Alt 20.11.2019, 14:43   #11
TeaRex
Benutzerbild von TeaRex
Danke erhalten: 214
Flugort: München auf der Wiese
Standard AW: Einstieg in OpenTX - Erstellung einer Minimalprogrammierung mit zwei Flugmodi
Zitat von Schrauber Beitrag anzeigen
Das Handbuch hat etwa 1000 Seiten. Vom Umfang wird man ja geradezu erschlagen ...
Vergiss das Handbuch, dort sind auch alle Änderungen von Version 1 bis heute aufgeführt.
Auf den OpenTx Webseiten gibt es Tutorials und Beispiele.
Ichselbst habe hier bereits einmal ein Helimodell (Protos 500) für OpenTx gepostet. Der Code ist als Template zu verstehen und kann für fast jeden Heli verwendet werden.
Musst mal suchen, ich hab vergessen welcher Tröt das war
...don't follow me!
TeaRex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.11.2019, 18:09   #12
Schrauber
Danke erhalten: 59
Flugort: bei Potsdam
#63
FrSky Empfehlung X9Dplus oder qx7s ? - Seite 7 - RC-Heli Community
...und immer eine Hand breit Luft unterm Kiel!
K110 war mal , Rex 150X, bald Oxy3
Alt 20.11.2019, 18:39   #13
jumphigh
Danke erhalten: 996
Flugort: Allstedt
Da lernt man doch nichts!? Wenn es ums Kopieren von Settings ginge, kann man auch bei Spektrum bleiben. Also sich einfach mal an einem Kanal an Hand eines Tutorials versuchen, hat man es verstanden, gehen dann auch alle anderen.
Grüße von Andreas
Fetzi (20.11.2019)
Alt 20.11.2019, 21:12   #14
Schrauber
Danke erhalten: 59
Ich hätte gern in ein Programmierbeispiel reingeschaut um zu sehen, wo was eingetragen wird. Das ließ sich auf Anhieb leider nicht öffnen. *.bin Ist scheinbar eine Datei für den Companian. Der interessiert mich erst einmal nicht! Ich möchte das zu Fuß in der Funke machen!
Vorschlag: Ich probiere ohne lange zu lesen drauf los und wer Lust und Ahnung hat korrigiert oder schlägt ggf. was besseres vor.
Für ein einfaches Programmierbeispiel habe ich ein paar Kurven aus meiner Minirexanleitung verwendet. Den möchte ich später zum Test als erstes fliegen.
Gewünschte Kanalbelegung: 1Ail, 2Ele, 3Thr, 4Rud, 5Schaltkanal, 6Pitch
Habe bereits bei `Input` etwas eingegeben:
1) Expo: für die Knüppel / A,E,T Expo 30 und für Rud 15
2) Pitchkanal erstellt
3) vier Kurven gebaut, 2xThr und 2xPitchkurven. Zu sehen ist Kurve3, benannt "T3D".
(Kurvenwerte: Futaba 0-100 -> Taranis -100/+100 umrechnen: Werte mal 2 minus 100 )
Lt Display kommt sogar schon was bei den Kanalmischern an.
Wie bzw wo baue ich nun meine angelegten Kurven ein?
Dateityp: jpg Inputs.jpg (553,7 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mixer.jpg (1,89 MB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kurven.jpg (1,39 MB, 32x aufgerufen)
Alt 20.11.2019, 21:46   #15
Schrauber
Danke erhalten: 59
Kann ich die Kurven nicht einfach kopieren um weitere zu erzeugen und zu bearbeiten? An anderen Stellen kann ich mit Knopf halten auf der angewählten Zeile
Delete, Copy, Move ... wählen.
Bei den Kurven klappt das nicht.
Alt 20.11.2019, 21:55   #16
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.028
Flugort: Waldsolms
Mit Companion 2.3 kannst du das angehängte Beispiel Modell gerne mal anschauen, bin selber noch Anfänger, aber so funktioniert es bei mir jedenfalls
Einfach das "txt" am ende löschen, damit es wieder ein otx File wird.
Dateityp: txt Beispiel.otx.txt (903 Bytes, 10x aufgerufen)
Alt 21.11.2019, 19:50   #17
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.225
Ist scheinbar eine Datei für den Companion. Der interessiert mich erst einmal nicht!
Gerade damit verschenkst Du einen großen Vorteil von OTX-es ist deutlich einfacher und übersichtlicher mit dem Companion
und auch da kannst Du die Auswirkungen mit dem integrierten "Simulator" direkt testen.
Zudem kannst Du die Datei einfach hochladen, damit andere drüber schauen können und mußt keine Screenshots verwenden
In der Mischerzeile: Dort hast Du unter "Kurve" die Auswahl zwischen Diff/Expo/Funktion/Kurve-
Letztgenannte wählen und den Namen der Kurve auswählen.
Im Companion geht das problemlos ...
Schalterposition `SF unten` für Motor aus mit `Special Functions` und `Override CH3` über den Gaskanal gelegt.
Finde ich persönlich eine sehr unsaubere Lösung- besser als Mischerzeile beim Gaskanal einfügen, so hast Du da alle relevanten
Funktionen im Blick- Spezialfunktionen verwende ich nur für Ansagen, Telemetrie oder irgendwelche "Spielereien".
