Alt 16.02.2020, 18:17   #51
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 305
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Hilfe zum ersten Scale-Heli 600 Klasse
Ich hoffe ich täusche mich, aber sieht für mich so aus, als wären in dem markierten Bereich die Zahnräder defekt ???
Sollte das nicht der Fall sein, dann kann meines Erachtens das Problem nur vom Starrantrieb kommen.
Eventuell doch vorne oder hinten ein leichtes Spiel.
Dateityp: jpg InkedGetriebe_LI.jpg (989,1 KB, 101x aufgerufen)
Grüße Michael
Geändert von Moses (16.02.2020 um 18:20 Uhr)
Uwe W (16.02.2020)
Alt 16.02.2020, 19:04   #52
Uwe W
Danke erhalten: 17
Hallo Michael,
das täuscht durch die Lichtverhältnisse, Zähne sehen alle gleich aus. Hmm Spiel habe ich auch nicht.
Werde doch erst mal schauen ob sie sich einlaufen.
Danke und LG Uwe
T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, Kyosho Caliber 30, MX 16 Hott
Uwe W ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.02.2020, 19:15   #53
Moses
Danke erhalten: 305
Dann bin ich ja beruhigt. Wäre echt blöd gewesen....
Das Heckrohr hast du sauber, wirklich bis zum Anschlag, eingerastet?
Bei der HSM800 braucht's dafür ein bisschen Gewalt.
Schau dir auch mal diese beiden Videos dazu an, falls du sie noch nicht kennst https://scaleflying.de/shop_content.php?coID=3210135
Grüße Michael
Uwe W (17.02.2020)
Alt 17.02.2020, 14:56   #54
Uwe W
Danke erhalten: 17
Ja das Heck ist bis zum Anschlag in der Führung drin, sonnst würde die Sicherungsschraube auch nicht in die Bohrung des Heckrohres passen. Dann werde ich das ganze mal beobachten. Videos hatte ich mir schon reingezogen, aber für die HSM 600 Mechanik gibt es nichts, nicht mal eine Zeichnung.
LG Uwe
Alt 05.03.2020, 09:36   #55
Uwe W
Danke erhalten: 17
Bin mal wieder da und meine Frage ist, welche Goldis ich verwenden sollte.
In meinen Goblins habe ich Goldis 5,5 mm verbaut. Würden hier bei diesem Projekt auch 4 mm reichen? Hintergrund ist das ich ein Unisens-E verbauen will, das hier rumliegt und das mit 4 mm fertig konfektioniert ist.
Gruß Uwe
Alt 05.03.2020, 12:21   #56
Danke erhalten: 7.411
Hm, ich hab (ab Werk) am 360er 4mm. Am 550er/600er dann die Größeren...
Uwe W (05.03.2020)
Alt 05.03.2020, 13:12   #57
troll05
Benutzerbild von troll05
Danke erhalten: 498
Flugort: Nähe MUC
Kommt natürlich drauf an was bei dir für Ströme fliessen...
Gerd Giese hat mal die verschiedenen gängigen Stecker getestet und kam bei 4mm Goldies auf einen verträglichen Dauerstrom von 50-70A bei einem AWG10 Kabel (4²mm), je nach Fabrikat (und wahrscheinlich Lötkünsten)!
Gruss, Andreas
Ich flieg alles,und das mit Spektrum
troll05 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu troll05 für den nützlichen Beitrag:
Uwe W (05.03.2020)
Alt 05.03.2020, 13:35   #58
Moses
Danke erhalten: 305
4mm Goldies kommt mir ein bisschen wenig vor...
Ist aber nur Bauchgefühl!
Grüße Michael
Uwe W (05.03.2020)
Alt 05.03.2020, 17:55   #59
Uwe W
Danke erhalten: 17
Danke Euch, mein Bauchgefühl sagt das gleiche! Aber ich dachte mal sehen was die erfahrenen Hasen sagen.
Also werde ich versuchen das Unisens umzustricken.
LG Uwe
Alt 05.03.2020, 20:43   #60
Moses
Danke erhalten: 305
Ich habe in dieser Hinsicht vielleicht einen Hang zum Übertreiben, aber mit "fetten Steckern" an meinen Helis schlafe ich einfach besser
Grüße Michael
Planung meines ersten Scale Projekts Bo105 in 600 Größe Haucky Scale Forum 9 20.10.2016 08:33
Suche Hilfe beim Bau meines ersten Scale Helis Ael Scale Forum 12 01.10.2016 15:52
Sceadu Bell - der Blog zum ersten Scale Heli andre77 Scale Forum 27 07.01.2013 12:25
Welches Equipment für ersten Scale Heli? HeliRaven Scale Forum 19 14.05.2010 11:44
Neueinsteiger braucht hilfe beim ersten Heli Blubber Helis Allgemein 6 29.02.2008 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
