Alt 12.06.2019, 21:25   #11
Maximo2ooo
Danke erhalten: 3
Standard AW: Erste mal Flips fliegen
Also am Sim klappt es erstaunlich gut! Auf sicherer höhe Nick ziehen und wenn ich dann auf dem Rücken fliege Pitch auf ca 0Grad nen Moment warten und dann wieder zurück klappt prima ohne Crash!
Maximo2ooo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.06.2019, 22:42   #12
stern-fan
PSG Support
Benutzerbild von stern-fan
Danke erhalten: 3.197
Wenn Du von der Normallage in die Rückenlage flipst, ist es hilfreich bzw. wichtig, kurz vor dem Flip ein klein wenig pos. Pitch zu geben, damit der Heli minimal an Höhe gewinnt. Dann sackt Dir der Heli beim nachfolgenden Flip nicht gleich durch und fühlt sich viel besser an. Also erst nen kleinen vertikalen Hopser (wenige Zentimeter) und dann erst Nick einsteuern.
Probiere mal im Sim den Unterschied.
Das gilt übrigens auch für stationäre, permanente Flips (und natürlich auch für Piroflips und dergleichen).
Am besten gar nicht erst in der Rückenlage verharren, sondern gleich wieder weiter rum wieder in die Normallage flippen. Mit dem richtigen Pitch-Rhytmus rotiert der Heli dann auf der Stelle auf der Nickachse.
Die Königsübung ist dann, das alles auf der Stelle möglichst in Zeitlupe, also mit ganz wenig Nick zu machen. Das ist eine super Übung fürs Pitchmanagement.
Überhaupt ist Pitch beim Flip die führende Größe.
Unbedingt darauf achten, dass nicht minimal Roll und/oder Heck mit eingesteuert wird.
Das passiert recht leicht, wenn man etwas nervös ist.
Rolf
Geändert von stern-fan (12.06.2019 um 22:44 Uhr)
Maximo2ooo (13.06.2019)
Alt 12.06.2019, 23:05   #13
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.676
Zitat von Maximo2ooo Beitrag anzeigen
Ich fliege schon einige Zeit Heli im normalen Rundflug und möchte jetzt mal Anfangen Flips zu fliegen!
Hallo Maximo2ooo,
Kannst du schon saubere Turns und Loopings fliegen?
Ein Flip ist deutlich anspruchsvoller, was das Pitchmanagement angeht, als ein Looping.
Daher wäre mein Rat, diese zuerst zu lernen. Anders macht es nur wenig Sinn und die Gefahr eines Crashs ist ungleich höher.
Gruß Holger
Alt 12.06.2019, 23:49   #14
Nerd
Benutzerbild von Nerd
Danke erhalten: 65
Super, nur Mut!
Noch garnicht so lange her da hatte ich dasselbe Problem, die Übung vor mir.
Plus, Minus Pitch sollte schon gleich sein.
Mir hat es bei den ersten Flips geholfen garnichts am Pichknüppel zu ändern.
Also schön mit positiven Pitch durch die Figur.
Das geht in der Regel so schnell, dass er beim Drehen garnicht groß Zeit hat durchzusacken.
Darfst halt nicht zu gemütlich, zaghaft drehen.
Viel Erfolg
Alt 13.06.2019, 08:14   #15
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 531
Flugort: Im FSC Neulingen
Das find ich jetzt nicht gerade den optimalen Tip... Je nach Drehrate und Flughöhe liegt er damit nämlich im Dreck. Wenn der Kollege dann eventuell auch noch mit dem Heck zu sich fliegt und den Flip über Nick ziehen macht kann das ganz schnell in Stress ausarten wenn die Kiste dann erstmal auf einen zu kommt.
Deshalb am Simulator über (hat er ja schon gemacht) und draußen genau so fliegen. Dazu +- Pitch gleich einstellen und Sicherheitshöhe beachten.
MfG Tobias
Alt 13.06.2019, 08:44   #16
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.811
Beide Tipps sind meiner Meinung nach suboptimal.
Beim Looping kann man bei genügend Speed tatsächlich auf einen negativen Pitchimpuls verzichten, beim Turn ist man sogar darauf angewiesen, die 0 Grad einigermassen zu treffen. Letztlich haben beide Figuren mit einem Flip über Nick nicht viel zu tun. Ich wüsste auch nicht, warum man einen Turn oder Looping "sauber" beherrschen müsste, wenn man eigentlich flippen will.
