Alt 14.05.2016, 15:09   #1
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 444
Flugort: Luftraum um FFB
Standard VSTABI-Neuling setup keine Verbindung
Hallo Kameraden,
habe die VBar und das Vstabi neo neu.
Die software 5.3 ist sauber installiert und der Treiber auch.
Im Gerätemgr. als USB-Gerät eingetragen.
Alles wie im Video.
Aber es gibt keine Verbindung.
Was kann ich noch versuchen?
Danke erstmal:-)
Wolfgang
Alt 14.05.2016, 17:44   #2
Hannes1
Danke erhalten: 115
Standard AW: VSTABI-Neuling setup keine Verbindung
Mit Software V Stabi 5.3 kommst beim Neo nicht weit.
5.3 Ist für Mini V-Stabi usw.
Für Neo brauchst du eigenes Software die du von V-Stabi. info runterladen kannst.
Hannes1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2016, 16:48   #3
uboot
Danke erhalten: 444
Welche ist das? Ich bekomme nur die 5.3 angeboten. Verbindung steht inzwischen.
Weiter: der Sender spricht Englisch - wie kann man die Sprache umstellen? Suche bringt mir keine Info.
Wolfgang
Alt 15.05.2016, 16:58   #4
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.324
Flugort: Möhringen
Mit der Vbar Control brauchst du keine Softwares für das Neon.
Sprache umstellen nach dem Login über die Sync App auf die Flagge klicken.
Dann werden alle Apps neu geladen.
Stephan
uboot (15.05.2016)
Alt 15.05.2016, 19:08   #5
Hannes1
Danke erhalten: 115
Brauchst in der Tat nicht. Kannst alles über die VBC programmieren.
Jedoch ist es ab und zu doch von Vorteil die PC Software runter zu laden.
Einfach die VBC an dem PC anstecken und der PC lädt die Software für den Sender sowie die Software für das Stabi von selbst runter.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hannes1 für den nützlichen Beitrag:
uboot (15.05.2016)
Alt 15.05.2016, 19:17   #6
uboot
Danke erhalten: 444
Hat inzwischen alles funktioniert, vielen Dank Euch :-)
Wolfgang
Alt 03.06.2016, 17:17   #7
uboot
Danke erhalten: 444
Also: mit der VBar bin ich soweit, daß ich die Schalter zuordnen kann; wie, davon habe ich eine ungefähre Vorstellung.
Vorher möchte ich noch den Heli sauber justieren, wobei ich bei den Servos anfangen muß.
Wie bringe ich die sauber in Mittelstellung? Lasse ich die mit eingeschalteter VBar initialisieren und bringe sie mit dem Stick in Mittelstellung, oder mache ich das über die NEO-Software?
Danke und Gruß
Wolfgang
Alt 03.06.2016, 17:18   #8
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Software - Setup Taumelscheibe
Also mit VBC natürlich über den Setup Wizard, da brauchst du keine PC-Software dafür.
Stephan
Alt 03.06.2016, 17:50   #9
uboot
Danke erhalten: 444
Stephan
Also auf Anfängerdeutsch: nur mit dem Sender-Menue und nach Handbuch?
Wann kommt das VStabi NEO zur Einstellung? Das wird doch sicher am Laptop gemacht?
Ich habe, trotz vielem Lesen im VStabi-Forum die Logik noch nicht begriffen, die sich offensichtlich deutlich von anderen FS unterscheidet.
Danke Dir :-)
Wolfgang
Alt 03.06.2016, 17:54   #10
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.221
Wenn du eine VBC hast, brauchst du KEINEN PC/Laptop - da geht die gesamte Einstellung über den Sender!
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
uboot (04.06.2016)
Zurück zu: Mikado
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
