Alt 01.12.2019, 15:28   #41
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.225
Standard AW: Einstieg in OpenTX - Erstellung einer Minimalprogrammierung mit zwei Flugmodi
Einfach einen der Drehpotis als Limiter einsetzen, den dreht man
auch nicht versehe während des Flugs zu.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Juky für den nützlichen Beitrag:
Schrauber (04.12.2019)
Alt 01.12.2019, 16:39   #42
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 338
So sieht ein konfiguration aus, bei der man den taster als Save funktion nutzt. L01 ist nur scharf wenn man den taster betätigt, während SE auf auro steht. Wird SE von motor ein auf auro zurück gesetzt, dann wird automatisch nach 10 sekunden (einstellbar) auf save geschaltet.
Dateityp: jpg IMG_20191201_153103.jpg (731,2 KB, 93x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
Alt 04.12.2019, 15:11   #43
Schrauber
Danke erhalten: 59
Flugort: bei Potsdam
Die beiden letzten Vorschläge finde ich gut! Kann mich garnicht entscheiden!!
...und immer eine Hand breit Luft unterm Kiel!
K110 war mal , Rex 150X, bald Oxy3
Alt 08.02.2020, 22:06   #44
Schrauber
Danke erhalten: 59
Kann es sein, dass der Empfänger die Failsafeeinstellung vergisst? Ich konnte am SIM dieses Verhalten schon beobachten! Failsave auf "Empfänger" zu setzen macht auch keinen Sinn. Die Ausgaben gehen dabei auf "Sticks nach unten links".
Die gewünschte Einstellungen dauerhaft in die Firmware zu schreiben, um sie im "Failsavemodus-Empfänger" sicher abrufen zu können, ist von den Entwicklern wohl nicht vorgesehen worden.
Geändert von Schrauber (08.02.2020 um 22:14 Uhr)
Alt 13.02.2020, 08:35   #45
Schrauber
Danke erhalten: 59
siehe Bild Post # 42
Zitat von jessyjames Beitrag anzeigen
L01 ist nur scharf wenn man den taster betätigt, ...
Ich steh auf´m Schlauch!
Wie arbeitet dieses Flipflop L1 ? SRFF -> "serielles Flipflop" ?
Wird ein Umschalten in den jeweils anderen Zustand ausgelöst wenn über L3 und L4 ein Signal ansteht oder setzt ein Impuls von L3 das Flipflop auf aus und ein Impuls von L4 das Flipflop auf ein?
Hat SRFF hier was zu bedeuten?
Ist dieses Flipflop wie ein bistabiles Relais, bei dem jeder Schaltzustand einen eigenen Signaleingang hat? Oder gibt es für das Flipflop nur einen Signaleingang - wie wäre das dann in der Zeile für L1 mit den Signaleingängen L3 und L4 gemeint?
Oder ist es ganz anders ??
Geändert von Schrauber (13.02.2020 um 08:37 Uhr)
Alt 13.02.2020, 18:33   #46
jessyjames
Danke erhalten: 338
SRFF ist ein Set Reset FlipFlop.
Das bedeutet der erste wert(hier vom logischen Schalter L3 gewählt) schaltet es ein, der zweite (hier L4)schaltet es wieder aus.
Schrauber (13.02.2020)
Alt 13.02.2020, 22:15   #47
Schrauber
Danke erhalten: 59
Gefunden! Deutsche Anleitung für Version ab 2.2. Seite 210
( Ab Seite 207 ff )
Reset hat bei Konflikten Vorrang.
Hier mit einem Signaleingang für an und aus. Etwa wie "Toggle" in Configs aufm PC.
Geändert von Schrauber (13.02.2020 um 22:21 Uhr)
Alt 13.02.2020, 22:27   #48
Schrauber
Danke erhalten: 59
Winter ist bald vorbei und der neue Hubi steht immer noch unverrichteter Dinge rum und staubt ein! Muss das endlich mal abschließen!
PS Welcher Winter?
Alt 16.02.2020, 21:02   #49
Schrauber
Danke erhalten: 59
Storno!
trifft auf das o.g. Beispiel nicht zu!
Alt 16.02.2020, 22:17   #50
Schrauber
Danke erhalten: 59
Unabhängig davon komme ich mit dem o.g. Beispiel nicht komplett klar! Funktioniert das tatsächlich?
L1 wird durch L3 (`SE-unten` + Taster) auf "scharf" gesetzt.
L4 hingegen (L3 oder L2) schaltet wieder Safe, das beinhaltet als `oder` jedoch die selbe Bedingung wie für "scharf". Somit wird doch zeitgleich ein- und ausgeschaltet -> Konflikt bedeutet aus, Scharfschalten dürfte nicht gelingen!
L2 ist hier das `Aus` nach Ablauf der 10 sek. Müsste hier nicht die Startbedingung für das Zeitfenster `SE-oben` sein?
Ich habe das Beispiel als Basis für eine eigene Variante in L1 bis L3 verwendet und im Sim funktioniert es.
Siehe unten. (Ich verwende Override um den Gaskanal, durch L1 auf `ein`, abzuschalten. `L1 ein` ist daher Safe! Beim o.g. Bsp ist es andersherum, was fürs Verständnis aber egal sein sollte.)
Allerdings konnte ich mit `Puls` das "10-sek-Zeitfenster bis Safe nach Motor-aus" nicht funktionsfähig hinbekommen. Die Eingabemaske entspricht nicht dem Bild oben und gibt mir Rätsel auf! Die Anleitung hat mich nicht weiter gebracht! Eine Zeile fehlt noch sowie das Einbinden dieser.
Der Schalter SF ist sozusagen der Zündschlüssel und der Taster SH der Startknopf der den Rotor in Gang setzt. SF oben ist Aus und auch Safe, ein einfaches wiedereinschalten durch SF ist gesperrt.
Meine Safe-Variante, Zeile für 10sek-Zeitfenster fehlt wie gesagt noch. Kann mir das jemand von Euch ergänzen ?
Dateityp: jpg Safe direkt ohne 10sek Verzögerung .jpg (44,1 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von Schrauber (16.02.2020 um 22:27 Uhr)
[Quad] Barometer an CC3D open pilot michaelczaja Multicopter 2 03.06.2016 13:28
Microcontroller im Modellbau open Source gaudeamus Sonstige Elektronik 16 23.07.2015 14:08
Open Source Simulator ManfredG Simulatoren 8 16.04.2014 12:43
Open Fire Rex Atticcinema Bilder und Videos 2 07.08.2009 17:31
Open GL 2.0 Treiber für Mac Supermanu Simulatoren 9 01.12.2008 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
