RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 17.06.2018, 10:28   #4401
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.037
Flugort: Wuppertal
Standard AW: Spirit - Flybarless
Ach ja, das Pro hat mehr Anschlüsse!
Ich habe alle belegt weil ich beide Reglerkabel, Linus CAP, Telemetrie und Drehzahlsignal angeschlossen habe.
Die Drehzahlreglung nutze ich mit HW 100 v3 nicht mehr, ich hatte keinen Vorteil dadurch, aber Nachteile die ich in diesem Thread schon beschrieben hatte.
_____________________________
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, T-Rex 250se, LOGO 550sx, Goblin 500
vlk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu vlk für den nützlichen Beitrag:
Robert Englmaier (17.06.2018)
Alt 17.06.2018, 10:40   #4402
TomF
Danke erhalten: 789
Zitat:
Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
Warum ist das Teil so günstig geworden, hat doch mal um die 200.- gekostet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
Kostet immer noch um die 200,-
Im Moment kostet das Pro mit leichten Fehlern, Gehäusekratzern 187,-.
Wenn Du mit PP zahlst, kommen die Gebühren oben drauf.
TomF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TomF für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.06.2018, 10:48   #4403
TomF
Danke erhalten: 789
Zitat:
Hast Du mal den Beitrag, in dem Du das schilderst?
Ich fliege im Goblin 550 mit dem Gov vom HW 100A.
Der regelt mMn gut genug.
in meinem 700er wollte ich das Spirit regeln lassen und habe mir den Roxxy 120 Opto besorgt.
Spricht was dagegen?
Geändert von TomF (17.06.2018 um 10:52 Uhr)
Alt 17.06.2018, 11:09   #4404
Robert Englmaier
( Roben155 )
Benutzerbild von Robert Englmaier
Danke erhalten: 2.563
Flugort: Wildflieger, Pram, Oö
Ok danke!
Dann ist der Preis den ich sehe wohl ohne Mwst!
Muss mich dort mal anmelden!
Gruss Robert
MC20/HoTT, TT-Helis mit GR18/24 Pro und ein paar Flieger!
Robert Englmaier ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.06.2018, 12:20   #4405
vlk
Flugort: Wuppertal
Da müsstest Du mal ab Seite 343 meine Beiträge lesen.
Am Anfang war ich begeistert, nach zurückstellen auf HW Gov. habe ich aber keinen Unterschied festgestellt.
Problem war der Anlauf den ich nur mit Einstellung Heli im HW hinbekommen habe.
Dann noch Bailout, das nicht mit Motor Aus geht und zuletzt lief der Motor nach versehentlichem Akku anklemmen ohne vorher den Sender einzuschalten an.
Ach ja, gelegentlich lief der Motor nicht an, egal was man gemacht hat.
Schaltet man in dieser Situation den Spirit Gov ab, geht der Motor wieder. Schaltet man den Spirit Gov wieder zu, geht er nicht.
Als Lösung musste bei abgeschalteten Spirit Gov der Gasweg neu eingelernt werden und danach der Spirit Gov wieder aktiviert werden.
Dieses Phänomen trat zuerst nur bei einem Heli häufig auf, später ohne irgendeine Änderung auch bei meinem zweiten Heli.
Alle anderen die von mir dem Spirit Gov zugesprochenen positiven Eigenschaften habe ich durch noch genauere Einstellungen am Heli auch so hinbekommen.
Aber probiere es einfach mal aus, vielleicht kommst Du zu einem anderen Ergebnis.
Und Teste
Gruß Siggi
Alt 18.06.2018, 08:26   #4406
TomF
Danke erhalten: 789
ist das Wifi-Modul schneller als die Hott-Integration und Einstellerei am Sender?
Alt 18.06.2018, 09:23   #4407
Brainpurge
Benutzerbild von Brainpurge
Danke erhalten: 51
Flugort: www.mfv-holzhausen.de
Ich habe das Bluetoothmodul über einen Schalter permanent am Spirit angeschlossen und finde, es geht schnell über die App. Ich finde es so angenehmer.
Raptor 50 Titan + Redline 53|T-Rex 250 DFC|Blade Nano CPS|
Taranis X9E|Spektrum DX7
Brainpurge ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.06.2018, 19:52   #4408
vlk
Flugort: Wuppertal
TomF ist offline Beitrag melden
Über Hott musst Du erst das Menü Telemetrie aufrufen und dann nach jedem neuen einschalten das Sender in meinem Fall das EAM aufrufen und dann bis zum Ende nach rechts des Menüpunkt Einstellen Anzeige hangeln.
Erst dort taucht das Spirit auf das dann langsam ausgewählt werden kann.
Mit WIFI geht es wesentlich schneller, allerdings nur wenn das Modul bereits angeschlossen ist und die Verbindung mit dem Handy besteht.
Ich nutze fast ausschließlich den Sender und nur bei Menüpunkte die nicht in HoTT intrigiert sind das WIFI Modul oder zH den PC.
Gruß Siggi
Alt 18.06.2018, 20:33   #4409
NewUser
Danke erhalten: 16
Zitat:
Ich habe mein Bluetoothmodul auch permanent am Spirit Pro angeschlossen. Ich habe aber keinen Schalter um es abzuschalten wenn ich es gerade nicht benötige. Ist dies vielleicht ein Problem? Bisher hatte ich zumindest keine....
Raptor 550, BD Axon / Extra 330 sc, Futaba GYA460 / Flight Composites Nyos, Futaba GYA460
NewUser ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.06.2018, 21:19   #4410
parkplatzflieger
Benutzerbild von parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.629
Flugort: FMBG Schifferstadt-Assenheim
Zitat:
Naja, Du betreibst damit einen 2,4Ghz-Sender in der Nähe Deines
Empfängers. Hast Du die Möglichkeit über den TM-Rückkanal die Störungen
zwischen Sender und Empfänger, also die Qualität Deiner Funkverbindung,
anzuzeigen? Wenn ja, dann würde ich das mal mit und ohne BT-Modul
machen und vergleichen.
Torsten
Voodoo, Gaui, Align
Spektrum, Beast, Spirit, RF 7.5
parkplatzflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Flybarless History:Wann kam das erste Flybarless system auf dem Markt ? Marcel.Weber Flybarless 5 31.10.2011 16:54
Flybarless-Einstieg mit dem Dymond e-Copter 450 SX flybarless Kit? Schimanski Fliegen für Einsteiger 12 16.05.2011 11:36
Robbe EOLO, Spirit M8, Spirit LI, ... Gerhard Sch. Sonstige Helis 5 21.05.2007 10:42
Spirit L-16 KaiB Sonstige Helis 7 30.07.2005 12:46
Spirit Li Leif Helis Allgemein 3 06.07.2005 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
Powered by vBulletin®
