RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Sender / Empfänger
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 11.02.2020, 11:19   #1
Su
Danke erhalten: 0
Rotes Gesicht Graupner MZ 32: Gasweg einlernen
Hallo zusammen.
ich hätte ein Problem mit Gas einlernen. Funke MZ 32 Regler CASTLE CREATION PHOENIX EDGE 80 HV Empfänger GR-18 HoTT + 3-Achs Gyro + A-Meter + Vario
Ist zustand Motor dreht sehr hoch ist nicht regelbar.
Bitte um Unterstützung.
Danke!
Su ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2020, 11:52   #2
Haramon
Benutzerbild von Haramon
Danke erhalten: 212
Flugort: www.mfc-benhausen.de
Standard AW: Graupner MZ 32
- Ausgangskurve linear ?
- 0 - 100, bzw -100 bis +100 ?
Ich hatte das auch schon paarmal, da machte man 5x "alles richtig" und es geht nix.
Dann probiert mans nochmal und es geht.
Am besten in der Kanalübersicht die wirklichen Ausgangswerte checken
_____________________________
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
Haramon ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2020, 11:53   #3
running
Danke erhalten: 595
Flugort: Wild in 31600
Kenne leider die MZ32 nicht, aber an welchem Ausgang des FBL ist der Regler angeschlossen?
Was sagt der Servomonitor im Sender? Hast du andere Dinge, die Gas beeinflussen aktiv? MOTOR AUS, Gas-Limiter o.Ä.?
Alternativ mal den Regler mit einem Servotester ansteuern.
Viele Grüße vom Maik
running ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2020, 13:45   #4
Duralumin
Benutzerbild von Duralumin
Danke erhalten: 26
Flugort: DO-WIT-EN
wenn man versucht, CC-Regler einzig über die Steuerung im Sender zu programmieren, so stößt man sehr schnell an die Grenzen des Machbaren und es geht oftmals schief.
Viele der Funktionen, die der Regler beherrscht sind auf diese Art und Weise nicht nutzbar; selbst das simple Einstellen der Endpunkte einer V-Kurve wird zum Glücksspiel.
Die CC-Regler sind aber eigentlich recht einfach zu programmieren und am besten erledigt man das über die Castle-Link-Software. Hier kann man alle gewünschten Parameter und Einstellungen für den Regler am PC vornehmen und dann via USB-Kabel an den Regler übertragen. So erhält man in wenigen Minuten ein optimales Ergebnis. Über die Aufzeichnungsfunktion kann man dann anhand von graphischen Darstellungen die Einstellungen des Reglers anpassen und optimieren.
Zum Schluss muss man dann eine entsprechende Gas-Kurve im Sender hinterlegen. Die richtet sich danach, was der Regler machen soll, entweder V-Kurve oder Governor-Mode. (Im Governor-Mode kann man die Werte für die gerade „Gas-Kurve“ der Anzeige entnehmen).
Eine Sache muss man aber meiner Erinnerung nach bei der Programmierung durch den Sender beachten: Die Regler lassen sich nur einstellen und verwenden, wenn sie nach dem Anschluss des Akkus „0-Gas“ gesehen haben. Ohne dem tut sich nichts. Also mindestens zwei Flugphasen im Sender programmieren. Phase 0 mit Gasgerade 0%, Phase 1 Schweben/Rundflug mit xy% , oder +/- von/bis% Regleröffnung; je nach Gaskurventyp.
Bei allen Einstellarbeiten am Regler immer Motor und Antrieb sicher trennen !!
Vielleicht konnte ich helfen, viel Erfolg!
CU Ulf
Fliegen kann ich noch nicht, aber weit werfen klappt schon super
T-Rex 600E,T-Rex 450L 6S
Duralumin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Sender / Empfänger
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Gasweg einlernen/GOV-Store einlernen YGE 90LV (Mikadoedition) ALPINLIFT Elektro 23 27.03.2015 12:44
YGE 90lv Gasweg einlernen Graupner MX16 und GT5.2 Christian_k Fliegen für Einsteiger 2 18.03.2014 18:37
Gasweg einlernen mit Graupner Regler und AR7200BX TomF Elektro 7 12.06.2013 01:22
gasweg einlernen cc icelite 75 mit graupner cc1975 Elektro 4 02.01.2012 10:54
Gasweg einlernen Leuchtlicht Elektro 22 19.12.2011 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
Powered by vBulletin®
