Alt 05.07.2019, 20:57   #41
Ello Propello
Danke erhalten: 1.273
Flugort: MFC Klostermoor
Standard AW: Flips fliegen in Katastrophe geendet
Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
habe dabei den Steuerknüppel für Nick ganz nach unten gezogen
...dazu vermutlich aus Nervosität gleich noch voll negativ Pitch...der Antieb würgt...das
Heck dreht raus...das würde passen.
...so ähnlich sah mein erster Flip auch aus, der eigentlich ein Loop werden sollte.
Gruß Norbert
Alt 05.07.2019, 20:59   #42
Thomas L.
Danke erhalten: 806
für mich ein wahrscheinlich "schlecht eingestellter Heli" und falsches steuern, denn wenn er den Heli in die Senkrechte bringt, der Heli erst dann über Heck wegdreht (Post #7) obwohl der Heli in der senkrechten Stellung eigentlich relativ wenig Heckleistung braucht, weil man mit Pitch beim Fippen in der Senkrechten ziemlich neutral steht, siehts für mich nach Steuerfehler aus. Ich würde einen Flipp auch nicht mit Vollausschlag fliegen, sondern eher etwas langsamer dafür kontrollierter.
Grüßle Thomas
Alt 05.07.2019, 21:05   #43
jumphigh
Danke erhalten: 1.095
Flugort: Allstedt
Flip bzw. halbe Rolle über Seite ist doch viel besser, da sieht man immer, ob der Heli steigt oder sinkt bzw. bei fehlerhaftem Pitch horizontal nach rechts oder links gedrückt wird. Bei Front- oder Backflip endet es meist zu Beginn der Karriere darin, dass man überrascht zu viel neg. Kollektiv reindrückt, weil der Heli kopfüber plötzlich zu stark fällt. Auf der Seite sieht man regelrecht, wie man das Ding schon in der Drehung durch weiches Pitchreinschieben hält.
Grüße von Andreas
Ello Propello (05.07.2019)
Alt 05.07.2019, 22:25   #44
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.201
Ich halte es auch für sinnvoller zunächst einmal mit Turn und Loopings zu beginnen. Zum einen hilft die Fahrt Luft unter den Rotor zu bekommen und zum anderen kann man das richtige Pitchtiming einfacher erlernen.
CU,
Egbert.
Alt 05.07.2019, 22:30   #45
Ello Propello
das ist das "Zauberwort", was Maximo in dem Moment gefehlt hat.
Wombat (05.07.2019)
Alt 06.07.2019, 09:35   #46
Uwe Z.
Benutzerbild von Uwe Z.
Danke erhalten: 2.232
Da hilft eh nur eines..... üben üben üben. Bei uns hat ja auch alles lange gedauert bis es mal ging. Kostet halt auch mal Geld, viel Schweiß und Nerven.
Adrenalin gibt es dann gratis dazu.
Uwe Z. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.07.2019, 09:43   #47
Maximo2ooo
Danke erhalten: 6
Also erstmal vielen Dank für die vielen nützlichen Kommentare! Ich werde den einen oder anderen Tipp für den Wiederaufbau und die nächsten Versuche sehr gut gebrauchen können! Anfangen werde ich wohl erstmal die Heckblatthalter zu drehen um zu sehen wie der Heli darauf reagiert! Werde dann mal berichten! Lg Alex
Maximo2ooo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.07.2019, 12:22   #48
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.377
Flugort: Wuppertal
Aber bitte zuvor die Bilder um zu prüfen ob Dein Heli betroffen ist.
Gruß Siggi
Alt 06.07.2019, 12:33   #49
Maximo2ooo
Danke erhalten: 6
Hi Siggi hier die Bilder
Dateityp: jpg 20190706_122848.jpg (941,5 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190706_122827.jpg (771,9 KB, 72x aufgerufen)
Alt 06.07.2019, 13:33   #50
vlk
Flugort: Wuppertal
Genau das ist Dein Problem!
Der Hauptrotor dreht rechts, der Heli will sich links drehen, die Heckblötter stehen in mechanischer Neutralposition nach rechts, was zu einer Drehung des Heli nach links führen würde.
Stellst Du jetzt die Heckblätter mal ungefähr im gleichen Winkel nach links, hast Du ungefähr den Schwebezustand und hast fast kein Platz auf der Schiebehülse um gegen das Drehmoment zu arbeiten.
Baust Du die Blätter auf Hinten angelenkt um, stehen sie richtig nach links und die Schiebehülse bei rechtwinkligem Anlenkgestänge mittig.
Aber nach dem Umbau wird das Gestänge bei Richtung gegen das Drehmoment nicht mehr gezogen, sondern geschoben und könnte sich durchbiegen.
Ich habe dafür eine zweite Heckdrahtführung verbaut, andere eine CFK Schubstange die ich aber für unnötig halte.
Und nicht vergessen die Servolaufrichtung und Kreiselwirkung umkehren!
Gruß Siggi
Maximo2ooo (06.07.2019)
Erste mal Flips fliegen Maximo2ooo Fortgeschrittenes Fliegen 33 13.06.2019 18:30
Katastrophe! pitlisa Verbrenner 28 27.11.2011 21:11
Loops,Flips mit + Pitch fliegen? TeRRoR-MuFFiN Helis Allgemein 123 02.09.2010 20:28
Erstflug orbit 25-08 katastrophe lexi1970 Elektro 52 12.07.2010 15:43
Riesen beinahe Katastrophe Bert Helis Allgemein 12 23.02.2004 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
