Alt 23.05.2020, 18:44   #1
Waldpeter
Danke erhalten: 1
Standard VBAR Neo Futaba FX20 Programieren
ich habe folgendes Problem:
ich habe mein VBar Neo mit der Software programiert und in meiner Fernsteuerung die Einstellungen wie bei einer Futaba T18 , funktioniert meiner Meinung nach gut bis zu dem Punkt in der Software bei dem das Pitsch eingestellt werden soll, dann steht die Taumelscheibe total daneben und wenn ich an der Fernsteuerung Pitsch gebe habe ich nur minimale Wege??!! Roll und Nick habe ich volle Wege, auch laufen dei Servos nach.
Irgendwas passt da nicht zusammen ich finde aber den Fehler nicht.
Ich vermute ich muß an meiner Fernsteuerung etwas anders einstellen aber was?
wäre toll, wenn Ihr mich unterstützen könntet.
Danke
Waldpeter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 18:59   #2
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 362
Flugort: Kelkheim im Taunus
Standard AW: VBAR Neo Futaba FX20 Programieren
in deinem Sender musst du H1 auswählen als Taumelscheibentyp, so dass der Sender nichts mischt!
Schaue mal hier: https://www.vstabi.info/de/node/1955
Lese euch später!
MFG Daniel
Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz.
Geändert von Anfänger (23.05.2020 um 19:03 Uhr)
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 19:25   #3
Danke erhalten: 1.151
Hört sich an als wäre Cylic Ring sehr klein Eingestellt.
Geh mal auf den Doktor Hut.
Alt 23.05.2020, 19:56   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.123
Die Software von T8FG und FX-20 sind eigentlich identisch.
Wie hast Du denn das Programm von der T8 in die FX-20 übernommen?
Abgetippt, oder als Datei mit SD-Karte?
Sind die beiden Sender auf dem gleichen Softwarestand?
CU,
Egbert.
Alt 24.05.2020, 06:30   #5
Waldpeter
Danke erhalten: 1
Hallo Anfänger auf H! habe ich gestellt
Hallo Echo Zulu ichhabe die Daten abgetippt abe ob der Softwarestand der gleich ist kann ich nicht sagen.
Hallo Heli 87 das muß ich noch testen.
vielen Dank vorerst ich melde mich wieder
Alt 24.05.2020, 08:28   #6
Kontrolle des Software-Stands: Systemmenue Information
Wenn abgetippt, dann hast Du evtl. doch etwas übersehen:
Taumelscheibentyp?
Kanalzuordnung im Funktionsmenue?
CU,
Egbert.
Alt 24.05.2020, 09:45   #7
Anfänger
Danke erhalten: 362
Mache bitte mal alles ganz neu, nichts abtippen oder so, alles nach Anleitung auf der VStabi.info Seite!
Lese euch später!
MFG Daniel
Folgender Benutzer sagt Danke zu Anfänger für den nützlichen Beitrag:
thomas1130 (24.05.2020)
Alt 24.05.2020, 10:47   #8
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 277
hallo
@ danke Anfänger.
Bau dein setup im Sender so auf wie in der alten Funke. Fang an den Kanalzuordnungen an. Die sind bei meistens der Knackpunkt beim Systemwechsel....und dann die Kanäle auf Reverse oder Normal gleich setzten wie in der alten Funke.
Dein Sender auf VStabi musst sowieso Kalibrieren mit den Mittelpositionen und Endausschlägen.
Alt 24.05.2020, 11:06   #9
Er hat eine T8FG als Vorlage. Der Sender ist softwaremäßig 100% identisch mit dem neuen FX-20. Ich bin auch kein Freund vom Abtippen, aber im vorliegenden Fall wäre es am einfachsten das Modell mittels einer SD-Karte von der T8FG auf die FX-20 zu kopieren. Dann nur noch die Mittelstellungen gemäß VStabi Software abgleichen. Dann kann es gleich ans Fliegen gehen.
CU,
Egbert.
Alt 24.05.2020, 11:56   #10
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 8.088
100% Zustimmung!
Das halte ich für gefährlich - solange man die Parameter nicht selbst versteht und nur "irgendwelche Werte abtippt" kann das auch leicht ins Auge gehen, weil man "irgendwas" übersehen hat..
vbar neo mit bluetooth andy_mann Flybarless 3 16.10.2017 09:52
VBar Neo keine PC Verbindung looping75 Flybarless 6 05.04.2017 11:46
T18 SZ + VBAR Neo konfigurieren Christopher K. Sender / Empfänger 3 01.11.2016 07:22
Futaba FX20 + R7008SB Purchaser Sender / Empfänger 14 09.12.2012 16:55
Futaba FX20 Fragen steveman Sender / Empfänger 11 11.06.2010 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
