Alt 18.12.2020, 16:43   #1
muscle
Benutzerbild von muscle
Danke erhalten: 30
Flugort: Castrop-Rauxel
Standard einstellen der drehzahlen
hallo,
habe mal eine frage, die vielleicht blöde klingt. wie wisst ihr, wie hoch euer heli dreht? habe hier schon oft gelesen, das einige schreiben, sie hätten 1500/1700/2000 u/min voreingestellt. rechnet ihr über dreisatz bezogen auf die max. drehzahl die % für den regler aus? eine völlig bescheuerte frage, aber ich fliege viel nach gehör und weiss eigentlich nie so richtig, wie hoch das ding wirklich dreht.
sorry an alle.
thomas
Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.12.2020, 16:53   #2
onkel-tom76
Benutzerbild von onkel-tom76
Danke erhalten: 152
Standard AW: einstellen der drehzahlen
Entweder hier mit: Drehzahlrechner - freakware
Oder du kaufst dir einen Drehzahlmesser.
onkel-tom76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.12.2020, 17:18   #3
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.464
Oder direkt auf den Bildschirm des Senders mit Telemetrie ...
Alt 18.12.2020, 17:20   #4
Thomas L.
Danke erhalten: 844
Drehzahl berechnen habe ich als "ziemlich ungenaue Methode" kennen gelernt, ich bevorzuge
den Drehzahlmesser.
Grüßle Thomas
Alt 18.12.2020, 17:29   #5
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 298
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Wir geben in den Regler einfach die gewünschte Drehzahl (bis zu 3 Vorwahlen) ein und der Regler gibt dann ziemlich genau auch diese gewünschte Drehzahl aus. Wenn man will kann man dann über die Telemetrie das dann nochmal überprüfen und ausgeben / anzeigen lassen.
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Geändert von rainerX (18.12.2020 um 17:33 Uhr)
Alt 18.12.2020, 18:43   #6
fasty
Benutzerbild von fasty
Danke erhalten: 59
Flugort: Südhessen
Einfach einen Drehzahlmesser verwenden.
Gibt es auch als Handy App (für Android und Iphone): "Rotorkopf Drehzahl Tachometer"
Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5
fasty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.12.2020, 09:21   #7
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 523
Flugort: 69469 Weinheim
Zitat von muscle Beitrag anzeigen
hallo,
sorry an alle.
thomas
Hallo Thomas
Mit Kenntnis deiner Hardware (Sender/Regler), könnte man dir auch entsprechend Empfehlungen machen. Vielleicht kannst du uns da etwas Input geben?
Bei meinen Helis funktioniert das über die Magnete/Pole des Motors. Der Regler steuert ja von Pol zu Pol. Wenn jetzt 10 Steuerschritte benötigt werden um die Motorwelle 360Grad zu drehen, braucht es als Multiplikator lediglich noch die Getriebeübersetzung.
Auf diese Weise arbeiten meine J-Logs/S32 Telemetrie und auch die Regler, welche die Telemetrieausgabe an Board haben.
Beim J-Log/S32 würde ich nicht einmal Telemetrie benötigen. Die können auch loggen zum späteren auslesen der Werte.
Gruß Chris
andreas_73 (21.12.2020)
Alt 19.12.2020, 09:38   #8
enied
Danke erhalten: 1.183
Flugort: Tirol
Um die richtige Übersetzung (Motorritzel) zu finden verwende ich einen Drehzahlrechner.
Danach zur ersten Einstellung der Drehzahlen einen optischen Drehzahlmesser, auch um die Telemetriewerte zu kontrollieren. Ab dann nur mehr die Telemetrie.
VG
Alt 19.12.2020, 09:48   #9
muscle
Danke erhalten: 30
moin,
das mit dem drehzahlrechner hilft mir schon sehr. werde mal alles durchrechnen lassen und dann mal weiter schauen.
danke für die hilfe-
gruß
thomas
Alt 19.12.2020, 10:13   #10
muscle
Danke erhalten: 30
eine frage habe ich noch. nur so interesse halber.
wie messt ihr eure drehzahlen im flug? telemetrie oder schwebt ihr über dem drehzahlmesser? die drehzahl bei einem auf dem boden stehenden heli zu messen, würde ja nur bedingt stimmen.
gruß
thomas
Zurück zu: Helis Allgemein
GY701 Einstellen der Drehzahlen für Governor Juky Kreisel und Servos 23 29.11.2014 17:48
RealFlight + DX8: Wie Drehzahlen einstellen? Maverik Simulatoren 14 15.11.2014 17:11
RF 6.5 - wie Drehzahlen per Schalter einstellen? Jee Simulatoren 1 14.04.2013 22:54
Drehzahlen einstellen!? Dennis2804 Thunder Tiger 6 19.04.2008 20:40
Drehzahlen beim Raptor einstellen? (Gaskurve) Dennis2804 Thunder Tiger 2 13.04.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
