Alt 20.08.2018, 21:34   #41
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 465
Standard AW: Wie fliegt man schnelle Tic Toc´s?
Man kann ja auch auf 2 arten gegen den drift steuern.
Entweder man giert den heli leicht in die Richtung in die man gegensteuern will, oder man "verdreht" die zykliche steuerung. Soll heissen, bei tictoc über nick nicht von "12uhr nach 6uhr" steuern auf der taumelscheibe, sondern von "1uhr nach 7uhr"dadurch schiebt der heli nach rechts, obwohl das heck grade nach unten steht. Was in beiden Fällen von der Bewegung der rotor ebene, relativ zum Horizont, gleich kommt. Hoffe ich konnte es verständlich rüber bringen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
M@ttis (21.08.2018)
Alt 21.08.2018, 19:58   #42
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.692
Flugort: Hamburg
Zitat von Stevenb Beitrag anzeigen
Du brauchst weder eine extra Bank, noch Pitch -pump.
Das war´s. Pitchpump stand auf 30, hab ich raus genommen. Jetzt muss ich zwar wieder mehr knüppeln aber für TicTocs war es wohl zu viel. Sauber fliegen kann die noch immer nicht, aber der Heli bricht nicht mehr komplett zusammen, sondern macht das, was ich steuere.
Endliche eine Basis zum üben. Da sprießen die neuen Synapsen wie blöde im Hirn.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
Breiti (21.08.2018), HeliHans (22.08.2018), M@ttis (21.08.2018)
Alt 21.08.2018, 22:02   #43
bronxx
Danke erhalten: 13
Flugort: Stuttgart Sillenbuch
Um das Pitchmangement bei den TicTocs zu verbessern wurde in einem Video von "Freddy can Fly" empfohlen, laut das Tic / Toc mitzusprechen. Erst fängt man mit langsamen Rainbows an und wird schneller. Klar kommt das Aussteuern noch dazu, aber für das Timing zum Wechsel finde ich das Mitsprechen echt hilfreich. Wenn dann bei euch einer aufm Platz steht und schnell was von Ti/To/Ti/To/Ti/To erzählt, dann kann er es :-)
Irgendwann geht es dann auch ohne mitsprechen.
bronxx ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.08.2018, 08:47   #44
TomF
Danke erhalten: 1.017
Mache ich auch bei anderen Figuren, z. B. Flip / Flop / Flip / Flop ...
TomF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.08.2018, 11:14   #45
Ulli600
Flugort: Hamburg
Ti/To/Ti/To/Ti/To
Würde ich fliegen wie ich artikuliere, ich würde Dampfschiffe bauen
Alt 20.10.2018, 09:25   #46
uese
Reflex XTR / neXt
Supporter
Danke erhalten: 385
Flugort: Lieber viele Neider haben als als Neider bemitleidet zu werden(",)
das video sollte dir weiterhelfen ist in slowmo und in allen mods zu sehen. in der beschreibung steht was man beachten muss bei allen tictocs um die position zu halten...
Grundsätzlich gilt bei schnellen tictocs das man rol und nick mit vollauschlag steuert wenn der Heli endsprechend wendig eingestelllt wurde.
uese ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu uese für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (23.10.2018), Iron Eagle (20.10.2018)
Alt 23.10.2018, 12:27   #47
Schrauber
Benutzerbild von Schrauber
Danke erhalten: 102
Flugort: bei Potsdam
Auf meinem Sim steigen die Helis. Vor allem wenn ich Nick verzögert gebe und den Heli zu flach habe. Mit dem kontrollierten Timing bin ich jedenfalls noch überfordert.
Und immer eine Hand breit...!
K110 war mal , Rex 150X, Taranis X7s, Oxy3, neXt
Alt 23.10.2018, 14:08   #48
Olli99
Benutzerbild von Olli99
Danke erhalten: 225
Man kann Tic Tocs mit niedriger und hoher Drehzahl fliegen. Bei niedriger Drehzahl sind die Tic Tocs nur langsamer.
Für einen sauberen Tic Toc hilft viel Üben. Das ist reine 'Timingsache' im Bezug auf die Steureingaben.
Einen leistungsstarken Motor braucht man natürlich auch damit genug Druck vorhanden ist. Den Druck hat man bei einem starken Motor aber auch mit niedriger Drehzahl. Ob der Motor genug Leistung hat merkt man z. B. daran ob der Heli bei schnellen Loops dazu neigt durchzusacken, sprich die Drehzahl einbricht wenn der Heli gen Boden geht während man dabei pitcht.
Gr. Olli
Geändert von Olli99 (23.10.2018 um 14:14 Uhr)
Alt 23.10.2018, 14:45   #49
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.452
Flugort: Lehrte bei Hannover
Das verstehe ich irgendwie gerade nicht, kannst Du das bitte mal genauer erklären.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 23.10.2018, 15:28   #50
Olli99
Danke erhalten: 225
Ähm... Bei einem Loop ziehe ich den Heli (am besten mit etwas Schwung) hoch und wenn der Heli den oberen Scheitelpunkt passiert hat kommt er ja wieder runter. Wenn man den Heli dann aber erst kurz vorm unteren Scheitelpunkt des Loopings durch abrupte Pitcheingabe abfängt, ist das eine sehr Starke Belastung für den Motor. Wenn die Drehzahl bei diesem Manöver nicht einbricht hat man einen ausreichend dimensionierten Motor für Tic Tocs verbaut, wollte ich sagen.
Man sollte bei diesem Manöver aber vorsichtig sein, da die Crashgefahr im Falle eines Leistungseinbruchs sehr hoch ist.
PS: ...großer Looping. Die Fallgeschwindigkeit muss hoch sein, sonst bringts nichts.
Geändert von Olli99 (23.10.2018 um 15:35 Uhr)
Tic Toc´s fliegen, es klappt vorne und hinten nicht E-king 3 Fortgeschrittenes Fliegen 37 01.03.2013 15:58
Tic Toc´s !!?? wie mache ich es richtig ? E-king 3 Fortgeschrittenes Fliegen 45 01.10.2011 08:10
Erste Rainbow´s und 4 Side Tic Toc´s Blade22 Bilder und Videos 3 13.04.2010 18:37
schnelle oder sehr schnelle Servos an der TS. Merkt man den Unterschied? Halimacher Kreisel und Servos 10 11.03.2010 15:48
Tic Toc´s paintfreak Fortgeschrittenes Fliegen 12 10.03.2010 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
