Alt 19.12.2020, 10:31   #11
enied
Danke erhalten: 1.180
Flugort: Tirol
Standard AW: einstellen der drehzahlen
Zitat von muscle Beitrag anzeigen
eine frage habe ich noch. nur so interesse halber.
wie messt ihr eure drehzahlen im flug? telemetrie oder schwebt ihr über dem drehzahlmesser? die drehzahl bei einem auf dem boden stehenden heli zu messen, würde ja nur bedingt stimmen.
gruß
thomas
Telemetrie. Drehzahl am Boden ist aber auch richtig wenn Du einen Governor verwendest.
VG
Alt 19.12.2020, 10:54   #12
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.336
Flugort: MLC Recklinghausen
gruß
thomas
Mit einem optischen Drehzahlmesser, z.B. einem SkyTach, allerdings brauchst du dazu eine zweite Person zum Messen. Stammt noch aus der Verbrennerzeit
Gruß Toto
andreas_73 (21.12.2020)
Alt 19.12.2020, 11:01   #13
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.209
gruß
thomas
Optischer Drehzahlmesser (Graupner) der am Heckrohr montiert ist oder Unisens-E!
Gruß Robert
Alt 19.12.2020, 11:49   #14
Techmaster
Benutzerbild von Techmaster
Danke erhalten: 466
Flugort: Gifhorn
einfach mit dem Heli, nen' halben Meter über dem Smartphone mit Heli Drehzahlmesser /Tacho App schweben, dabei aber nicht dem Heckrotor drüber halten, da der mit bis zu 10000U/min das Ergebnis verfälscht.
Gruß Alex
Folgender Benutzer sagt Danke zu Techmaster für den nützlichen Beitrag:
Alt 19.12.2020, 12:04   #15
Danke erhalten: 9.592
habe hier schon oft gelesen, das einige schreiben, sie hätten 1500/1700/2000 u/min voreingestellt. rechnet ihr über dreisatz bezogen auf die max. drehzahl die % für den regler aus?
Der Rechenweg:
Spannung des Flugakkus multipliziert mit der Motor-kV, multipliziert mit der Anzahl Zähne am Motorritzel, dividiert durch die Anzahl Zähne am Hauptzahnrad = ergibt Drehzahl an der Hauptrotorwelle bei 100% Regleröffnung. Wenn der Regler über einen Governor oder Gov.-Store Mode verfügt, wird diese Drehzahl gehalten, auch wenn der Akku mit fortschreitender Entladung weniger Spannung liefert.
Die Drehzahl im Flug ist dann noch abhängig von der Regleröffnung. Also das Ergebnis der obigen Rechnung, mulitpliziert mit der Regleröffnung in der Gasgeraden. (bei 70% Gas dementsprechend multipliziert mit 0,7)
Bei meinen Reglern (YGE LVT) ergibt diese Rechnung sehr genaue Werte verglichen mit der Telemetrie, wenn ich eine Spannung von 24,4V für den 6S Lipo zugrunde lege. (Übrigens genau die Spannung die in der Telemetrie bei einem voll geladenen Lipo im Schwebeflug angezeigt wird).
Alt 19.12.2020, 12:55   #16
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 298
Flugort: Oberpfalz/Bayern
wenn jemand die Empfehlung gibt, mit einer Smartphone App die Drehzahl zu messen, dann bitte angeben, welche App auch zuverlässig und genau mißt.
Ich kann mir vorstellen , daß die optischen Messungen nicht immer funktionieren, da auch abhängig von den Rotorblattbedruckungen (Hell Dunkel Kontraste).
Wenn ein Rotorblatt komplett schwarz oder weiss wäre, könnts funktionieren. Auch der Abstand von der Rotorblattebene zum Meßwertaufnehmer spielt eine Rolle.
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Geändert von rainerX (19.12.2020 um 13:01 Uhr)
Alt 19.12.2020, 23:02   #17
muscle
Benutzerbild von muscle
Danke erhalten: 30
Flugort: Castrop-Rauxel
Der Rechenweg:
Hey,
Danke für die rechenhilfe. Damit komme ich super zurecht. Habe dann noch meine Telemetrie Zwecks Überprüfung und Angleichung der errechneten werte.
Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.12.2020, 23:08   #18
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 2.376
Wenn ich nen Heli ohne Telemetrie messen muss, nehm ich die App Rotorkopfdrehzahl Tachometer, misst per Schall über den Dopplereffekt auf mehrere Meter. Habs mit der Telemetrie verglichen und lieg bei verschiedenen Heligrößen immer nur um wenige Umdrehungen daneben.
rainerX (20.12.2020)
Alt 21.12.2020, 16:48   #19
Asterix-007
Danke erhalten: 779
Flugort: Uetze
ich habe den hier:
Optischer Tachometer für Helikopter 400-4500 U/min - WORLD-OF-HELI
mal auf der Rotor-live erstanden.
Funktioniert super, benötigt aber eine 2. Person.
Ich benutze den eigentlich nur, um die Messung/ Anzeige der Telemetrie zu verifizieren. Danach reicht mir die Anzeige der Telemetrie.
mfg
Ulf
Alt 21.12.2020, 17:08   #20
Thomas Geisel
Danke erhalten: 268
Eigentlich sollte ja der Govenor die Drehzahl bei schwankenden Belastungen konstant halten.
Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Thomas Geisel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Helis Allgemein
GY701 Einstellen der Drehzahlen für Governor Juky Kreisel und Servos 23 29.11.2014 17:48
RealFlight + DX8: Wie Drehzahlen einstellen? Maverik Simulatoren 14 15.11.2014 17:11
RF 6.5 - wie Drehzahlen per Schalter einstellen? Jee Simulatoren 1 14.04.2013 22:54
Drehzahlen einstellen!? Dennis2804 Thunder Tiger 6 19.04.2008 20:40
Drehzahlen beim Raptor einstellen? (Gaskurve) Dennis2804 Thunder Tiger 2 13.04.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
