Alt 05.07.2014, 22:13   #21
Julian E.
Benutzerbild von Julian E.
Danke erhalten: 665
Standard AW: GreenCap Bufferschaltung im TDR
Tiemo: Hast du die R-Platine drin?
Julian E. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.07.2014, 17:05   #22
tiemo_b
Danke erhalten: 14
Flugort: Cremlingen
Ja, die R-Platine ist drin. Ich verwende die Graupner HBS-Servos, die mit den teilweise hohen Rückströmen. Die werden damit rausgefiltert.
Nach dem Einbau habe ich die beiden Schottky-Dioden (2 parallel wg. der Leistung) aus dem BEC-Plus wieder rausgelötet.
@Robert: natürlich bin ich heute erst nach Aufweiten des Goldies wieder geflogen
Bin ja nicht wahnsinnig, die Stunde suchen im Feld hat mir gereicht
Ist alles ziemlich heiß geworden heute, aber im grünen Bereich.
Tiemo
Titan 50e / TDR / Goblin 570 Sport in Planung
tiemo_b ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.07.2014, 23:37   #23
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.790
Stecker "aufweiten"?
Gut daß ich dieses -Risiko-aus meinen Helis verbannt habe...
Gruß Robert
Airtist.de
Alt 07.07.2014, 00:37   #24
helihome
Danke erhalten: 19
Gruß Robert
Hallo Robert,
welche Stecker verwendest du?
Viele Grüße,
Franz
helihome ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2014, 09:14   #25
Andrè Bochmann
Benutzerbild von Andrè Bochmann
Danke erhalten: 1.163
Zitat von helihome Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
Viele Grüße,
Franz
DIESE HIER
LG André
Andrè Bochmann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.08.2014, 21:30   #26
-groove-
Flugort: Leiwen
hi,
ich hab noch ne frage zu den caps und stell die mal hier:
lasst ihr den heli beim accuwechsel immer an den caps hängen oder
schaltet ihr diese stromquelle dann auch aus ?
wenn ja...welcher schalter und wo montiert ?
gruß
-groove-
-groove- ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.08.2014, 22:00   #27
miro911
Benutzerbild von miro911
Danke erhalten: 599
Flugort: Düsseldorf und Umgebung
Wenn ich Akku nach Akku fliege, lasse ich die Caps an. Sonst werden die Caps an einem kleinen Taster auf der Platine ausgeschaltet.
TDS Henseleit mit Pyro 900
Diabolo S HV Setup Scorpion 4540 Custom
miro911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.08.2014, 23:40   #28
siXtreme
Team Henseleit
Ein Schalter wäre kontraproduktiv.
Diese könnte man vergessen einzuschalten!
Nur ein Taster (Unterbrecher) sollte benutzt werden. ;-)
Gruß Robert
Airtist.de
Alt 21.08.2014, 12:55   #29
Nico
Danke erhalten: 361
Flugort: Großraum Frankfurt
Ich taste die immer aus. Fliegt Ihr so schnell hintereinander, dass die voll bleiben?
Nico
Nico ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.08.2014, 13:11   #30
Hanss Axel
Benutzerbild von Hanss Axel
Danke erhalten: 5.382
Flugort: Yokohama / Japan
ich hab da mal ne vielleicht etwas doofe Frage:
Wie schnell entladen sich diese Cap´s denn nach dem Flug?
Angenommen zwischen zwei Flügen vergehen 20min. Sind die dann leer?
Meine Frage ist deshalb:
Zitat von TimoHipp Beitrag anzeigen
Habe heute mal gestoppt 3x50F Eingestellt auf 6V
2:40 min dann kam die grüne LED
Timo
Das würde ja bedeuten:
Hätte ich ein Problem innerhalb der ersten, sagen wir mal 2min, bringt mir diese Sicherheit ja nichts!
1/3 vom Flug (bei 6min Flugzeit) wären dann ja genauso unsicher als hätte ich nichts an Sicherheit eingebaut.
Oder wartet ihr immer erst 2-3min nach dem anstecken des Akkus bevor ihr fliegt?
Gruß, Axel
NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
Geändert von Hanss Axel (21.08.2014 um 13:13 Uhr)
Zurück zu: Henseleit
Greencap Bufferschaltung - Installation / Keto HV BEC V2 _JakO_ Sonstige Elektronik 15 05.03.2014 23:03
Greencap Bufferschaltung - Bestellung und Installation Manni1983 Sonstige Elektronik 43 15.02.2014 17:42
GreenCap Bufferschaltung Linus Sonstige Elektronik 1846 06.01.2014 16:23
Kosmik Stützakku oder GreenCap Bufferschaltung ? BladeMaster Elektro 17 03.09.2013 12:42
CC BEC Pro und GreenCap Bufferschaltung chrisbry Sonstige Elektronik 4 24.05.2011 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
