RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Sender / Empfänger
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 05.01.2020, 10:45   #1081
Raptor50SEV2
Danke erhalten: 17
Standard AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
Hallo, wie ist den Deine Kanalbelegung. Die sollte so wie Futaba das hat sein.
_____________________________
Mit freundlichen Grüßen
Artur
Raptor50SEV2 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.01.2020, 10:51   #1082
Raptor50SEV2
Danke erhalten: 17
Kanalbelegung Futaba - Spektrum
Futaba Kanal Spektrum
Querruder 1 Drosselfunktion
Höhenruder 2 Querruder
Drosselfunktion 3 Höhenruder
Seitenruder 4 Seitenruder
Einziehfahrwerk 5 Einziehfahrwerk
Landeklappen 6 Landeklappen
Artur
Alt 05.01.2020, 14:57   #1083
Bocanegra
Danke erhalten: 36
Meine Belegung:
CH1: Gas
CH2: Roll
CH3: Nick
CH4: Heck
CH5: Mode (3D/6G)
CH6: Pitch
Fliege Mode 1.
Das File von Meute habe ich auch ausprobiert, funktioniert leider auch nicht.
Auf Quer machen die Servos zwar ein bisschen mehr (aber falsch) und der Motor startet, wenn ich Nick nach unten ziehe (und geht dann nicht mehr aus), auf Nick reagieren die Servos aber auch nicht.
Bocanegra ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.01.2020, 15:37   #1084
Bocanegra
Danke erhalten: 36
Hab gerade noch einmal ausprobiert.
-> Pitch funktioniert grundsätzlich aber die Taumelscheibe steht schief.
-> Jede Flugphase hat eine andere Servostellung, sprich, schaltet man die Flughase um, bewegen sich die Servos in eine andere Position.
In der Flugphase "3D" sieht die Servostellung noch am besten aus.
-> bei Querknüppel wird augenscheinlich die Nickfunktion gesteuert.
-> bei Nickknüppel bewegt sich kein Servo
Irgendwie bekomme ich es jetzt auch nicht mehr hin, das der Motor läuft, wenn ich Nick steuere, Motor läuft gar nicht.
Sende auch mal die Datei mit, vielleicht hat jemand mal die Muse, drüber zu schauen
Dateityp: txt XK_K110_otx.txt (1,1 KB, 4x aufgerufen)
Alt 05.01.2020, 17:48   #1085
meute
Benutzerbild von meute
Danke erhalten: 218
So wie ich das sehe, nutzt Du meine OTX.
Ich habe das MultiprotocolModul auf Kanalreihenfolge Spektrum TAER geflasht
Hast Du das auch?
Siehe in der Firmware die Datei "_Config.h":
/*** TX SETTINGS ***/
//Modify the channel order based on your TX: AETR, TAER, RETA...
//Examples: Flysky & DEVO is AETR, JR/Spektrum radio is TAER, Multiplex is AERT...
//Default is AETR.
#define TAER
Die Firmware für das MultiprotocolModul gibt es hier:
Releases · pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module · GitHub
@Bocanegra
Anbei noch die Datei "XK_K110_liesmich.txt".
Da steht drin, was ich so alles konfiguriert habe.
Und wie die Knüppel stehen müssen, damit der Motor anläuft.
meute
Dateityp: txt XK_K110_liesmich.txt (1,9 KB, 9x aufgerufen)
Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Geändert von meute (05.01.2020 um 17:54 Uhr)
meute ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2020, 20:42   #1086
Schrauber
Danke erhalten: 59
Flugort: bei Potsdam
Zitat:
Zitat "Die Firmware 2.3.4 funktioniert leider nicht korrekt, da fehlen die Kurven, bei den Globalen Variablen stehen ganz viele Werte drin, bei den Funktionen irgendwelche Buchstaben die keinen Sinn ergeben."
Hoffentlich läuft 2.3.5 !
Mehrere Auswahlmöglichkeiten fehlen. Die Anleitung für 2.2 und 2.1 zeig für zB. die x7 noch 15 wählbare Optionen. Dafür ist bei 2.3.5. , vermutlich schon ab 2.3.4, flexr9m hinzugekommen.
Multiprotokoll gibts hier ebenfalls nicht. Könnte ja einfach nur bedeuten, Multiprotokoll ist nun generell integriert !
...und immer eine Hand breit Luft unterm Kiel!
K110 war mal , Rex 150X, bald Oxy3
Schrauber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2020, 20:57   #1087
Schrauber
Danke erhalten: 59
Probiere gerade erstmalig Companion aus. Habe die Modelldaten meiner Funke in Companion geladen und dann auf Simulation geklickt.
Mir gelingt es nicht, in der Simulation das Menürad zu dehen um ein anderes der vier gespeicherten Modelle zu wählen?
Geht das?
Alt 11.02.2020, 21:04   #1088
Schrauber
Danke erhalten: 59
Ich seh gerade, im Fenster `Senderbackup.bin` einfach die Zeile für das gewünschte Modell klicken.
Es wird ja nur das Modell simuliert was zum Bearbeiten geöffnet wurde!
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
frsky taranis x9d gt 5.2 Kompatibilität fahri52 Sender / Empfänger 1 26.10.2015 22:31
Spektrum DX8 vs FrSky Taranis Blade Breaker Sender / Empfänger 16 21.08.2014 23:31
Senderaufhängung für die Frsky Taranis fred99 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 1 05.06.2014 17:06
Unisens e mit FrSky Taranis Diablol Sonstige Elektronik 0 18.05.2014 11:55
FRSky Taranis Firmware update fred99 Sender / Empfänger 1 29.12.2013 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
Powered by vBulletin®
