Alt 11.08.2019, 01:35   #31
Nik-Servo
Danke erhalten: 84
Standard AW: 2019 FAI F3CN World Championships
[quote=diabolotin;3416946]Und F3C:
1. Japan
2. Schweiz
3. Deutschland
4. Deutschland
Die gültige Reihenfolge der F3C-Mannschaftswertung ist:
1. Japan (mit Hiriko Ito, Masatoshi Iso, Shinya Kunii)
2. Deutschland (mit Stefan Wachsmuth (3.), Eric Weber(4.), Sascha Kunz(15.), Frieder Völkle (16.) und Teammanager Gerhard Grasser)
3. Schweiz (mit Ennio Graber, Marc Emmenegger und Martin Fäh)
Juniorenweltmeister F3C: Frieder Völkle
Mannschaftswertung F3N:
1. Taiwan (mit Weltmeister Kenny Ko, Peter Ciao, Rian Chiu)
2. England (mit Duncan Osborne, Aaron Cole, Callum Henson, Dave Fischer)
3. Italien (Luca Pescante, Sebastiano Argentini und Mirko Menna)
F3N-Einzel aus deutscher Sicht:
13. Felix Braun
21. Niklas Mai (6. Junior)
23. Uwe Naujoks
Gewertet werden je Mannschaft immer die drei Bestplatzierten. Die Titel- bzw. Medaillenvergabe geht an bis zu vier Piloten je Team und an die Teammanager.
Nik-Servo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nik-Servo für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (11.08.2019)
Alt 11.08.2019, 21:15   #32
Andreas.F
Danke erhalten: 23
Flugort: Quedlinburg
Hier der Bericht im Lokalfernsehen:
Modellhubschrauber-Piloten messen sich in Ballenstedt | MDR.DE
Andreas.F ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Andreas.F für den nützlichen Beitrag:
47110815 (11.08.2019), diabolotin (11.08.2019), Fetzi (11.08.2019), Michldigital (12.08.2019), Nik-Servo (11.08.2019), rappi-master (12.08.2019), robert-galitz (12.08.2019), Weinbau (11.08.2019)
Alt 12.08.2019, 00:23   #33
Albert
Danke erhalten: 5.620
Flugort: MFC Hochstadt
Glückwunsch an Stefan und Eric fürs geniale Abschneiden beim F3C. Aus deutscher Sicht ein top Ergebnis. Gratulation natürlich auch an die anderen deutschen Piloten, Hut ab vor eurer Leistung, den Aufwänden in der Vorbereitungsphase und eure Motivation.
@ Omar: Dass es verschiedene Wettbewerbsklassen in Sportarten gibt, ist völlig normal. War am Wochenende beim Moto GP im Spielberg, da gibt es auch noch die Superbike WM. Oder auch das RCN und VLN finden beide auf der Nordschleife statt. Oder, oder, oder......
Es wäre schön, wenn alles eines wäre, aber es muss es auch nicht. Und nur so am Rande... von der Entstehung vom F3N habe ich ein bisschen Ahnung und kenne die alten "Grabenkämpfe"
Albert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Albert für den nützlichen Beitrag:
Nik-Servo (12.08.2019), rappi-master (12.08.2019), robert-galitz (12.08.2019)
Alt 12.08.2019, 11:32   #34
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 1.010
@Albert: Im Motorsport gibt es sauber getrennte Rennklassen, die einen rein für die Rennstrecke konstruiert und das andere sind homologierten Straßenmaschinen. Hier profitiert der eine vom anderen, denn irgendwann wandert die Rennstreckentechnik in die Straßenmaschinen.
Bei den Heli‘s sind’s leider zwei oder mehr konkurrierende Veranstaltungen, wo jeder glaubt seine Veranstaltung wäre das Maß der Dinge. Letztendlich wäre es die Summe der Veranstaltung die die weltbesten Piloten ermitteln und küren sollte.
Sei es drum, vielleicht braucht‘s noch seine Zeit bis der ein oder andere über seinen Schatten springen kann.
www.Die-Besenflugschule.de
Alt 12.08.2019, 19:04   #35
rc-team
Danke erhalten: 209
Ich kann dir nicht ganz folgen.
