Alt 27.12.2011, 21:46   #31
Mille2
Standard AW: Walkera 180 Z Einstellen
Habe mein Heli ein neues HZR und ein Chassie verbaut, jetzt nach dem ersten test fällt mir folgendes auf:
Wenn ich den Motor starte also langsam Gas gebe,dann kommt es mir so vor als wenn der Motor hakt oder erst langsam in Schwung kommt.Dies ist nur bei weniger als Halbgas!
Dies hat er vorher nicht gemacht!
Kann ich das irgendwie abstellen oder regulieren?
Hat jemand eine Lösung??
Klaus
Alt 28.12.2011, 00:02   #32
Rasender Falke
Klingt ganz nach dem Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und HZR. Da Du ja den Motor ins neue Chassis gebaut hast, kann es sein, daß er jetzt zu nah am HZR ist.
Motor etwas lösen und leicht verschieben, bis alles wieder leichtgängig ist. Einfach mal mit der Hand den Rotor drehen, dann Motorstellung verändern und wieder mit der Hand den Rotor drehen. So wirst Du schnell die richtige Position finden und kannst weiter fliegen.
Alt 28.12.2011, 08:51   #33
Mille2
habe dies schon gemacht, leider liegt es nicht daran. Das Hauptzahnrad vom Motor sieht auch gut aus.
Könnte es sein das der Regler oder der Motor slebst ein schaden hat??
Klaus
Alt 01.01.2012, 17:16   #34
syberbruno
Hi...kontrollier mal den Abtrieb und die Kegelrädchen zum Heckrotor.
(zu fest angedrückt, oder sitzt nicht richtig, oder Rädchen hat zahnfraß)
Schau halt mal, wenn Du per Hand langsam den Rotor drehst, ob es irgendwo hackelt.
Evtl hast Du auch den Motor zu fest ans HZR gedrückt. Dann hackts auch beim Andrehen.(Außerdem wird er zu heiss...sollte nur handwarm werden!)
Tip:Motor lösen, Papierstreifen zwischen HZR und Ritzel einfädeln, Motor gegendrücken und wieder festschrauben:----Abstand stimmt dann!
Geändert von syberbruno (01.01.2012 um 17:21 Uhr)
Alt 02.01.2012, 16:44   #35
Mille2
es war das Heckzahnrad, wie ihr schon vermutete war es zu stramm!!
Heute konnte ich ihn dann Probe fliegen.Leider dreht sich der Heli auf der eigene Achse so das ich ihn nicht kontrollieren konnte.
Hat jemand schon Erfahrung damit machen können und wenn wie kann ich dies beheben??
Alt 02.01.2012, 17:02   #36
syberbruno
...Da stimmt nochwas nicht mit dem Heckantrieb..(zu locker/ zu stramm)
dreh mal am Heckrotor per Hand und schau, ob alles sauber läuft
ich tippe auf Zahnfrass an irgendeinem Kegelrädchen
Alt 02.01.2012, 17:56   #37
Mille2
also der Heckantrieb lässt sich gut bewegen und sitzt auch richtig, so das auch beim Start der Motor schön und ohne zu zucken dreht. Der dreht sich leise schon bei 15% Gas.
Konnte keine Verschleiss Spuren an einen Kegelrad finden. Sehe alle wie neu aus!!
Alt 03.01.2012, 11:48   #38
Mille2
Hallo, oder sollte ich ihn auch mal wie vorher erwähnt von euch an den Heli Shop nach Berlin schicken, zum einstellen?? Was kostet das ca.??
Alt 03.01.2012, 12:14   #39
syberbruno
...wenn du am HECKROTOR per hand drehst, dann läuft alles rund??
(nicht nur 1 Umdrehung sondern mehrere Umdrehungen)
kontrollier auch mal, ob das Abtriebsrad sauber am HZR anliegt. Auch gibt es über dem Abtriebsrad noch ein Kegelgetriebe....guck auch dort mal nach.
Ich hatte das gleiche Prob auch mal an meinem CB180z und es war letzendlich nur eine Kegelrädchen...da langt 1 fehlender Zahn!
Alt 04.01.2012, 15:39   #40
Mille2
Reden AW: Walkera 180 Z Einstellen
bin momentan im Urlaub und werde mich danach SOFORT drum kuemmern!!
Klaus
einstellungen, walkera 180z
walkera cb 180 unterschied gerald24 Sonstige Helis 7 27.02.2012 13:18
Walkera Dragonfly CB 180 D - schiefe Lage blacky2005 Sonstige Helis 1 05.07.2011 03:29
[Walkera] CB 180 Fragen .... Tomster79 Sonstige Helis 58 19.04.2010 07:56
[Walkera]Gyro Walkera CB 180 D Markus.S Sonstige Helis 0 12.02.2010 14:50
[Walkera]Walkera CB 180 D schwänzelt. Markus.S Sonstige Helis 2 10.02.2010 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
