Alt 23.11.2018, 15:57   #31
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 300
Flugort: Aschaffenburg
Standard [100/150] AW: T-REX 150X - Erfahrungen?
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
Dreht der Heckrotor in die korrekte Richtung?
Das ist eine gute Frage. Wenn man sich den Film "in der Hand" anschaut, sieht es so aus, als wenn der Rotor gegen den Uhrzeigersinn läuft. Das müsste doch eigentlich richtig sein oder?
Alt 23.11.2018, 15:58   #32
Cbstsch
Danke erhalten: 300
Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
Am Stecker oder an der Platine, dort wo es einfacher ist.
Vielleicht kann man den Stecker auch umdrehen, mußt hat kucken.
Wie ist denn die richtige Laufrichtung? Momentan dreht er gegen den Uhrzeigersinn. Also links herum. Ist das beim Rechtsdreher nicht richtig? Beim großen ist das ja auch so
Alt 23.11.2018, 16:17   #33
Ello Propello
Danke erhalten: 1.042
Flugort: MFC Klostermoor
Hallo Thomas,
die Laufrichtung scheint richtig zu sein.
Aber ich glaube, das die Heckrotorblätter falsch rum auf der Welle sitzen.
Gruß Norbert
Cbstsch (23.11.2018)
Alt 23.11.2018, 17:37   #34
Cbstsch
Danke erhalten: 300
So wie es momentan aussieht, war ein Kabel nicht richtig dran. Ich hatte beim abziehen des Steckers ein blankes Kabel in der Hand. Ich werde mal ein neues einziehen und denn mal schauen.
Alt 23.11.2018, 17:42   #35
Klaus O.
Danke erhalten: 6.921
Wenn das Kabel keinen Kontakt gehabt hätte, dann hätte der Heckrotor erst gar nicht gedreht.
Gruß Klaus
Klaus O. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.11.2018, 18:14   #36
Christian480
Danke erhalten: 138
Hallo Thomas,
Gruß Norbert
Falsch rum drauf kann sowas nicht verursachen. Der Anstellwinkel bleibt der gleiche. Dann ist die Wölbung in die falsche Richtung geschwungen. Würde also nur in einem etwas zu schwachen Heck resultieren.
Gruß Christian
Alt 23.11.2018, 18:24   #37
Christian480
Danke erhalten: 138
Für mich sieht es auch aus, als würde er richtig herum drehen. Allerdings dreht der Heckrotor den Heli ja linksrum sobald er anläuft. Sehr komische Sache. Kannst du vielleicht mal ein Zeitlupenvideo machen?
Bin aber auch der Meinung von Ello Propello, dass der Heckrotor falsch herum montiert ist!
Gruß Christian
Geändert von Christian480 (23.11.2018 um 18:29 Uhr)
Alt 23.11.2018, 18:30   #38
Ello Propello
Eben ! Der Heckrotor ist ja quasi wie ein Propeller...wenn der falsch rum drauf
sitzt, pustet er doch in die falsche Richtung, oder habe ich einen Denkfehler ?
Edit: Es ist ja nun mal kein Pitch Heck...daher meine Vermutung.
Geändert von Ello Propello (23.11.2018 um 18:36 Uhr)
Alt 23.11.2018, 18:34   #39
enied
Danke erhalten: 902
Flugort: Tirol
Der Heckrotor gleicht das Drehmoment vom Hauptrotor aus und ermöglicht es zu gieren. Manche Helis drehen den Hauptrotor nach rechts und andere nach links. Je nach Fall ist der Heckrotor einzustellen.
Alt 23.11.2018, 18:44   #40
Christian480
Danke erhalten: 138
Ich glaube du hast einen Denkfehler, vielleicht aber auch ich
Hab mal zwei nebeneinander gelegt. Da photobucket grade nicht funktioniert leider nur per Link:
Ich denke, wenn er falsch rum drauf ist ändert sich der Pitchwinkel und damit die Wirkrichtung nicht. Nur die Wölbung ist falsch rum und er würde nicht so stark "pusten". Korrigiert mich wenn ich falsch liege
Gruß Christian
Zurück zu: Align
[100/150] T-Rex 150x Futaba t14sg jd340 Align 29 11.04.2018 19:31
[andere] T-Rex 150X mit Spektrum DX6 und DSMX-Satelliten Oldojumi Align 4 10.04.2017 22:05
[100/150] Flugverhalten Trex 150x vs. 150DFC southside81 Align 3 25.02.2017 22:30
[100/150] TREX 150X - Motor stoppt im Schwebefug Bensenson Align 1 28.12.2016 18:27
[100/150] T-Rex 150x - Binden nur mit Framerate 11ms? Dr. Zoidberg Align 4 21.11.2016 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
