RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Fliegen mit dem RC-Heli > Fliegen für Einsteiger
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 10.06.2019, 10:51   #31
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.151
Flugort: MFG Wipshausen
Standard AW: Governor einstellen (jetzt Pitschnass)
Im Sender kannst Du hinterher noch Einstellungen vornehmen um den Heli beherrschbarer zu machen. Also z.B. Expo auf Taumelscheibe und Heck und evtl. eine flachere Pitchkurve. Die Umschaltung F.M/GEAR kannst Du nutzen um entweder die Kreiselempfindlichkeit oder evtl. sogar eine ganze Bank im FBL-System umzuschalten. Ich weiß aber gar nicht ob der Gyrobot das kann. Das brauchst Du jetzt aber noch gar nicht. Achte darauf, dass Du z.B. nicht in einen falschen Zustand schalten kannst, wenn Du F.M/GEAR betätigst.
_____________________________
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2019, 11:14   #32
Snakeboy
Danke erhalten: 8
@ TheFox , jou danke. Und der Umschalter ist bei der Nine Eagles zum Motor starten,nach dem er läuft ,schalte ich um und habe pitsh. (Hoffe das hab ich so verständlich genug erklärt)
@ Egbert , was du da beschreibst,hab ich im anderen Heli machen müssen,bzw gemacht (Gyrobot)
In diesem heli habe ich nur den Empfänger mit integriertem 3g , da geht alles über den Sender
Danke euch beiden
Snakeboy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2019, 11:28   #33
echo.zulu
Ok dann hast Du natürlich Recht. Nur mal als Tipp für die Zukunft:
Besser ist es für jeden Heli einen separaten Thread zu eröffnen. Sonst kommt jeder total durcheinander. Außerdem ist es sinnvoll möglichst viele Angaben auf einmal zu machen und die wichtigen Komponenten gleich im Threadtitel zu nennen. Die wenigsten blättern zurück zum Anfang.
CU,
Egbert.
Folgender Benutzer sagt Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Snakeboy (10.06.2019)
Alt 10.06.2019, 14:23   #34
Snakeboy
Danke erhalten: 8
Okay,kapiert
Alt 10.06.2019, 19:42   #35
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 262
Flugort: Melsungen, Nordhessen
Zitat:
Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
Im Sender kannst Du hinterher noch Einstellungen vornehmen um den Heli beherrschbarer zu machen. Also z.B. Expo auf Taumelscheibe und Heck.
Expo aber entweder im Sender oder im FBL, nicht in beiden!
Das würde sonst eine sehr unschöne gesamt Kurve ergeben.
Grüße, Micha
michaMEG ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2019, 19:53   #36
Snakeboy
Danke erhalten: 8
In dem Nine Eagles System kann ich garnix eingeben,geht alles über den Sender.
Und im gyrobot 900 ist alles top (im futaba Sender alles +/- 100 usw,ohne Expo usw. und alles andere im gyrobot,
Alles top, nur die Feineinstellungen eben noch nicht.
Trotzdem danke für die tipps
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Goblin 380] Castle lite, Governor einstellen Fire.Fly SAB 3 25.07.2016 10:04
GY701 Einstellen der Drehzahlen für Governor Juky Kreisel und Servos 23 29.11.2014 16:48
MSH Brain Governor einstellen [Video guide] dergringo Bilder und Videos 0 10.02.2014 21:42
DX7s und Governor Mode einstellen? mwe25 Sender / Empfänger 4 01.07.2012 00:01
Governor einstellen bei GY701 oder CGY750 tc1975 Verbrenner 0 23.06.2011 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
Powered by vBulletin®
