Alt 19.07.2019, 14:16   #561
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 483
Flugort: Kreis Esslingen
Standard AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
Zitat von thzi Beitrag anzeigen
Das ist doch einfach die korrigierte Telemetrie und nicht eine Veränderung der Stromaufnahme...
Sicher?
Die Telemetrie Temperaturanzeige zeigt beim ersten Einschalten immer noch >5°C mehr als die tatsächliche Außentemperatur an, und die Kapazität immer noch >10% mehr als ich anschließend wieder nachladen kann, da hat sich meiner Ansicht nach nichts geändert.
Zudem sind die Flugzeiten (die ausschließlich vom Stromverbrauch abhängen) etwas länger geworden...
Aber egal, es funktioniert
und der Motor läuft bisher immer an
Grüße Udo
Geändert von diabolotin (19.07.2019 um 14:21 Uhr)
mb (19.07.2019)
Alt 19.07.2019, 14:53   #562
Escalus
Danke erhalten: 218
Flugort: Euskirchen
Ist ja nun auch nicht unwahrscheinlich das sich die Stromaufnahme bei einer anderen Motorklasse ändert .
Ich hätte jetzt ehr mit mehr gerechnet. Aber vielleicht fliegst du jetzt auch mit einer günstigeren Regleröffung.
TDR II, TDF 6/7S, T-Rex 470LT
Escalus ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.07.2019, 15:25   #563
diabolotin
Danke erhalten: 483
Vielleicht, wobei ich den Pyro 700 auch schon am ersten Kolibri hatte...
Grüße Udo
mb (19.07.2019)
Alt 20.07.2019, 09:35   #564
smartrobert
Benutzerbild von smartrobert
Danke erhalten: 103
Flugort: SH
Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
Habe gewechselt, wieder ein Kolibri 140, der hatte jetzt schon Version 1.2.
Funktioniert sauber, auch mit Antiblitz-Buchse (von Jeti) keine Motorstartprobleme.
Zudem hat der Motor (Pyro 700-740) damit gefühlt eine geringere Stromaufnahme, bei gleichen Einstellungen.
Mit dem ersten Kolibri (mit V1.1) war ich bei meiner Konfiguration bei max. 130 - 160 A, der zweite (mit V1.2) liegt bei 110 - 130 A.
Auch bei der typischerweise großen Strombelastung bei FBL-Rettung, beim ersten Kolibri 200+ A, jetzt 150+ A.
Natürlich ist das keine wissenschaftliche Versuchsreihe, aber es sind die bisherigen Werte die ich mit identischen Komponenten und eigentlich gleichem Flugstil und Figuren ermittelt habe.
Alles ist gut - hoffentlich für viele Flüge.
Stammen die gemessenen Werte vom Kolibri, oder hast Du diese mit einem „wertungsneutralen“, also nicht produktgekoppelten Fremdsensor gemessen?
Alt 20.07.2019, 11:43   #565
diabolotin
Danke erhalten: 483
Weiterhin vom Kolibri. Da Temperatur und Kapazität bei beiden Kolibris gleichviel zu hoch angezeigt werden, meine ich dass die Strommessungen vergleichbar sind (vielleicht auch gleich falsch).
Aber egal, der jetzige Kolibri funktioniert sehr gut (wie der erste anfangs auch), und ich bin zufrieden damit.
(Vielleicht sollte mein Beitrag mit der Stromwerten nicht überbewertet werden, ich wollte damit ausdrücken, dass alles auf der sicheren Seite ist und gut funktioniert. Besonderen Dank auch an Herrn Weyandt von L...-H....)
Grüße Udo
Geändert von diabolotin (20.07.2019 um 11:50 Uhr)
Alt 20.08.2019, 09:50   #566
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 142
Flugort: Braunschweig
Beim TDF werden am Heck die beiden Seitenteile am oberen Ende mit Garn oder Kabelbindern miteinander verbunden.
Bei der Lösung mit den Kabelbindern treffen sich bei mir die beiden Elemente nicht hundertprozentig voreinander.
Gibt es vielleicht eine Premium-Lösung. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass jemand eine kleine Halterung mit dem 3D-Drucker gedruckt hatte?
TDF, Diabolo 600, Goblin 570 Drake, Logo 550
Alt 20.08.2019, 10:35   #567
Escalus
Danke erhalten: 218
Flugort: Euskirchen
Ich habe es mit dem Garn gemacht. Durch den Kleber der dann in das Garn einzieht, wird das extrem fest. Dadruch das man das ganze dann mit dem schwarzen garn so gut wie garnicht sehen kann, ist das für mich die premium Lösung. Habe jetzt gute 300 Flüge hinter mir und alles ist wie vor dem 1. Flug.
Wichtig ist, das der obere Teil nicht zu fest zusammengezogen wird, da sonnst die Anlenkung verkanten kann.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Escalus für den nützlichen Beitrag:
alexbs (20.08.2019), diabolotin (20.08.2019)
Alt 20.08.2019, 11:09   #568
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 608
Flugort: Amberg-Sulzbach
Hallo Alex, hast PN
Genau deshalb habe ich was konstruiert, da die Vorspannung mit dem Garn auf die Finnen meiner Meinung zu groß ist.
Premiumlösung ist, du bekommst ein Anbauteil mit Schrauben, welches du nur montieren mußt: kein Kleben, kein vorfixieren, kein verrutschen, keine Sauerei
cmtc
Breiti
Specter/TDF/LOGO550SX/Chase360/MZ-24
youtube
Breiti ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Breiti für den nützlichen Beitrag:
alexbs (20.08.2019)
Alt 20.08.2019, 11:34   #569
Hagen
Benutzerbild von Hagen
Danke erhalten: 372
Flugort: Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
Wäre nett, wenn du mal ein Bild machen könntest, wie das aussieht?
Gruß Hagen
Goblin 570S, TDR I, TDR II, TDF back in the air
Hagen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.08.2019, 12:54   #570
Breiti
Danke erhalten: 608
Hallo Hagen,
anbei die Bilder.
Weitere gibts hier:
https://QNB3.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0Lg6cXD
Ich bin auch am 31.08. in Hammelburg beim Plöchinger Treffen und habe den TDF dabei.
Breiti
Dateityp: jpg 20190820_105709.jpg (1,08 MB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190820_105737.jpg (2,14 MB, 188x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190820_105757.jpg (2,03 MB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190820_105839.jpg (1,83 MB, 154x aufgerufen)
youtube
Hagen (20.08.2019)
Zurück zu: Henseleit
iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks *wt98* Akku und Ladetechnik 545 02.10.2018 13:33
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
3GX V2.1 - Info´s, Tipps & Tricks Meister Flybarless 10 11.12.2012 23:00
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 21:52
Tipps & Tricks zum MP fuchsf1 Henseleit 40 17.08.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
