Alt 31.08.2019, 00:39   #1
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Standard heli driftet nach links bei tick tocks
Nabend.
Also bei mir immer das Problem: Heck dreht beim "abfangen" marginal nach rechts und der Heli fängt dadurch an sukzessive nach links zu driften.
Ist das normal?
Alt 31.08.2019, 02:21   #2
Doktor_Rotor
Benutzerbild von Doktor_Rotor
Danke erhalten: 608
Flugort: Gelsenkirchen
Standard AW: heli driftet nach links bei tick tocks
Tick tocks auf der Stelle zu halten möchte geübt sein. Das der Heli nach links driftet ist wohl dem Schub des Heckrotors zu verschulden.
Alt 31.08.2019, 07:30   #3
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 162
Flugort: Vogelsbergkreis
Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
Nabend.
Ist das normal?
Ich bekomme es auch net wirklich hin.
Bei mir ist der Heli auch auf Wanderschaft.
Übung sollte Abhilfe schaffen. Bei mir funktioniert es trotzdem nicht.
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.08.2019, 07:32   #4
Daniel_OWL
Danke erhalten: 7
Ist bei mir genau so.
Liegt bei mir, so denke ich, auch daran das ich noch recht viel pitch benötige.
Also... Weiter üben
Daniel_OWL ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.08.2019, 09:32   #5
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.307
Flugort: Wuppertal
Ich halte die Nase mit dem Heck leicht nach rechts, sonst wandert mein Heli auch nach links weg.
Allerdings wird es weniger je genauer der Heli ansonsten eingestellt ist.
Ich habe z.B. mit dem Spirit Pro kein DMA aktiv, gebe ich aus Normalfluglage Schweben ruhig aber zügig Pitch, ist am Heck nicht zu sehen.
Wenn ich das aber ruckartig mache, ist ein kurzer Wackler zu sehen der auch durch DMA nicht weg geht.
Vermutlich mit 1500 Umdrehungen am TDF dafür zu wenig Drehzahl oder die 105er Heckblätter zu klein.
Gruß Siggi
vlk ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
soundmaster (01.09.2019)
Alt 10.12.2019, 14:03   #6
uese
Reflex XTR / neXt
Orakel des Methanolmotors
Danke erhalten: 381
Flugort: Lieber viele Neider haben als als Neider bemitleidet zu werden(",)
das dein heck nach rechts abdriftet liegt entweder an deiner heckempfindlich keit = schwebe in deiner höchsten drehzahl und schraub die empfindlickeit in 5% schritten hoich bis das heck anfängt zu schwänzeln, dann 5% zurück dann müsste es nicht mehr nach links driften beim tictoc.
ODER du hast zuwenig drehzahl oder zu kleine bzw zu schmale heckrotorblätter...
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen = ist eine Anerkennung
uese ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.12.2019, 14:26   #7
Aviatoer69
Danke erhalten: 357
Flugort: Seligenstadt
Schätze mal du steuerst da unbewusst ein bisschen Heck mit rein.
Wenn dein Heck bei Pitchpumps hält, sollte es das sein.
Meistens liegt es am Problem Kopf/Finger, auch wenn man es nicht wahrhaben will oder glauben kann.
Aviatoer69
Aviatoer69 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Joh (10.12.2019)
Zurück zu: Fortgeschrittenes Fliegen
VStabi driftet nach links mountie Flybarless 20 30.08.2014 09:56
Align 3GX, Heli driftet leicht nach links johno Flybarless 5 18.08.2011 10:05
V-Stabi driftet bei höherer Drehzahl nach links weg ?! helitim Flybarless 5 23.03.2011 11:51
T-Rex 450 driftet nach links maxmax133 Align 7 04.12.2009 20:04
Heli driftet stark nach links- Servos defekt? lcaa Helis Allgemein 3 24.05.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