Beim Flip einen Pitchbereich zu wählen, der gar keinen oder kaum negativen Pitch erlaubt, ist komplett an der Aufgabe vorbei. Selbst wenn der Heli schnell rum geht, hat man keinerlei Chance irgendwie zu retten, falls man doch abbrechen möchte. Auf jeden Fall hat man einen deutlichen Höhenverlust.
Mein Tipp: Stell am Sim die Drehraten über Nick und Roll so ein, dass Du den Heli bei Vollausschlag auf Nick oder Roll mit Deinen Pitchimpulsen auf einer Höhe halten kannst. Also z. B. voll Nick nach vorne geben und dann schön Pitch rauf und runter bewegen. Das sollte 10mal am Stück sicher klappen. Stell die Drehraten bei Deinem echten Heli so ein, dass es in etwa dem Sim entspricht. Pitchbereich ist natürlich am Sim und in echt symmetrisch irgendwas um +-11 Grad, ist egal, ob 10, 11, 12 oder 13. Hauptsache die Drehraten sind möglich. Dann in ausreichend Höhe in echt versuchen.
Voodoo, Align
Alt 13.06.2019, 09:09   #17
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 290
So hab ichs gelernt: Rc-Heli flight lesson 4... Intro to inverted flying (freddys flight academy) - YouTube
VBC
Alt 13.06.2019, 09:12   #18
stern-fan
PSG Support
Nein bitte nicht. Wenn Du da etwas zu viel pos. Pitch stehen hast, gehts über Kopf aber gleich mal abwärts. Mach das BITTE nicht!
Mach den Flip kontrolliert mit gefühlvollem Pitcheinsatz und nicht brutal über Nick rumreißen.
Das ist ein ähnlicher Fall bei der Rolle. Ohne sehr gefühvollen Pitch gehts da ganz schnell abwärts.
Ein Looping hat mit einem Flip nicht viel zu tun.
Rolf
Alt 13.06.2019, 09:24   #19
b-bird
Danke erhalten: 289
Flugort: FFB
Ein ganzer Looping sicher nicht - ich hab die Flips aber mit einem halben Looping gelernt. Also etwas Geschwindigkeit -> Pitch (Heli steigt) und dann Nick ziehen -> kurz bevor der Heli in Rückenlage ist Pitch leicht negativ damit er schwebt -> der Heli sollte jetzt eh etwas Höhe haben so das man ihn über Nick zurückdrehen kann und dann wieder mit positiv Pitch "abfangen". Das ganze dann mit immer weniger fahrt und schneller werdend kommt man irgendwann beim Flip raus.
Es gibt viele Wege aber wenn es am SIM klappt dann live, mit ausreichend Sicherheitshöhe, einfach machen! ;-)
Alt 13.06.2019, 09:37   #20
stern-fan
PSG Support
Tut mir Leid, aber da muss ich widersprechen.
Ein Flip ist eine typische stationäre Figur, ein Looping eine typisch Dynamische.
Es ist genau der Trick beim Flip, den Heli aus dem Stillstand auf den Rücken zu bekommen, ohne dass man das mit Fahrt macht.
Natürlich kann man das aus einem kleinen Looping heraus machen, aber dann ist das noch lange kein Flip und dieser wird auch prinzipiell anders gesteuert.
Siehe meine Beschreibung oben. Der kleine vertikale "Hopser" ist wichtig.
Rolf
Joh (13.06.2019)
Loops,Flips mit + Pitch fliegen? TeRRoR-MuFFiN Helis Allgemein 123 02.09.2010 21:28
erste loopings, rollen und flips mit trex 600 cc1975 Bilder und Videos 15 29.06.2010 21:31
Logo 600 erste Kinder 3D versuche (das erste mal Rückenschweben) Olaf.S Bilder und Videos 7 27.04.2009 00:46
Iche war fliegen das erste mal !!! Hr.Matz Bilder und Videos 5 09.12.2006 21:04
Erste Flips mit dem X-Pro! Michael Hoch Sonstige Helis 3 29.03.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
