Alt 22.05.2013, 11:16   #21
fireball
Benutzerbild von fireball
Danke erhalten: 700
Flugort: wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
Standard AW: FrSky Taranis - Laberthread
Die Belgier nehmen jetzt auch Vorbestellungen entgegen:
http://www.microtechnics.eu/liste.ph...e=fr&langue=de
Greets,
Marcus
fireball ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2013, 21:42   #22
LudwigX
Benutzerbild von LudwigX
Danke erhalten: 1.511
Flugort: Siegen
Engel Modellbau ( Engel Modellbau + Technik ) werden auch die Taranis verkaufen und laut eMail kann man sie auch vorbestellen. Ich kann die aber auf der Seite noch nicht finden.
ca 165€ ohne Empfänger, ca 185€ mit. 1. Charge kommt vermutlich mitte Juni
Edit: Funktioniert der D8R-II Plus bzw. der D8R-XP Telemetrie Empfänger mit der Taranis?
Und: Ist das CPPM ein Summensignal? Wenn ja: Funktioniert das mit dem Microbeast?
Geändert von LudwigX (23.05.2013 um 21:49 Uhr)
LudwigX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.05.2013, 10:20   #23
fireball
Danke erhalten: 700
Ja, ja und ja.
Greets,
Marcus
Folgender Benutzer sagt Danke zu fireball für den nützlichen Beitrag:
LudwigX (24.05.2013)
Alt 01.06.2013, 16:19   #24
NI0X
Benutzerbild von NI0X
Danke erhalten: 176
Flugort: Gelsenkirchen
Ich nutze derzeit eine MX12 mit einem DHT und soweit begeistert davon, selbst dort kann man arkustische Warnungen programmieren.
Dir Firmware auf der Taranis ist der Hammer, beschäftige mich schon eine ganze Weile mit der Open9x, es gibt nichts was man damit nicht machen kann, und die OpenTX auf der Taranis ist noch mal besser.
Ich freue mich sehr auf diesen Sender
Ja und dann? Getriebegemüse...
NI0X ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.06.2013, 16:48   #25
LudwigX
Flugort: Siegen
Ich denke aber mal, dass diese Warnungen von der Mx12 aus kommen, oder? Kann die MX12 die Telemetrie des FrSky Systems verarbeiten?
Blöde Frage: Gibt es auch Sequenzer bei der Firmware?
P.S.:
Hab mir vor ein paar Tagen schon einen Telemetriefähigen 8 Kanal Empfänger, mit 2 analogen und einem digitalem Eingag vom König bestellt: Für 22€. An das Preis/Leistungsverhältnis kommt keiner der großen Hersteller dran.
Alt 01.06.2013, 16:52   #26
slevin
Benutzerbild von slevin
Danke erhalten: 189
Flugort: Buchholz bei Hamburg
Seit ich weiß, dass das Brain auch PPM-Input verarbeiten kann, freue ich mich auch wieder darüber, dass ich mich für die erste Runde habe vormerken lassen
Es gibt einfach unheimlich viele günstige Empfänger und die Software ist einfach der Hammer.
Wenn dann noch Gehäuse und Knüppel ordentlich sind... Perfekt!
Dann kann ich ja auch wieder mein IISI verkaufen
Sven
slevin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.06.2013, 16:56   #27
NI0X
Danke erhalten: 176
P.S.:
Die arkustischen Warnungen gehen vom Modul aus, mann kann Warnschwellen für die Analogen Spannungsmesser einstellen.
Was ist ein Sequennzer und wofür braucht man sowas?
Folgender Benutzer sagt Danke zu NI0X für den nützlichen Beitrag:
LudwigX (01.06.2013)
Alt 01.06.2013, 17:02   #28
Taumel S.
Danke erhalten: 4.191
Klappe auf, Fahrwerk rein, Klappe zu
oder:
Klappe auf, Motor rausfahren, Motor einschalten
oder:
Kabinenhaube zufahren, Pilotenpuppe winkewinke machen lassen, Kopf drehen
Alt 01.06.2013, 17:06   #29
NI0X
Danke erhalten: 176
Solche Sachen kann man durch aus machen mit der Firmware, mann kann alle Mischer mit Verzögerungen belegen, das reicht auch bis dahin dass man einen Sanftanlauf mit dem Sender realisieren kann wenn der Regler keinen hat, man könnte ein Blinklicht an einem freien Kanal über den Sender laufen lassen, es gibt auch ein Beispiel mit dem man einen "Servotester" machen kann bei dem das Servo automatisch immer hin und her läuft, ...
Alt 01.06.2013, 17:19   #30
LudwigX
Flugort: Siegen
Sequenzer sind hauptsächlich für Scale Helis wichtig.
Mit dem Sequenzer steuerst du über einen kleinen Zeitraum die Servoposition für einen Kanal. Das tolle dabei ist, dass du die Servoposition zu jeder Zeit frei wählen kannst. Das Servo kann also in dem Zeitraum mit beliebiger Geschwindigkeit vorwandern und zurückwandern oder an beliebiger Stelle warten. Ich kann das mit Worten schlecht erklären
Daher einfach mal ein Beispiel:
Du hast ein Scale Heli mit einem einziehbaren Rädern. Die Räder werden im Flug in den Rumpf gezogen und die ßffnung wird dann von einer Klappe verdeckt.
Du kannst einen Sequenzer nehmen um das zu programmieren.
Rad wird ausgefahren:
Zuerst öffnet ein Servo langsam die Klappe. Sobald die Offen ist, schiebt ein anderes Servo das Rad hinaus. Danach wird die Klappe wieder verschlossen.
Beim Einfahren wird dann genau umgekehrt vorgegangen.
frsky taranis x9d gt 5.2 Kompatibilität fahri52 Sender / Empfänger 1 26.10.2015 21:31
Spektrum DX8 vs FrSky Taranis Blade Breaker Sender / Empfänger 16 21.08.2014 22:31
Senderaufhängung für die Frsky Taranis fred99 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 1 05.06.2014 16:06
Unisens e mit FrSky Taranis Diablol Sonstige Elektronik 0 18.05.2014 10:55
FRSky Taranis Firmware update fred99 Sender / Empfänger 1 29.12.2013 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
