Alt 04.05.2018, 17:05   #1
NoRunway
Benutzerbild von NoRunway
Danke erhalten: 45
Flugort: Freiburg / Wasenweiler
Standard Vierblattkopf vorlaufend oder nachlaufend anlenken
Ich habe hier einen HSM Vierblattkopf von Scaleflying
Bei diesem sind die Anlenkhebel so gestaltet, dass keine virtuelle Taumelscheibendrehung notwendig ist.
Allerdings sind die Anlenkungen so symmetrisch, dass man die Anlenkung 90° vorlaufend oder 90° nachlaufend realisieren kann.
Was ist denn nun richtig bzw. besser
NoRunway ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.05.2018, 17:07   #2
Hexagon
Benutzerbild von Hexagon
Danke erhalten: 178
Flugort: Hessen/Wetterau
Standard AW: Vierblattkopf vorlaufend oder nachlaufend anlenken
Dürfte sich beides nichts geben.
Am besten mal schauen, wie es beim Original ist.
Shape S8// Compass 6HV Ultimate// Oxy 2
Hexagon ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.05.2018, 17:18   #3
Thomas L.
Danke erhalten: 536
das bedeutet, dass eine gedachte Linie von der Taumelscheibenkugel zur entsprechenden Blatthalterkugel eine Parallele zur Rotorwelle gibt ?
Grüßle Thomas
Thomas L. ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
NitroRex (04.05.2018)
Alt 04.05.2018, 17:24   #4
NoRunway
Danke erhalten: 45
Ach ich Trottel...
hat sich erledigt.
Wenn ich den Blatthalter umdrehe, so dass die Anlenkung nachlaufend ist dann läuft ja alles andersherum. Dann müsste die Taumelscheibe für positives Pitch nach unten laufen. Kann man zwar machen aber das bringt vermutlich nichts.
Trotzdem Danke!
Alt 04.05.2018, 18:05   #5
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 840
Flugort: Aargau - CH
vorlaufend und nachlaufend hat aber nichts mit dem zu tun, was Du eigentlich wissen wolltest
Deine Frage war eher so gemeint, soll ich den Blatthalter vorne oder hinten anlenken ?
Alt 04.05.2018, 19:19   #6
mumpf
Benutzerbild von mumpf
Danke erhalten: 245
Flugort: Bern, Schweiz
Beim 4 Blatt HSM 800 Linksdrehen wird sie fortlaufen angelenkt. Leider im Manual falsch abgebildet. Jedenfakls in meinem
Alt 04.05.2018, 19:32   #7
heliuwi
Benutzerbild von heliuwi
Danke erhalten: 1.195
Ich habe nun 3 Helis mit HSM-Mechanik mit 4-Blatt-Hauptrotoren gebaut, alles Linksdreher.
Ich habe alle Anlenkungen vorlaufend verbaut.
In der Anleitung ist ein Rechtsdreher abgebildet, d.h. für die meisten Modelle FALSCH abgebildet !
So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash
Alt 04.05.2018, 21:33   #8
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 664
Bei einem Rotorkopf ohne Paddelstange ist es eigentlich völlig egal, ob die Anlenkung vorlaufend oder nachlaufend ist. Einzig eine weiche Dämpfung in Verbindung mit einem Delta3 in der Anlenkung kann hier zu einer Uruhe führen. Ob nun die Taumelscheibe für positiven Pitch nach oben oder nach unten geht ist reine Gewohnheitssache und spielt keine Rolle.
CU,
Egbert.
andre77 (04.05.2018)
Alt 04.05.2018, 21:55   #9
heliuwi
Da jedoch beim Scaler der Pitch -2...-3 Grad bis +8...+10 Grad realistisch ist, braucht man mehr Weg für den positiven Pitch.
Fährt die Taumelscheibe bei der HSM-Mechanik weit nach unten und gibt man noch etwas Roll, gibt es mechanische Kollision bei den Anlenkgestängen.
Insofern würde ich für den positiven Pitch die Taumelscheibe bei dieser Mechanik nach oben laufen lassen, dann gibt es keine Probleme.
Alt 04.05.2018, 23:36   #10
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.460
Flugort: Taunus +
bei meiner BO hats genau anders rum gepasst, positiv Pitch nach unten und nachlaufend wie das Original, so steht nichts am Dom an...
Vom Fliegen her ists egal, man muss nur dran denken wenn man Pitch kontrolliert.
Ich habs mal geschafft bei nem Logo 400 die Blatthalter aus versehen nachlaufend zu verbauen...
Hab mich gewundert warum er nicht ab hebt und dann ist er doch noch gehüpft als ich 'Pitch weggenommen habe'
Ging aber gut aus
Viele Grüsse
Andre
Folgender Benutzer sagt Danke zu andre77 für den nützlichen Beitrag:
heliuwi (04.05.2018)
nachlaufend, vierblattkopf, vorlaufend
T-rex 500 FBL Rotorkopf nachlaufend? Windsurfer1976 Align 7 01.06.2015 06:29
Paddelstange Weiter Aussen Anlenken -> Effekt? Willa Helis Allgemein 4 25.08.2005 17:49
Taumelscheibe direkt anlenken? Bernhard Malle Helis Allgemein 4 01.03.2005 20:51
Vierblattkopf von OF JK Scale Forum 12 18.09.2003 13:15
VR-Blätter von vorn anlenken? Steffen K Sonstige Helis 3 22.07.2002 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
