Alt 02.09.2019, 19:17   #21
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.169
Flugort: Waldsolms
Standard AW: Welche Drehrate für Kunstflug für Anfänger
Zitat von Aviatoer69 Beitrag anzeigen
Steht so in der Anleitung vom MB.
Entweder die verschiedenen Standardeinstellung oder auf Sender.
Sonst mischt sich das ganze irgendwie auf, gab es auch hier schon im Forum einige Erklärungen dazu warum man das nicht macht.
Spreche jetzt aber nur vom MB.
Du verwechselst das mit Expo... Wenn man das Beastx auf Sender stellt, kannst auch expo Einstellen.
Geändert von Fetzi (02.09.2019 um 19:19 Uhr)
rainerX (02.09.2019)
Alt 02.09.2019, 19:19   #22
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.551
Flugort: Hamburg
Ja, das stimmt schon. Wenn dein Fbl eine Drehrade von 90 hat und du noch DR auf 80% stellst, ist der tatsächliche Wert nicht nachvollziehbar. Fliegerisch ist es aber egal.
Alt 02.09.2019, 19:22   #23
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.684
Eben, im Stabi gibt man lediglich die MAXIMALE Drehrate vor. Ob man nun 100% davon ausnutzt oder eben per D/R nur 85% ist dem Stabisystem egal.
Bei Stabis ohne Bankumschaltung hat man ja gar keine andere Möglichkeit.
Was halt nichts bringt, ist hier irgendwelche Prozentwerte zu empfehlen.
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen 550er Heli handelt, es wurde hier aber nirgendwo angesprochen.
Pauschal einfach sagen, mache 80% D/R, 40% EXPO und das passt so geht nicht, da niemand weiß, welche Drehrate als MAXIMUM eingestellt ist. Man muss sich wohlfühlen mit dem eingestellten Wert und wenn einem der Heli bei Knüppelvollauschlag zu schnell dreht, macht man eben etwas D/R, wenn er um die Mitte zu schnell reagiert macht man etwas EXPO.
Aber erfliegen sollte man sich das selbst.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu DernetteMann1982 für den nützlichen Beitrag:
echo.zulu (02.09.2019), Fetzi (02.09.2019)
Alt 02.09.2019, 19:35   #24
Helicopterix
Benutzerbild von Helicopterix
Danke erhalten: 15
Flugort: Weimar / Apolda
Microbeast: "SPORT"
ca. 240°/s Drehrate Roll+Nick und ca. 30% Expo auf Roll+Nick (habe die Werte nicht exakt im Kopf, lassen sich aber via Software auslesen) bei 100% Weg bzw. 0% Expo im Sender (Futaba T14SG).
Ich fliege "SPORT" bei niedrigen Drehzahlen (500er - 700er Heli).
Bei hohen Drehzahlen: "AGIL" ist natürlich wendinger; "EXTREM" ist mit persönlich zu "extrem".
T-Rex, Goblin, Futaba
Geändert von Helicopterix (02.09.2019 um 19:40 Uhr)
Helicopterix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helicopterix für den nützlichen Beitrag:
Alt 02.09.2019, 19:47   #25
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.855
Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
Einfach mal mit einem beliebigen Wert beginnen hilft mir nicht weiter, wenns schief geht ist die Motivation auch weg.
Was sollte denn beim Rückenflug schief gehen, wenn die Drehrate minimal nicht passt?
Du machst Dir zuviele Gedanken. Wenn die Drehrate für den normalen Rundflug für Dich passt, dann passt das auch für den Rückenflug. Letztlich geht es Dir um den Flip, um den Heli auf den Rücken zu drehen. Das geht auch gemütlich mit einem halben Looping.
Wenn Du komplette Rollen fliegen kannst, dann versuch einfach vom Gefühl her die Drehrate wie am Sim zu erfliegen.
Voodoo, Align
Alt 02.09.2019, 20:04   #26
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 192
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Danke für die rege Beteiligung an der Diskussion. Nochmal die Auflistung meiner Helis mit denen ich die Drehrateneinstellung benötige: 450 und 550er. Ihr könnt mir auch gern den Wert für Wendigkeit fürs FBL nennen( zB Brain).oder eine Drehwinkelangabe pro sek. Wenn ich Simone fragen könnte, die könnte mir einen Wert nennen , so wie sie die 550/600er Helis gemütlich dreht.Genau es geht um den Flip oder mehrere Flips hintereinander.
5x TT Raptor E550FBL, E550S-Paddel, XLPower550, Beam(Hatz)SE, MSH Mini-Protos, TRex450
Geändert von rainerX (02.09.2019 um 20:09 Uhr)
Alt 02.09.2019, 20:28   #27
Ulli600
Flugort: Hamburg
Das wird aber kaum die max. Drehrate sein. Dann hätte man ja keine Reserven mehr, wenn es mal etwas enger wird.
Fetzi (02.09.2019)
Alt 02.09.2019, 20:33   #28
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 1.010
Hallo Rainer,
die Flips fliegt man ja nicht am Knüppelanschlag. Im FBL einen mittleren Standardwert nehmen (z. B. Sport) und die Flips schön langsam fliegen, damit du das Gefühl für Pitch bekommst. Und erst einmal in zwei Hälften unterteilen (normal/Rücken/normal).
Gruß Omar
www.Die-Besenflugschule.de
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kurbel.Urmel für den nützlichen Beitrag:
Alt 02.09.2019, 20:37   #29
rainerX
Danke erhalten: 192
Danke Omar, das ist einleuchtend und ein guter Ratschlag., werde ich beherzigen. Ja das Pitchtiming muss trainiert werden.
Geändert von rainerX (02.09.2019 um 20:43 Uhr)
Alt 02.09.2019, 20:46   #30
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
...und vor jeder zyklischen Engabe etwas mit Pitch „anlupfen“, damit der Heli nicht gleich durchsackt
Anfänger Kunstflug nach 6 Monaten benko Bilder und Videos 22 10.07.2012 18:01
Anfänger frage Heli Kunstflug Rene-87 Helis Allgemein 18 16.05.2011 20:35
Kunstflug für Anfänger Stalkracer Fliegen für Einsteiger 5 10.04.2011 10:13
Kunstflug für Anfänger Xtrem Fortgeschrittenes Fliegen 151 11.08.2009 18:59
Kunstflug anfänger braucht hilfe Jochen-S Fortgeschrittenes Fliegen 14 11.07.2006 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
