RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Henseleit
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 14.08.2021, 21:43   #251
southside81
Benutzerbild von southside81
Danke erhalten: 1.692
Standard AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
Zitat:
Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
Wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen den XBLADES x96S und den 106ern vom Geräuschpegel?
Ich vermute die 96er würden für meinen Zweck auch reichen ...
Mit den 106ern macht das Heck jedenfalls ganz locker alles mit was ich so fliegen kann.
Die 96er sind auch bei 950rpm noch ausreichend und bringen gut Druck.
Heck ist um einiges angenehmer und nicht mehr so dominant von der Lautstärke.
_____________________________
Goblin 700/ TDR-2011 /TDSF-2020/ Logo 200/ Airwolf
southside81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu southside81 für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (14.08.2021)
Alt 15.08.2021, 09:04   #252
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 654
Flugort: Melsungen, Nordhessen
Frage AW: TDSF-Bau; Tipps und Tricks
Was meint ihr,
ob die "DH Blades (Dominik Hägele) CFK Hecktrotorblätter 97mm" auch gut für den TDSF funktionieren bzw. dabei auch leiser als die x106S sind?
Grüße, Micha
michaMEG ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.08.2021, 10:04   #253
UrsB
Benutzerbild von UrsB
Danke erhalten: 130
Flugort: Schweiz
Moin Micha
ich hatte zu Beginn die x106 drauf und bin dann zu den DH 97 gewechselt.
Aus meiner Sicht leiser und für mich immer noch absolut ausreichend (Fliege 1090 rpm, aber nur Ü50 Kunstflug / 3D)
Ich lasse die kurzen drauf, die werden auch nicht so schnell "grün"
Viele Grüsse
Urs
Joker 3-750 / Voodoo 700 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
UrsB ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu UrsB für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (15.08.2021)
Alt 09.09.2021, 11:03   #254
gnauck
Benutzerbild von gnauck
Danke erhalten: 23
Zitat:
Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
Ist alles foliert.
Hallo Jürgen,
kannst Du mit ein paar Tips geben wie man die Haube so sauber foliert?
Ich möchte mir auch noch eine einfarbige ausgefräste Haube bestellen und das Fenster und die Federn mit Neonfarben folieren. Denn lackieren gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben.
Alex
gnauck ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.09.2021, 20:38   #255
heli jürgen
Benutzerbild von heli jürgen
Danke erhalten: 157
Flugort: Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
Hi Alex Folie bei deinem Autofolierer holen,da es bei den Folien wirklich große Unterschiede gibt.
Es sollte eine Folie sein die sich gut ziehen lässt .Dann auflegen,mit einem Holzstöcken oder Kuststoffstöcken die Folie in die Öffnungen drücken und mit scharfen Skapell die Löcher ausschneiden.
Dann die Aussenkonturen nur leicht anritzen, also nicht so tief,da man sonnst in die Haube schneidet und angeritzte Folie abreißen und schon hat man eine Saubere Aussenkante.Das ist dann bei einer guten Folie kinderleicht.
Gruß Jürgen
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
heli jürgen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli jürgen für den nützlichen Beitrag:
gnauck (12.09.2021)
Alt 11.09.2021, 22:16   #256
bikeschmid
Danke erhalten: 20
Flugort: Versmold
Die Außenkanten am besten mit knifeless tape schneiden, dann besteht kein Risiko in die Haube zu schneiden und die Kontour wird schön gleichmäßig
TDSF // Logo 550SE // VBar Control Touch
bikeschmid ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu bikeschmid für den nützlichen Beitrag:
gnauck (12.09.2021)
Alt 13.09.2021, 13:14   #257
gnauck
Danke erhalten: 23
@Jürgen @bikeschmid, danke für Eure Antworten. Ich werde mir dann eine einfarbige Haube besorgen und mich auch mal an ein Foliendesign wagen.
Weil hier gerade auch Heckblätter diskutiert werden. Ich bin vor längerem auf alte 95er Edge umgestiegen. Das Heck hat für meinen Flugstil (großräumiger Kunstflug, kein 3D) immer noch mehr als genug Leistung. Werde auch jeden Fall bei den kleinen Blättern bleiben.
Alt 13.09.2021, 19:54   #258
michaMEG
Danke erhalten: 654
Ich bin auch mit meinen DH 97 vollkommen zufrieden, der Heli hört sich deutlich leiser an und halten das Heck auch bei extremen Manövern zuverlässig.
Sicher nicht ganz so brutal bei der Heck-Drehrate wie die x106, aber die 97er stoppen das Heck 1a, einfach Klasse!
Grüße, Micha
Alt 17.09.2021, 18:45   #259
gnauck
Danke erhalten: 23
Nachdem ich jahrelang nur AC3X v2 und v3 geflogen bin möchte ich mal das Spirit GT am TDSF ausprobieren. Von Timo gibt es im Spirit Forum ein Setup für das Sprit 2 und den TDSF vom August 2020.
Kann man dieses einfach für das Spirit GT übernehmen? Oder gibt es da neuere und andere Setups?
Falls noch jemand das AC3X v3 am TDSF flieht würde mich dafür Setups auch interessieren.
Danke,
Alex
Alt 20.09.2021, 10:13   #260
gnauck
Danke erhalten: 23
Habe am Wochenende das Spirit GT zum testen eingebaut und alles sauber eingestellt. Schon beim ersten Akku mit Standardeinstellungen flog der Heli wesentlich besser als zuvor mit den AC3X v3.
Beim AC3X habe ich einfach noch nicht die perfekte Einstellungen für mich gefunden.
Ist meine erste Erfahrung mit dem Spirit. Aber da mit so wenig Konfiguration der Heli so perfekt und präzise fliegt habe ich gleich ein weiteres für den TDF bestellt
Folgender Benutzer sagt Danke zu gnauck für den nützlichen Beitrag:
Michldigital (20.09.2021)
Antwort
Zurück zu: Henseleit
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[180CFX] 180CFX Tipps und Tricks Flowmo Blade 136 02.07.2020 12:14
[mCPX] mCPX - Tipps und Tricks cwh Blade 17 25.09.2017 17:38
[130X] 130x - Tipps und Tricks cwh Blade 0 03.03.2013 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
Powered by vBulletin®
