Alt 03.06.2019, 11:40   #31
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 319
Flugort: Losheim am See
Standard AW: Berechnung für Rotorkopfdrehzahl ???
Zitat von kobalt Beitrag anzeigen
Sorry, aber Du hast nicht verstanden, was ein Governor (Store) tut.
Wenn Du andere Beobachtungen in der Praxis gemacht hast, würde mich interessieren, was Du wie gemessen hast. Oder wie kommst Du zu Deiner Einschätzung?
ich verstehe das sehr gut.
und ja, ich habe andere erfahrungen gemacht.
DIABOLO 600 + 700
Logo 500
OMP M2
Geändert von Aussenläufer (03.06.2019 um 11:43 Uhr)
Alt 03.06.2019, 12:05   #32
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.706
Flugort: Deutschland
Da ist doch hier wieder mal eine völlig sinnlose Diskussion. Einen Gov Store lernt man mit vollem Lipo bei 4.2 Volt pro Zelle mit Rotorblättern an und somit weiß der Regler bei 100% Regleröffnung hat er so viel Drehzahl zur Verfügung. Da man bei einem Gov Store niemals über 85% Regleröffnung gehen sollte beim fliegen, ist die maximale Drehzahl doch eh nur ein theoretisch erreichbarer Wert der im Flug nicht erreicht wird. Wenn man jetzt mal nachrechnet, dann kommt man bei 3.6v/4,2V genau auch 85% Regleröffnung! Also genau auf die Drehzahl die er maximal unter Last halten kann! Und das ist der Grund, warum man nie mehr wie 85% Regleröffnung fliegen sollte
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
Escalus (03.06.2019), rainerX (29.07.2019), Robert Englmaier (03.06.2019), TheFox (03.06.2019)
Alt 03.06.2019, 12:17   #33
<<Philipp>>
Danke erhalten: 834
Standard Nein, ...
Über das Einlernen gibst Du dem Regler die maximale Drehzahl vor.
... im Regler wird beim Einlernen festgelegt, was bei der momentan verfügbaren Akkuleistung an maximaler Drehzahl möglich ist, wenn man darüber hinaus noch Regelreserve übrig lässt, um Lastanstiege und nachlassende Betriebsspannung ausreichend kompensieren zu können.
Also nicht der Pilot gibt vor, sondern die Software im Regler. Wie viel von diesem Maximum genützt werden soll, erst das gibt der Pilot dann über den Prozentwert vor.
Wie groß die Regelreserve ist, bzw. wie sie berechnet wird, legt der Programmierer fest.
Schon von daher gibt es Unterschiede, je nachdem von welchem Hersteller der Regler kommt, je nachdem wie viel Ausgleichsmöglichkeit der für notwendig hält.
Und auch 100% bedeuten nicht überall das Gleiche. Das kann wirklich Vollgas sein, also die gleiche Drehzahl bringen wie im Stellermodus. Das kann aber auch weniger sein, also nur die maximal mögliche Drehzahl im Governor Modus, die aber trotzdem noch Regelreserve bietet.
All das ist aber nur ein Teil der Unsicherheitsfaktoren beim Berechnen der Drehzahl. Also wenn man es wirklich wissen will, dann eben messen!
LG, Philipp
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu <<Philipp>> für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (03.06.2019), echo.zulu (03.06.2019), Fetzi (03.06.2019), rainerX (03.06.2019), TheFox (03.06.2019)
Alt 03.06.2019, 12:33   #34
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.814
Und wenn Du den Rotor festbindest, hast Du 100% Regleröffnung und 0 Drehzahl.
Das Einlernen des Reglers hat überhaupt nichts mit dem später anliegenden Lastfall zu tun. Da der Regler aufgrund des fehlenden Sensors nicht weiß wo der Rotor steht, braucht dieser ein Zusammenhang zwischen Drehfeld und induzierter Spannung des Motors (sensorlose Kommutierung).
Axel
Alt 03.06.2019, 12:41   #35
Fetzi
Wenn ich den Rotor festhalte, Dreht sich der Motor überhaupt nicht....
Oh man... Hier sind wieder die super Schlaumeier unterwegs... Ich glaube jeder weiß, wie das gemeint ist! So langsam glaube ich manche sind hier nur im Forum um sich auch mal wichtig zu fühlen
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
<<Philipp>> (03.06.2019), Robert Englmaier (03.06.2019)
Alt 03.06.2019, 12:42   #36
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 120
Was auch noch hinzukommt ist der Wirkungsgrad des Systems, oder habt ihr alle 100% also ohne Verlustleistung.
Gruß Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliCP74 für den nützlichen Beitrag:
Alt 03.06.2019, 12:43   #37
<<Philipp>>
Danke erhalten: 834
Standard Natürlich ...
... hat es das. Beim Hochlaufen wird ein Lastfall simuliert und mit den später zu erwartenden Lasten in Relation gesetzt.
Das wiederum hat nix mit der Drehzahlregelung des Governors zu tun.
LG, Philipp
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu <<Philipp>> für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (03.06.2019), rainerX (29.07.2019), TheFox (03.06.2019)
Alt 03.06.2019, 12:45   #38
Fetzi
Ja und rechnet bitte den Luftwiderstand und natürlich die Mücken die gegen den Rotor knallen noch mit ein, damit Ihr auch ja genau rechnet... Wers genau wissen möchte sollte es messen
Alt 03.06.2019, 12:55   #39
Danke erhalten: 8.804
Das macht der Regler beim Anlernen mit montierten Rotorbättern tatsächlich. Der Luftwiderstand ist vorhanden, und die Mücken auch...
Alt 03.06.2019, 13:02   #40
Fetzi
Ja der Regler^^ aber nicht wir hier ^^
Rotorkopfdrehzahl schaech Helis Allgemein 2 05.07.2010 01:26
Geringere Rotorkopfdrehzahl C3PO Align 4 30.12.2009 12:14
Rotorkopfdrehzahl markusk Sonstige Helis 5 25.10.2009 06:31
Rotorkopfdrehzahl? Logo 10 Carbon Thunder Tiger 6 04.09.2005 19:19
Rotorkopfdrehzahl Junior Helis Allgemein 13 30.12.2002 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