Aber da es diese Overwrite Funktion gibt, geht es natürlich auch damit ... wenn es einfach nur irgendwie funktionieren soll
Alt 21.11.2019, 20:10   #18
Juky
@Fetzi: Nur ein paar Anmerkungen zu Deinem Modell
- Die Flugphase "Auro" (Motor Aus) würde ich aktiv mit einem Schalter auslösen und nicht "schalten lassen", wenn nix anderes geschaltet ist-
also FP Normal und Auro von der Reihenfolge her tauschen.
- Ein Gaslimiter auf ein Poti kann nicht schaden, da man schnell mal an einen Schalter kommen kann
- Kanal5 / S2: Vllt. macht es Sinn die mögliche Gain Änderung zu begrenzen, der volle Weg könnte eher kontraproduktiv sein
- Grundsätzlich: Ich finde es einfacher bei den Mischern NICHT den Schalter als Quelle zu nehmen, sondern "MAX" und dann in
der Gewichtung den gewünschten Wert zu hinterlegen. Den Schalter selbst trägst Du dann unter "Schalter" ein. So muß man nicht
nachschauen oder probieren welcher Wert in welcher Schalterstellung ausgegeben wird.
-Du überschreibst den Gaskanal in den Spezialfunktionen: Man kann auch einfach im Mischer bei Gas "Auro" als letzte Zeile ein-
setzen (mit "ersetzen") und braucht die Spezialfunktion nicht mehr- geht aber nur, wenn Punkt 1 geändert wird.
Wenn bei Dir alles so funzt, ist das bestens- die Hinweise nur, weil Du schreibst, daß Du selbst noch "Anfänger" bist
Folgender Benutzer sagt Danke zu Juky für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (22.11.2019)
Alt 22.11.2019, 15:55   #19
Schrauber
Danke erhalten: 59
Zitat von Juky Beitrag anzeigen
...großen Vorteil von OTX - es ist deutlich einfacher und übersichtlicher mit dem Companion und auch da kannst Du die Auswirkungen mit dem integrierten "Simulator" direkt testen.
Aktuell stört mich das Hochladen der Screenshots nicht! Wenn auch Ihr damit kein Problem habt ??
Companion ist gut! Auf der Wiese würde ich aber lieber ohne Klapprechner auskommen und daher vorzugsweise alles über Funke machen wollen. Vllt sehe ich das später jedoch wieder anders.
Finde ich persönlich eine sehr unsaubere Lösung ... ;3433177]da es diese Overwrite Funktion gibt, geht es natürlich auch
Motor aus finde ich sicherheitsrelevant. `Overr.` schaltet mit dem gewählten Wert -100% kurzerhand die Ausgabe ab. Scheint "am Ende" zu wirken bei Output. Somit wären eventuelle Falscheingaben in den Mischern auch abgeschaltet. Diese Lösung finde ich garnicht so unsauber!
Sieht jedenfalls erstmal so aus. ...Bin ja erst am Anfang!
PS In meinem Screenshot in #14 sieht man bei Input ein Expo am Gas (3). Das habe ich wieder entfernt!
Alt 22.11.2019, 16:24   #20
Schrauber
Danke erhalten: 59
Nächster Schritt:
( `Cstm` ist bei mir `Kurve`! Muss man erst mal drauf kommen. Hätten die ja auch `Curve` schreiben können!)
Habe mal probiert: Auf der Seite `Mixer` CH3 gewählt -> edit -> bei `Curve` `Cstm` gewählt, dahinter wurden automatisch die Namen der zuvor gebauten und benannten Kurve zur Auswahl vorgeschlagen.
Feddich! s.Bild
Jetzt ist diese eine meiner gebauten Gaskurven fest dem Kanal zugeordnet. Bei Output sieht man nun als Knüppelmitte ca 1571us beim Gaskurvenpunkt `+14`, ( grobe Daumenpeilung zur Kontrolle: Output ca 71 us über 1500us entsprechen in der gebauten Kurve tatsächlich +14, stimmt also! )
Nun wären aber drei gebaute Gaskurven jeweils mit zugehöriger gebauter Pitchkurve, wählbar über den Dreifachschalter SA, eine feine Sache! (ähnlich meiner XK-Funke).
Hier müssten also jeder der drei Gaskurven je eine Pitchkurve zugeordnet werden sowie eine entsprechende Schalterstellung...
Aufgrund der Gas-Pitch-Verknüpfung könnte man dies somit in der Funke als FlightModes behandeln?! Zumindest bezügl Gas/Pitch.
Dateityp: jpg Kurve im Mixer.jpg (1,76 MB, 18x aufgerufen)
Geändert von Schrauber (22.11.2019 um 16:31 Uhr)
[Quad] Barometer an CC3D open pilot michaelczaja Multicopter 2 03.06.2016 13:28
Microcontroller im Modellbau open Source gaudeamus Sonstige Elektronik 16 23.07.2015 14:08
Open Source Simulator ManfredG Simulatoren 8 16.04.2014 12:43
Open Fire Rex Atticcinema Bilder und Videos 2 07.08.2009 17:31
Open GL 2.0 Treiber für Mac Supermanu Simulatoren 9 01.12.2008 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
