichten Eingriffe kalte Luft nach. Es entsteht ein richtiger Spüleffekt, der in kürzester Zeit zu einer erheblichen Abkühlung führt. Oder es bläst der Wind von der einen Seite zur anderen durch ...
Siehe hier:
Da bekomme ich schon vom Hinschauen kalte Finger!
LG, Philipp
Dateityp: jpg Windbraut.jpg (230,9 KB, 798x aufgerufen)
michaMEG (03.12.2018)
Alt 03.12.2018, 19:38   #8
Tazman
Danke erhalten: 78
Flugort: Franken
@Philipp
Wie sieht es mit Platz zu den Schaltern bzw. Abstand aus? Fliege die VBar.
Stell mir das allgemein etwas fummelig vor, ein Grund warum ich mir noch keine gekauft habe.
Würde eigentlich schon ganz gerne mal raus zum fliegen, aber ohne Windschutz oder nur mit Handschuhen ohne Finger geht nicht, da hab ich kein Gefühl.
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Tazman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.12.2018, 20:06   #9
meute
Benutzerbild von meute
Danke erhalten: 220
ich häng mich mal hier rein.
Gibt es auch beheizte Handauflage-Pads für ein Senderpult?
meute
Alt 03.12.2018, 20:40   #10
<<Philipp>>
Danke erhalten: 850
Standard Das einzige Fummelige ...
... ist vielleicht das Rein- und Rauspacken mit dem langen Klettverschluss. Ich habe mir außerdem eine Befestigung des Senders im Wetterschutz gemacht, mit Velcros, damit beim Transport nichts herumpurzelt. So ist gleich alles gut geschützt und ich brauche im Winter keine extra Tasche, bzw. keinen Koffer dafür.
Für die eigentliche Verwendung ist das aber nicht notwendig:
Man hat den Muff mit Riemen um den Hals, und der Sender liegt einfach drin. Durch den verstärkten Boden sinkt er auch nicht ein. Er liegt da, wie er es z.B. auf dem Tisch genauso tun würde, vorne auf dem Bügel, wodurch man auch seitlich ohne Behinderung herumgreifen kann.
Für einen Handsender ist so reichlich Platz, dass man an alle Schalter ran kommt, ohne innen irgendwo anzustreifen.
Ich fliege mit Futaba, T14SG, der ist wohl von der Größe ähnlich wie ein VBC, hat aber einige Schalter mehr, dazu noch seitlich Schieber, und alles erreicht man ganz easy.
Vom Steuergefühl gibt´s keinen Unterschied zwischen Winterbetrieb im Muff und dem Fliegen im Sommer.
Die Schwelle, den Sender im Herbst einzupacken, ist genauso groß wie die im Frühjahr, wenn er irgendwann wieder ins Freie kommt!
LG, Philipp
M@ttis (03.12.2018)
ßbungsheli für den Winter cocoda74 Helis Allgemein 22 23.10.2011 01:02
LIPOS für den WINTER ? ncharly50 Akku und Ladetechnik 10 20.06.2010 15:40
Spielzeug für den Winter ;-) Deuterius Helis Allgemein 19 12.11.2008 23:05
E-Heli für den Winter sieggi Sonstige Helis 6 23.10.2007 06:55
Für den nächsten Winter dl7uae Sonstige Helis 2 28.05.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
