Alt 05.04.2015, 21:54   #21
Homer
Danke erhalten: 1.771
Flugort: Kreis Karlsruhe
Standard AW: Kleiner Baubericht vom neuen Logo 600SX
Also mal als Erstes zu den BEC-Kabel:
Es täuscht möglicherweise ein wenig auf dem Bild, aber abgeknickt sind die Kabel nicht. Die Schlaufe geht leicht seitlich nach hinten weg. Ganz ideal ist das nicht, aber ich hatte ja bereits geschrieben, dass ich hier und da noch etwas nacharbeiten muss.
Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
Wurde das neue Chassis auch im Bereich des Nick-Servos verbessert. Der Servoarm hat beim alten Chassis ja sehr früh oben angestoßen.
Ich kenne das alte Chassis nicht mehr so genau. Ich habe aber grad eben nochmal nachgeschaut. Auch hier stösst das Nickservo bei stromlosen Vollausschlag innen ans Gehäuse an, aber nicht bei aktiver Regelung. Und ich fliege mit 13,5° Pitch und ohne Begrenzer im Stabi. Die 3-4mm Querweg vom Servoarm vor dem Anstossen machen vielleicht 1mm Aufwärtsbewegung der Taumelscheibe aus, weil der Servoarm bereits aus dem Arbeitsbereich ausgedreht ist.
Ist aber möglicherweise vom Servotyp und verwendeten Arm abhängig. Ich brauche hier nicht feilen, selbst wenn ich einen positiven Effekt erzielen könnte. Der Logo ist mir quirlig genug.
Ein Foto mit Haube gehört aber auch noch zu einem vollständigen Baubericht
Das wird natürlich noch nachgereicht. Ich hoffe, das Wetter spielt morgen mit, dann mache ich noch ein paar Bilder.
alexbs (05.04.2015)
Alt 06.04.2015, 09:12   #22
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.058
Geht um die gelben Kabel zum Motor, und die sind schon geknickt
Juky
Dateityp: jpg kabel.jpg (17,0 KB, 375x aufgerufen)
Alt 06.04.2015, 10:12   #23
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 407
Flugort: Italy
@Homer... Ich kann dir nur recht geben mit deinen Erfahrungen zum Logo. Meinen Logo möchte ich auch nicht mehr hergeben und für rund 1200€ ein echtes Schnäppchen. Im Gegensatz zum 770er...
Man sieht dass Mikado 25 Jahre Erfahrung in die Entwicklung steckte und immer weiter entwickelte. Bestes Beispiel der Logo 600. Nicht immer gleich ein neues Modell entworfen, sondern beim alten Rad geblieben und da gefeilt und verbessert.
Alt 06.04.2015, 10:57   #24
Homer
Juky
In der Tat, das sind sie.
Da werde ich nochmal Hand anlegen
Auf jeden Fall
Ich liege auf etwa 1300,- Euro, hab aber auch viele Sachen gebraucht gekauft.
Neu ist nur die Mechanik und der Motor.
Den Riemen und das Heck werde ich genauer beobachten. Das war damals der Verkaufsgrund bei mir.
Alt 06.04.2015, 13:16   #25
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 407
Flugort: Italy
Darf ich fragen was mit dem Riemen los war?
Alt 06.04.2015, 17:13   #26
Homer
Klar.
Beim Logo 500SX (zusammengesetzter) ist mir bei einer Rückenrückwärtskurve der Riemen abgesprungen. Konnte mit leichtem Schaden (Haube, Landegestell) Autorotieren.
Und beim Logo 600SE war es auch der Riemen, allerdings sprang er auf die andere Seite und ich hatte noch Heckleistung.
War für mich damals der Grund, mich von Mikado zu verabschieden.
Deshalb prüfe ich jeden Tag vor dem ersten Flug die Riemenspannung.
Es ist zwar leicht gesagt, aber das fand ich am 6HVU und auch am Chronos echt Klasse. Beide haben einen automatischen Riemenspanner.
Ich überlege, vorsorglich das Speedix-Heck zu verbauen. Aber es fliegen so viele 600SX mit dem originalem Heck, also muss es ja gehen.
Alt 06.04.2015, 17:26   #27
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 407
Flugort: Italy
Klar.
Bau dir das Lager vom 690SX ein, da hüpft nichts mehr über.
Hast du das Heck wohl nicht nur mit der Schraube vom Antistatik Kit gesichert?
Alt 06.04.2015, 18:48   #28
Homer
Hab grad das Lager bestellt, was ich in der Anleitung des 690SX herausgelesen habe. Nur hat es die gleiche Nummer wie in meiner Anleitung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das falsche Lager bestellt hab.
Hast du eine Bestellnummer? Auf der Homepage finde ich das Passende nicht.
Gesichert habe ich das Heckrohr nur gegen Verdrehen am Chassis.
Am Heck habe ich nichts gesichert.
Alt 06.04.2015, 19:43   #29
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 407
Flugort: Italy
Bitteschön
Bitte auch vorne am Chassies sichern... Ich habe einfach den Riemen gespannt so fest es ging und ein loch gebohrt (ja ich weis laut Mikado soll man das nicht, da ihnen lieber ist wenn der Riemen drausen ist und wieder Geld für ersatzteile kommt) und eine kleine Schraube rein gedreht.
Dateityp: jpg image.jpg (399,9 KB, 154x aufgerufen)
Alt 06.04.2015, 19:58   #30
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.447
Also beim 600SX funktioniert das Heck perfekt
Da braucht es mMn keinerlei Modifikation oder ähnliches - das passt "einfach so"..
- und zwar so gut, dass ich meinen Riemen seit 500 Flügen nicht nachgespannt habe - egal ob locker oder straff (je nach Temp) -> null Probleme
Zurück zu: Mikado
Gewicht vom Logo 600SX mit 6S setup für Low RPM Aleusius Mikado 47 03.09.2014 10:52
Baubericht vom neuen LOGO 600 SE Dünner Mikado 12 13.03.2014 18:49
Logo 500 (SE) mit Heck vom 600SX Howling Mad Mikado 26 15.03.2013 16:54
Kleiner Baubericht Revolution 500 E miro Sonstige Helis 13 19.09.2011 19:52
Kasama Rotorkopf für Raptor 50 ( kleiner Baubericht ) ferengi2001 Thunder Tiger 8 07.12.2006 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
