Alt 08.06.2013, 21:53   #41
LudwigX
Benutzerbild von LudwigX
Danke erhalten: 1.510
Flugort: Siegen
Standard AW: FrSky Taranis - Laberthread
Da der ebenfalls open-source ist kannst du den einfach so runterladen!
http://code.google.com/p/companion9x/downloads/list
Handbuch: http://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_FrSky_EN
Unter Datei -> Einstellungen -> Firmware wählst du das mit Taranis aus (evtl. musst du dir erst mit dem Download Button daneben herunterladen)
Dann Datei -> Neu. Dort nach unten scrollen und auf TX Simulation klicken
LudwigX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu LudwigX für den nützlichen Beitrag:
tritone (08.06.2013)
Alt 08.06.2013, 22:08   #42
LudwigX
Flugort: Siegen
Zusatz:
Du kannst dir auch die Videos hier mal anschauen, die sind nicht ganz so trocken und der Typ erklärt das ganz gut:
Generelle Einstellungen, Menüführung FrSky TARANIS general settings set in the TX in more detail - YouTube
Mischer werden anhand eines 5 Kanals-Flugzeugs erklärt: Taranis 5 Ch Mix with Rudder and aileron mix - YouTube
Alt 09.06.2013, 02:15   #43
fireball
Benutzerbild von fireball
Danke erhalten: 700
Flugort: wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
Hatte T9 geschrieben, wann die den rausschicken*?
Direkt nach eintreffen der Ware in UK.
Greets,
Marcus
fireball ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2013, 12:36   #44
Baba
Benutzerbild von Baba
Danke erhalten: 186
Flugort: LSC Erfurt
hört sich alles nicht schlecht an und der Sender sieht auch super aus.
Nur blick ich bei den Empfänger nicht so richtig durch und die Sensoren bzw. Telemtrie.
Was ist der unterschied zwischen den zwei 8 Kanal Empfängern dem Schwarzen und dem Weißen?
Kann mann außer den FR Sky Stromsensoren auch andere benutzen ala Unilog usw.?
Gibt es bei den Empfänger auch eine art S-bus um sie mit dem Stabi zu verbinden?
Mario
SAB Goblins mit Fr Sky Horus
Baba ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2013, 12:45   #45
LudwigX
Flugort: Siegen
Frsky bietet mit der Funke sogar 3 Empfangssysteme an:
Das "alte" FrSky System: funktioniert mit den alten Empfängern wie DR8-XP, DR8-II+, V8FRII
Das System hat Telemetrie und funktioniert mit den alten Sensoren, die entweder an den Sensor Hub oder direkt in den Empfänger gehen (D8R-XP und D8R-II+)
Hinzu kommen 2 neue Systeme:
ein long-Range System, ohne Telemetrie. Angeblich soll sich die Reichweite verdreifachen.
Das neue Telemetriefähige System:
bis zu 16 Kanäle (Ausgabe über 2 Empfänger oder S-Bus). Bei diesem System werden alle Sensoren miteinander in Reihe verbunden und gehen dann direkt in den Empfänger (Smart-Port).
Gute Frage
Ja!
Das kommt auf den Empfänger an. Die einen bieten S-BUS (Futaba!) die anderen CPPM (ein eigenes Summensignal mit bis zu 8 Kanälen von FrSky)
Alt 10.06.2013, 12:56   #46
fireball
Danke erhalten: 700
CCPM ist kein "eigenes" Summensignal, sondern schlicht der übliche, als "analog" verschriene Standard, wie ihn jeder normale Summensignalempfänger ausgibt.
Unilog geht leider stand heute nicht, das System ist aber offen für eigene Stromsensoren. Entweden nutzt man dann einen der Analogen Spannungseingänge der Empfänger und mappt das im Sender als Stromsensor (das geht jetzt schon), oder man simuliert die digitale Datenübertragung der originalen Sensoren. Das Protokoll liegt offen, die Frage ist nur, was die Zubehörhersteller draus machen. Persönlich hoffe ich auf eine Umsetzung im JLog für FrSky und Castle Creations. Mal sehen was die Zukunft bringt
Greets,
Marcus
Alt 10.06.2013, 14:03   #47
Baba
Danke erhalten: 186
Flugort: LSC Erfurt
Ok danke für die Infos.
Somit sind ja schon ein paar Sachen erfülllt werd das aufjedenfall hier weiter verfolgen.
Ist mir im moment aber noch zu ungewiss um da jetzt sofort zuzuschlagen gerade weil Graupner/SJ noch nachlegen wird.
Mario
Alt 11.06.2013, 09:43   #48
fireball
Danke erhalten: 700
Ich hab mich grad nochmal schlau gemacht wegen Selbstbau-Stromsensoren. Die Kosten und der Aufwand dafür sind überschaubar, man braucht wirklich nur eine handvoll Teile und befindet sich selbst mit +/-200A unter 10 Euro.
openrcforums View topic - FrSky Amp/Current Sensor.
Greets,
Marcus
Alt 11.06.2013, 18:54   #49
slevin
Benutzerbild von slevin
Danke erhalten: 189
Flugort: Buchholz bei Hamburg
Ich würde ja schon gerne die FrSky Sensoren nutzen, um direkt auch noch die Einzelzellenspannung mit prüfen zu können.
Mich wunderts jedoch, dass es kaum Erfahrungsberichte zu den Sensoren gibt. Nutzt sie keiner oder funktionieren sie einfach?
Neue Stromsensoren waren nicht angekündigt, oder?
Sven
slevin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.06.2013, 19:00   #50
fireball
Danke erhalten: 700
Die funktionieren einfach. Die Einzelzellenspannung und der Selbstbau-Stromsensor schließen sich ja nicht aus.
Und nein, leider bisher keine angekündigten STromsensoren mit erweitertem Bereich. Die FAS-100 nutzen übrigens exakt die oben angegebenen Sensoren.
Greets,
Marcus
frsky taranis x9d gt 5.2 Kompatibilität fahri52 Sender / Empfänger 1 26.10.2015 22:31
Spektrum DX8 vs FrSky Taranis Blade Breaker Sender / Empfänger 16 21.08.2014 23:31
Senderaufhängung für die Frsky Taranis fred99 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 1 05.06.2014 17:06
Unisens e mit FrSky Taranis Diablol Sonstige Elektronik 0 18.05.2014 11:55
FRSky Taranis Firmware update fred99 Sender / Empfänger 1 29.12.2013 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
