RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 15.09.2021, 14:44   #1
Saabfan
Danke erhalten: 134
Flugort: Dortmund
Standard Kühlkörper auf Jive 100 LV
Ich möchte einen Kühlkörper auf dem genannten Regler befestigen. Das soll mit Wärmeleitkleber erfolgen.
Nehme ich dafür nur eine hauchdünne Schicht von dem Kleber oder eher eine dicke Lage, weil viel hilft viel ??
_____________________________
4x Trex 600 ESP, 1x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE
Saabfan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.09.2021, 15:21   #2
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.441
Flugort: MFG Wipshausen
Standard AW: Kühlkörper auf Jive 100 LV
Je dünner je besser. Bitte auch unterscheiden zwischen Wärmeleitpaste und Wärmeleitkleber. Erstere klebt nicht und ist nur für die bessere Leitfähigkeit gegenüber der Luft notwendig. Dann muss der Kühlkörper noch mechanisch gesichert werden. Ganz allgemein dienen sie zum Ausgleich von Unebenheiten des Kühlkörpers und der Kontaktfläche. Grundsätzlich haben sowohl der Wärmeleitkleber wie auch die Wärmeleitpaste einen schlechtere Wärmeleitfähigkeit als das Metall vom Kühlkörper und seiner Gegenfläche. Aus diesem Grund soll eben auch möglichst wenig verwendet werden.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (16.09.2021), Saabfan (15.09.2021)
Alt 15.09.2021, 15:28   #3
Saabfan
Danke erhalten: 134
Flugort: Dortmund
Ok, danke für den Hinweis.
Auf der Tube steht jedenfalls Wärmeleitkleber. Macht es Sinn, den Kühlkörper z.B. an den Eckpunkten zusätzlich mit Sek.kleber, etc., zu sichern ?
Alt 15.09.2021, 15:54   #4
echo.zulu
Was ist das für ein Kleber? Ich kenne nur den Arctic Silver Zweikomponentenkleber. Der hält so gut, dass man den Kühlkörper wohl nicht zerstörungsfrei von der Gegenseite lösen kann. Ich würde einfach mal zwei Aluteile testweise miteinander verkleben und dann versuchen sie zu trennen. Es kommt halt wie bei allen Klebeverbindungen u.a. auch auf die Elastizität an.
CU,
Egbert.
Folgender Benutzer sagt Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
JMalberg (15.09.2021)
Alt 15.09.2021, 18:14   #5
chris-de
Benutzerbild von chris-de
Danke erhalten: 548
Flugort: Bielefeld
Ich habe hier noch einen (nicht mehr benötigten) Jive KK hier. Da steht auf der Verpackung sogar drauf, dass Kontronik empfiehlt diesen nur mit dünnen Sekundenkleber flächig auf der Kühlplatte zu kleben. Also kein extra Wärmeleitkleber. Wärmeleitkleber geht aber bestimmt auch. Ich selbst nehme idR auf der Fläche Wärmeleitpaste und außenrum dann Uhu Endfest. Aber auch nur weil es bei mir halt da ist. Sonst würde ich auch die zwei einfacheren anderen Lösungen bevorzugen.
Viele Grüße, Chris
Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
chris-de ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu chris-de für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.09.2021, 18:22   #6
Saabfan
Danke erhalten: 134
Flugort: Dortmund
Zitat:
Auf der Packung steht "White heat conductive glue" und auf der Tube "Thermal glue". Am WE werde ich sehen, ob das Zeug klebt..
Gekauft habe ich das in Austria.
Alt 15.09.2021, 19:32   #7
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 8.905
Flugort: Österreich
Ein Tropfen Sekundenkleber tut es auch sehr gut - da brauchst du nicht unbedingt den teuren Wärmeleitkleber besorgen.
Stay hungry. Stay foolish. (SJ)
thomas1130 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (17.09.2021), Donrolfo (15.09.2021), Freeman (16.09.2021), froeschi62 (16.09.2021)
Alt 15.09.2021, 20:55   #8
echo.zulu
Sekundenkleber ist aber ein sehr schlechter Wämeleiter. Wenn mit CA geklebt würde ich nur die Ecken vom Kühlkörper anpunkten und vorher in die Mitte einen ganz kleinen Klecks Wärmeleitpaste geben. Bei ner CPU nimmt man da einen weniger als erbsengroße Klecks und verteilt das hauchdünn über die ganze Fläche. Ohne Paste ist die Wirkung des Kühlers eher schlecht. Der Vorteil der CA-Methode ist halt, dass der Kühler noch demontierbar ist. Bei einer vollflächigen Verklebung ist das eher unmöglich.
Ganz übel war damals der Standard Regler im 450er Rex. Da hatte Align den einfach außen auf den Schrumpfschlauch geklebt. Kein Wunder, dass der Kühler dann auch immer kalt war. Ich hab dann damals den Kühler samt Schrumpfschlauch abgezogen, den Kühler dann mit Wärmeleitkleber auf das Heatspreaderblech aufgeklebt und dann wieder alles eingeschrumpft. Danach noch ein großes Loch in den Schrumpfschlauch geschnitten. Interessanterweise war nun der Kühlkörper nach jedem Flug fühlbar warm, aber nicht zu heiß.
CU,
Egbert.
Geändert von echo.zulu (15.09.2021 um 20:58 Uhr)
Alt 16.09.2021, 06:10   #9
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.608
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
So hab ich es auch immer bei den roten Reglern gemacht, der Kühlkörper hat immer seine Pflicht sehr gut erfüllt (war auch mit der Telemetrie messbar).
MfG Christian
TDR, TREX 700L TOP, Goblin 380, BO-105 (600er), Blade MCPX BL, T14SG
Freeman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Freeman für den nützlichen Beitrag:
thomas1130 (16.09.2021)
Alt 16.09.2021, 06:38   #10
chris-de
Danke erhalten: 548
Flugort: Bielefeld
Wie schon geschrieben: So empfiehlt es Kontronik sogar auf der Anleitung zum KK...
Viele Grüße, Chris
Antwort
Zurück zu: Elektro
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
TDF 7s Setup - Kühlkörper auf Jive Pro 120+ HV? GoblinFan Henseleit 7 13.08.2019 20:38
Kühlkörper auf Jive smartrobert Elektro 48 18.05.2014 21:30
Kühlkörper Jive Graphite Flyer Elektro 36 23.05.2012 20:54
Jive Kühlkörper Ben86 Elektro 26 16.05.2012 13:48
Jive Kühlkörper vs. Rotorblatt N.R.G. Align 14 27.01.2012 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
Powered by vBulletin®
