Alt 23.11.2018, 18:53   #41
Ello Propello
Danke erhalten: 1.042
Flugort: MFC Klostermoor
Standard [100/150] AW: T-REX 150X - Erfahrungen?
Bei einem Flächen Flieger z.B. einem Delta, wo der Motor hinten sitzt, muss man ja
auch die Luftschraube umdrehen, damit der Schub wieder nach vorne geht.
Ich glaube, Du hast den Denkfehler.
Alt 23.11.2018, 18:56   #42
Christian480
Danke erhalten: 138
Ich würde es gerne an meinem testen. Der Propeller sitzt aber so fest, dass ich ihn nicht runter bekomme :/
Alt 23.11.2018, 19:01   #43
Christian480
Danke erhalten: 138
So hab ihn mit einem Flachschraubendreher runtergehebelt
Mein Rex schwebt tatsächlich auch einwandfrei mit falschherum montiertem Heckpropeller. Der Motor wird nur lauter, weil eben die Aerodynamik wegen der Wölbung schlechter ist und er daher schneller drehen muss.
Cbstsch, von welchem Heli ist denn dein Heckrotor? Vielleicht stammt der ja von einem mit linksdrehendem Hauptrotor?
Gruß Christian
Alt 23.11.2018, 19:09   #44
Ello Propello
Okay...mein Gedanke kam halt vom Flächen Propeller.
Alt 23.11.2018, 21:10   #45
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 300
Flugort: Aschaffenburg
Gruß Christian
Na es ist der Standard T Rex Motor und Blätter
Alt 23.11.2018, 22:18   #46
Christian480
Danke erhalten: 138
Dann gelten bei dir zu Hause wohl die Gesetzte der Physik einfach nicht
Sehr komische Sache.
Im Prinzip kann das vier Ursachen haben:
1. Wirkrichtung Kreisel falsch -> kann man beim GRS glaube ich gar nicht einstellen aber trotzdem mal auf Werkseinstellungen resetten.
2. Motor falsch verkabelt und dreht im Uhrzeigersinn -> evtl. noch mal prüfen.
3. Heckrotorblatt für linksdrehenden Hauptrotor ausgelegt -> haben wir ja grade ausgeschlossen.
4. Heckrotor zu schwach, um Drehmoment auszugleichen -> klingt auf dem Video nach genug Power am Heck, also eher unwahrscheinlich.
Gruß Christian
Alt 23.11.2018, 22:47   #47
Ello Propello
Hallo Christian,
bei Dir dann aber auch nicht !
...wenn es schon egal ist, wie rum der Heckrotor gesteckt ist, dann
ist es ja eigentlich auch egal, wie der Motor läuft ?!?!
Ich habe den Rex150X leider nicht, und kann daher nur begrenzt
mitreden, aber mein Verständnis sagt mir das bei einem Fix Pitch Heck,
die Heckblätter (die in dem Fall in einem Stück sind) wie ein
Propeller wirken, und in eine Richtung pusten.
Man kann da ja nur 2 Wege gehen...entweder Propeller umdrehen,
oder Laufrichtung Motor ändern...und Wirkrichtung Gyro anpassen.
Gruß Norbert
Geändert von Ello Propello (23.11.2018 um 22:51 Uhr)
Christian480 (23.11.2018)
Alt 23.11.2018, 22:54   #48
Cbstsch
Danke erhalten: 300
ich wechsel jetzt einfach mal Motor und Kabel. Denn schauen wir weiter.
Alt 23.11.2018, 22:56   #49
Christian480
Danke erhalten: 138
Norbert, schau dir mal das Bild im Dropbox Link an
Alt 23.11.2018, 22:57   #50
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.412
Wenn Du den Heli von hinten anschaust, muss der Heckrotor nach rechts (gegen das Drehmoment) pusten. Einfach mal in die Hand nehmen und laufen lassen.
Zurück zu: Align
[100/150] T-Rex 150x Futaba t14sg jd340 Align 29 11.04.2018 19:31
[andere] T-Rex 150X mit Spektrum DX6 und DSMX-Satelliten Oldojumi Align 4 10.04.2017 22:05
[100/150] Flugverhalten Trex 150x vs. 150DFC southside81 Align 3 25.02.2017 22:30
[100/150] TREX 150X - Motor stoppt im Schwebefug Bensenson Align 1 28.12.2016 18:27
[100/150] T-Rex 150x - Binden nur mit Framerate 11ms? Dr. Zoidberg Align 4 21.11.2016 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
