#1 |
Wer hat die Holz Rotorblätter am e550s verbaut. Die Verarbeitung macht erstmal einen seht guten Eindruck. Wie sind eure Erfahrungen damit. Gruss |
#2 |
Danke erhalten: 1.072
Was willst du mit denen fliegen? Rundflug oder 3D?
G4.N, E820/720/E700 G770, G700CC, G570, 6HVU, 450DOM, Brain, MX20 NITRO 4EVER! |
#3 |
Schweben und Rundflug . In der Anleitung steht auch beschrieben dass die nicht für 3D ausgelegt sind. Max 1900 Umdrehungen. Ich hoffe dass die fürs erste reichen. Gruss |
#4 |
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop Registriert seit: 17.08.2009
Danke erhalten: 2.509
Habe da auch mal 2 Paar geschenkt bekommen. Ich habe sie dann geflogen und war erstaunt, dass die ganz gut gingen. Nur bitte ordentlich wuchten. Früher sind wir ja sehr viel Holzblätter geflogen, selbst auf einer 700er Heim Mechanik. Ging auch einwandfrei.
Torsten |
#5 |
Ja, für Schweben, Rundflug und mal n Loop oder ähnliches, reichen die völlig.
Wichtig ist nur lt. Spezifikation betreiben (in deinem Fall bis max. 1900rpm), gut auswuchten (auch den Blattschwerpunkt) und die Blattwurzeln mit dem "Plastik-Ding" gut verkleben wenn vorhanden. An meinem Raptor 50 Titan hatte ich anfangs auch solche (600er) Holzlatten. Ging ganz gut.
#6 |
Werde alles checken bevor es los geht'
Eins ist schon mal klar. Habe ja mit dem kds 450 sv angefangen. Schon die ganze Verarbeitung am Raptor macht einen guten soliden Eindruck / Das Heck ist absolut spielfrei und leichtgängig . Werde mal weiter berichten. Ist mein erster großer Heli. Ich habe mich für den Raptor entschieden weil ich nur gemütlich entspannte Runden fliegen möchte. Paddelköpfe gefallen mir persönlich besser als FBL und der Preis ist heiß . Gruß |
#7 | ||
#8 | |
Alles komplett mir Kleber USW. Zahnflankenspiel muss ich einstellen , weil das Motor Ritzel gar nicht in das Zahnrad eingreift . ßbrigens laufen das Zahnrad und Riemenrad Komplet Plan/ beim kds zB haben die Zahneräder so geeiert müsste man richten . Gruaa |
#9 |
[quote=nightfarmer;2639112][/quote
Später evtl mal Loops und so . Dann brauche ich erst wieder einen gescheiten PCs und ne Simu. Vieleicht gibts mal gute Simus für das I Pad.mir Sender Anschluss / Aber das ist ein anderes Thema Vielen Dank für eure Infos Danke |
#10 |
Danke erhalten: 1.974
Der E550 ist meiner Meinung einer der besten Helis um damit das fliegen zu lernen. Die Holzlatten werden den Job sicher erstmal tun (Auswuchten ist bei denen immer besonders wichtig). Allerdings neigen Holzblätter gerne dazu mit der Zeit Feuchtigkeit zu ziehen.
Wenn sie also irgendwann mal nicht mehr so wollen wie du, wäre es sicherlich sinnvoll sie durch CFK (oder warum auch nicht: GFK) zu ersetzen.
"Verdammt! Alle außer mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones |
Heckriemen vom Raptor E550S eingerissen | Techmaster | Thunder Tiger | 4 | 09.06.2015 19:59 |
Revolution 500E oder TT Raptor E550S? | Durstig | Sonstige Helis | 26 | 25.09.2013 18:44 |
Raptor 30 550mm TT Holzblätter | Rocker | Thunder Tiger | 7 | 26.05.2010 01:25 |
Raptor 30 - Holzblätter | jochene | Thunder Tiger | 2 | 13.01.2007 02:31 |
Raptor Holzblätter | Thunder Tiger | 5 | 13.11.2001 17:35 |