Hast du mal ein Beispiel für die Veranstaltungen oder das Format was du dir vorstellst.
welche Veranstaltungen konkurieren denn miteinander?
rc-team ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.08.2019, 22:46   #36
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Bevor es hier zu weit geht, schau dir mal die Teilnehmerlisten beispielhaft von Venlo und den F3N-WC der letzten Jahre an. Viele Piloten entscheiden sich ausschließlich für einen der Wettbewerbe, ein paar wenige für beide. Vergleicht man dann die Resultate/Platzierungen der ein paar wenigen, kann man gut erkennen, dass auf beiden Wettbewerben auf einem ähnlich hohen Niveau geflogen wird.
Für die offizielle F3N-Weltmeisterschaft wäre es mit Sicherheit eine Bereicherung wenn ALLE Top-Piloten am gleichen Wettbewerb teilnehmen würden.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kurbel.Urmel für den nützlichen Beitrag:
siXtreme (12.08.2019)
Alt 12.08.2019, 23:48   #37
rc-team
Danke erhalten: 209
Unglücklich AW: 2019 FAI F3CN World Championships
Ich dachte mir, dass du die Global 3D meinst.
da gibts allerdings einen entscheidenden Unterschied:
Für die Global 3D kannst du dich um einen Startplatz bewerben. Der private Ausrichter entscheidet wer teilnimmt.
Für die Fai World Champion Ship must du in deinem Land an nationalen Wettbewerben teilnehmen. Der Verband beruft dann die Teilnehmer und meldet sie zur WM an.
Kenny Ko (Taiwan) und Luca Pescante (Italien) haben beispielweise an beiden Wettbewerben teilgenommen. Ebenso der Punktwerter Jason Platts aus England.
F3C wird in Venlo nicht angeboten. Das macht aber 2/3 des Starterfeldes bei der WM aus.
Die Startgebühr bei der Wm ist mit 540.- auch nicht zu vernachlässigen. Dafür kannst du außer Ruhm und Ehre nichts gewinnen.
Die Bewertung der Flüge bei F3N erfolgt nach genau festgelegten Bewertungskriterien.
In Venlo spielt auch die Lautstärke des Applaus eine Rolle?!
Ich würde mir wünschen wir bekämen die Formate näher zusammen.
ich bezweifle allerdings, dass du alle Top Piloten zur Teilnahme auf einen Wettbewerb bekommst.
Bestes Beispiel: Kyle Dahl war auch in Venlo vor Ort, hat sich aber nicht dem Wettbewerb mit Kyle Stacy gestellt.
Ein weiteres Problem ist das Verbot eines Herstellers für die Teampiloten an bestimmten Wettbewerben teilzunehmen.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu rc-team für den nützlichen Beitrag:
Albert (13.08.2019), Christopher Chance (13.08.2019), Nik-Servo (12.08.2019), robert-galitz (13.08.2019)
Alt 12.08.2019, 23:51   #38
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.394
Wettbewerbe in der Form sind sowieso sinnlos. Versteh nicht das da Leude teilnehmen...
Alt 13.08.2019, 00:01   #39
Nik-Servo
Danke erhalten: 84
So Leute wie Du erstellen deshalb sinnlose Umfragen ins Forum ein. Da bist bestimmt der einzige der die versteht.
Alt 13.08.2019, 00:04   #40
Polten Sepp
Bin selber WM- Teilnehmer gewesen, und war sogar vorne dabei, im "manntragenden" Segelkunstflug.
F3CN Weltmeisterschaften Klopeinersee hanspi Newsforum 117 12.07.2015 09:07
2013 FAI World Championships Poland Uwe Caspart Veranstaltungen 48 12.08.2013 17:34
FAI World Championships 2013 Bilder / Videos Tobias P. Bilder und Videos 0 22.07.2013 19:11
F3C World Championships 2003 in Japan Atomic Chicken Helis Allgemein 9 03.06.2003 23:55
F3C World Championships Japan 2003 Harald Schappacher Veranstaltungen 0 18.10.2002 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
