Alt 20.08.2018, 12:20   #31
b-bird
Danke erhalten: 289
Flugort: FFB
Standard AW: Wie fliegt man schnelle Tic Toc´s?
bei Tic-Tocs über Nick wandert fast jeder Heli ein klein wenig nach links (Heckrotor "schiebt" ihn rüber)... das sollte jedoch minimal sein und man kann es über das Heck ausgleichen.
Wenn er aber einen "kleinen Satz" nach links macht dann ist das vielleicht noch eine Einstellungssache im FBL (Heck precompensation ect...)
Alt 20.08.2018, 12:42   #32
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.510
Flugort: Hamburg
Zitat von Aviatoer69 Beitrag anzeigen
Welches FBL hast du denn?
Fliege das Brain und das auf Hardcore 3D.
Denke für die Gangart solltest du dein FBL auch darauf einstellen wenn noch nicht geschehen.
Bei mir sitzt das 3Digi im Heli. Das sollte eigentlich passend eingestellt sein. Nur mein Heck, inkl. Servo, ist total ausgelutscht. Die nächste Regenpause kommt bestimmt und dann wird saniert.
Ich weiß ja nicht wann du in Rente gehst aber erst dann hat man doch genügend Zeit für den Feinschliff, oder?
Zitat von Economy Beitrag anzeigen
ich hab ein ganz anderes Problem > Höhe halten geht, aber mir driftet der Heli nach links weg.
Ein breiterer Totpunkt beim Heck kann auch helfen. Das FBL kann es dann ungestört halten und man verschmutzt es nicht ständig mit dem Pitchknüppel. Bei mir hatte es geholfen, ist aber auch Geschmackssache.
Alt 20.08.2018, 12:49   #33
Homer
Danke erhalten: 1.772
Flugort: Kreis Karlsruhe
mag zwar vielleicht sein aber ich glaube es ist eine anderer Effekt. Ich fliege TicTocs über Nick, die anderen lass ich noch bleiben ;-)
Das nach Links schieben tritt ein, sobald ich den Heli aus der "Rückenlage" mit negativ Pitch wieder nach vorne drücke und zwar in genau der Übergangsphase, dort macht er einen kleinen Satz nach links. Ich versuche das dann mit Roll auszugleichen. Dann gehts einigermaßen. Aber dann muss ich immer auch auf mein Roll achten. Gehört das dazu? Muss Roll bei TicTocs mit einbezogen werden?
Bei manchen Helis hilft es, wenn man die Taumelscheibenansteuerung etwas „verdreht“ (virtuelle Taumelscheibenverdrehung). Ich weiss nicht mehr genau bei welchem, aber bei zwei Helis hab ich um 5° verdreht. Das hilft gegen das Wandern über Roll bei Tictocs über Nick.
Alt 20.08.2018, 12:52   #34
Stevenb
CORE Factory Pilot
Benutzerbild von Stevenb
Danke erhalten: 67
Flugort: Karlsruhe
Ein guter Tictoc wird auf allen Achsen ausgesteuert. Wenn der Heli driftet, musst du mit dem Heck nachsteuern. Wenn er sich dreht dann musst du zyklisch nachsteuern.
ich hab ein ganz anderes Problem > Höhe halten geht, aber mir driftet der Heli nach links weg. Beim 7HV spür ich das besser als beim 700er Rex...aber beide gehen immer wieder nach links. Was mache ich denn da falsch?
CORE700, Oxy 3 255, Oxy 3 Tareq Edition, Oxy 4 325, HELIX 255
Stevenb ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Stevenb für den nützlichen Beitrag:
René S. (20.08.2018), Sidewinder (20.08.2018)
Alt 20.08.2018, 14:19   #35
Uwe Z.
Benutzerbild von Uwe Z.
Danke erhalten: 2.212
Aussteuern.... und jeder Heli hat so seine Eigenheiten. Ist wie mit den Frauen.
Und wie fliegt man schnelle Tic Tocs ?
Irgendwie ist das eine echt komische Frage, je länger man darüber nach denkt.
Geändert von Uwe Z. (20.08.2018 um 14:21 Uhr)
Uwe Z. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.08.2018, 14:20   #36
Aviatoer69
Danke erhalten: 325
Flugort: Seligenstadt
Dauert noch so 10-15 Jahre.
Also genug Zeit zum üben.
Vielleicht klappt es dann ja wenn ich in Rente bin.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. :-)
Aviatoer69
Alt 20.08.2018, 15:14   #37
Ulli600
Flugort: Hamburg
Komische Fragen lösen manchmal Hirnblockaden
M@ttis (22.08.2018)
Alt 20.08.2018, 15:22   #38
Aviatoer69
Danke erhalten: 325
So, bin eben ein paar Akkus am durchziehen und habe auf die Sticks geachtet.
Cyclic bei schnellen TicTocs immer voll am Anschlag, Pitch je nach Pitchmanagement 1/2-3/4 Ausschlag.
Hoffe das hilft dir.
Die Wegdrift, denke ich, kommt von unbewussten Steuerbefehlen auf Roll und Gier.
Aviatoer69
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Ulli600 (20.08.2018)
Alt 20.08.2018, 18:34   #39
benko
Danke erhalten: 3.315
Wenn du immer nach links abdriftest, übe bewusstes TicTocs-wandern nach rechts. Nach Links kannst du es schon, wenn es auch nach rechts klappt, wirst du den Heli auch an der Stelle problemlos halten können. Mit TicTocs hin und her fliegen ist einfacher als die TicTocs an der Stelle. Bei der Übungen kannst du das Heck ein wenig schräg stellen, um in eine oder andere Richtung zu fliegen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu benko für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.08.2018, 21:30   #40
Uwe Z.
Beim Piro Tic Toc sinnvoll
Folgender Benutzer sagt Danke zu Uwe Z. für den nützlichen Beitrag:
Tic Toc´s fliegen, es klappt vorne und hinten nicht E-king 3 Fortgeschrittenes Fliegen 37 01.03.2013 16:58
Tic Toc´s !!?? wie mache ich es richtig ? E-king 3 Fortgeschrittenes Fliegen 45 01.10.2011 09:10
Erste Rainbow´s und 4 Side Tic Toc´s Blade22 Bilder und Videos 3 13.04.2010 19:37
schnelle oder sehr schnelle Servos an der TS. Merkt man den Unterschied? Halimacher Kreisel und Servos 10 11.03.2010 16:48
Tic Toc´s paintfreak Fortgeschrittenes Fliegen 12 10.03.2010 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
