Alt 10.12.2017, 09:29   #11
GunKorsky
Danke erhalten: 42
Flugort: 73117 Wangen
Standard [100/150] AW: T-REX 150X - Erfahrungen?
Ja, der T-Rex 150X dreht sich im Rettungsmodus aus dem Rückenflug wieder in eine normale Fluglage - oder versucht es zumindest. Nach meinen Erfahrungen funktioniert das ab einer Flughöhe von 2m fast immer. Die Flugzeit beim Cruisen beträgt max. 5 Min.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Gunther
GunKorsky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.12.2017, 10:40   #12
ralf-rcheli
Danke erhalten: 8
Danke dir - das klingt doch genau nach dem, was ich suche. Spektrum Satellit rein und gut ist. Dann werd' ich mal den Kontostand prüfen.....
12" Kopter; 230s, Nano CPs, 180qx, 200qx, NanoQX, QX3D, Whoop, Dys Elf; MPX ES II uvm.
ralf-rcheli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.10.2018, 10:53   #13
atwaack
Benutzerbild von atwaack
Danke erhalten: 16
Flugort: MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
Mußte meine GRS Einheit wegen eines Defektes austauschen und bekomme nun keine Bluetoothverbindung mehr. An drei Handys schon probiert und auch die Software auf dem Handy neu installiert. Kann die neue Einheit schon defekt sein ?
LG Thomas
Lynx OXY 3 FLB Brain
Lynx OXY 4 FLB Brain
Logo 480 exxtrem FLB Brain
atwaack ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.10.2018, 17:53   #14
p@trick
Benutzerbild von p@trick
Danke erhalten: 15
Flugort: Hannover
Und mittlerweile gibt es mit dem KX K110 auch einen Konkurrenten, der in Sachen Crashresistenz die Nase ganz weit vorne hat :-)
p@trick ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.10.2018, 20:24   #15
MWi
Benutzerbild von MWi
Danke erhalten: 348
Hi, ich fliege den 150x sehr gerne und seeehr viel.....meist im Garten. Ca. 500 Flüge die letzden3- 4 Monate. Mein Resumee (ich kann kein sehr hartes 3D, jedoch flips, rollen, loops, rückwärts in allen Lagen, Funnels...piroflips am üben......
Staerken:
Horizontal Modus/Rettung geht super, fliegt fast wie ein Koax, super für Anfänger, rettet auch gut, aber nur aus so min. 3m Höhe....und man muss schnell sein :-)
Heckausleger sehr stabil
Blätter unkaputtbar
Haube unkaputtbar
Hauprotorwelle/Blattlagerwelle fast unkaputtbar
Landegestell sehr stabil
Sehr viel power, auch auf dem Heck (grösserer Rotor im vergleich zum alten 150er)
Stabiles Haubtritzel
Nachteile:
Anlenkhebel der Blätter brechen schnell beim Absturz an den Kugelpfannen
Servogetriebe sehr! schnell Zahnausfall
Fazit nach ca. 500 Flügen (Erstatzteile):
Ein neuer Blattsatz (kosmetisch)
Ein neuer Satz Heckblätter
Vier neue Anlenkhebel HR
Zwei neue Hauptritzel
Zwei Landegestelle
5 ! Neue Servogetriebe
Zwei neue Kugellager für Hauprotorwelle (Lager oben)
Gruss,
MRtin
Alt 24.10.2018, 21:28   #16
HubiHub
Benutzerbild von HubiHub
Danke erhalten: 15
Flugort: Lüneburg
Hallo Mrtin,
Hast du spektrum oder futaba im Einsatz auf dem kleinen?
Fliegt er bei Wind auch noch einigermaßen?
Dreht das heck dann auch mal weg? Oder bleibt es immer stabil? Auch bei kleinerer Drehzahl?
Der hohe verbrauch der servozahnräder liegt an abstürzen oder Verschleiß bzw spiel?
Gibt es gute akku Empfehlungen oder die originalen nehmen? Alternativen?
Danke+Gruß
Stefan
Protos 500, T-Rex 500 Hughes, Trex 470LP; T-Rex 250SE
HubiHub ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.10.2018, 14:24   #17
MWi
Danke erhalten: 348
1) Wind: Er wird nicht sofort weggeblasen, macht bei Wind/Turbulenz allerdings dann manchmal Auf/Abwaertsbewegungen bedingt durch die geringe Masse, geht aber trotzdem ganz gut
2) Servogetriebe/Hauptzahnrad: nur durch harte Abstuerze/Einschlaege verursacht
3) Spektrum
4) Heck ist fest und rastet gut ein, auch beim schnellen Rueckwaertsflug keinerlei Probleme
Folgender Benutzer sagt Danke zu MWi für den nützlichen Beitrag:
HubiHub (25.10.2018)
Alt 25.10.2018, 14:28   #18
MWi
Danke erhalten: 348
5) Ich verwende recht guenstige mylipo's (mit denke 330 mAh), besser im Vergleich zu den originalen v. Align
Alt 25.10.2018, 18:59   #19
MWi
Danke erhalten: 348
5) Turnigy nano tech mit 330 mAh verwende ich auch noch, auch super Lipos
Alt 25.10.2018, 19:30   #20
hannes
Benutzerbild von hannes
Danke erhalten: 21
Flugort: Goslar
Das hier erspart jede Menge Servogetriebe:
LX1097 - Sub Micro Servo Gear Saver Arm - Set 3pc
hannes ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu hannes für den nützlichen Beitrag:
MWi (28.10.2018)
Zurück zu: Align
[100/150] T-Rex 150x Futaba t14sg jd340 Align 29 11.04.2018 18:31
[andere] T-Rex 150X mit Spektrum DX6 und DSMX-Satelliten Oldojumi Align 4 10.04.2017 21:05
[100/150] Flugverhalten Trex 150x vs. 150DFC southside81 Align 3 25.02.2017 21:30
[100/150] TREX 150X - Motor stoppt im Schwebefug Bensenson Align 1 28.12.2016 17:27
[100/150] T-Rex 150x - Binden nur mit Framerate 11ms? Dr. Zoidberg Align 4 21.11.2016 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
