Alt 09.02.2020, 20:07   #1
HeliBob
Benutzerbild von HeliBob
Flugort: Passau
Unglücklich [500/550] Trex 500X / Vstabi / Servowege sind zu gering
Moin Leute,
bin bei meinem Trex 500X vom Microbeast auf vstabi umgestiegen, mit dazugehöriger Vbar Control.
Die Sache ist eigentlich ziemlich cool, mit stromsensor hab ich jetzt auch Telemetrie und ich kann die Sachen vor Ort alles einstellen, sprich Heckempfindlichkeit und und und
Da gibts nur ein Problem, hab auch schon im Vstabi Forum einen Thread gestartet, die Jungs haben mir das auch super erklärt, nur zur Lösung hab ichs nicht geschafft.
Die Sache ist, meine Pitch Werte liegen bei 67 / 64, der zyklische Wert glaube ich bei 68. Die Jungs bei Mikado haben das sofort geschnallt das ich wohl kleine Servoausschläge habe. Die meinen die digitalen Servos schaffen das schon aber optimal ist das nicht !
Auf deren empfehlen hab ich jetzt versucht die Kopfgeometrie, die Gestände zu verlängern, die TS Gestänge zu verkürzen etc. pp. !
Es bringt leider alles kaum was, am Schluss sind die Ausschläge immer noch zu gering.
Gibt es hier einen Align Piloten mit vStabi der mir helfen kann ?
HeliBob ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2020, 21:16   #2
Saabfan
Danke erhalten: 123
Flugort: Dortmund
Standard [500/550] AW: Trex 500X / Vstabi / Servowege sind zu gering
... das habe ich auch bei einem Trex 600 ESP, umgebaut von Paddel auf FBL mit Vstabi. Ist bei mir ein Problem mit der Push & Pulli Anlenkung. Nicht schön, funktioniert aber.
4x Trex 600 ESP, 1x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE
Saabfan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2020, 21:18   #3
linken98
Benutzerbild von linken98
Danke erhalten: 434
Flugort: Nauders, TIROL
Geh Fliegen und mach dir keinen Kopf. Geht auch so. Ist nur optimal die Werte zu erreichen.
Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Alt 09.02.2020, 21:43   #4
Danke erhalten: 1.360
Da helfen nur kürzere Servohebel.
Mein Shape S8 hat noch kleinere Werte und der fliegt auch.
Also fliegen wird dein Heli, wenn du es aber unbedingt ganz genau machen willst, musst du die Anlenkkugel dichter ans Servo schrauben.
Alt 09.02.2020, 21:46   #5
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.724
Oder längere Kugelbolzen an der Taumelscheibe?
Heli87 (09.02.2020)
Alt 09.02.2020, 21:57   #6
thzi
Benutzerbild von thzi
Danke erhalten: 118
Flugort: CH
Ja genau! Gestängelänge ändert nichts an der Geometrie, der Hebel bleibt damit unverändert. Mit kürzeren Servohebeln oder längeren Kugelbolzen hast du die gewünschten Verbesserungen. Das hat allerdings Rainer im Vstabi Forum schon erklärt - vielleicht ein klein wenig kurzsilbig Ob‚s allerdings spürbare Auswirkungen hat, ist eine andere Frage und wäre wohl etwas für fortgeschrittene Piloten... Die Geometrie hat jedenfalls nichts mit dem FBL-System zu tun. Vstabi meldet dir einfach die ungünstigen Anlenkungsverhältnisse. Das Beast schweigt dazu...
Grüsse, Thomas
thzi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2020, 22:32   #7
Asterix-007
Danke erhalten: 745
Flugort: Uetze
je besser die Hebelverhältnisse passen, umso besser kann das FBL-System regeln!
Ganz einfach und nix nur für Profis sondern für alle!
Problem: anscheinend war das Gestänge für einen Paddelkopf mit längeren Wegen konzipiert
Lösung:
- stelle den Servohebel auf Mitte und die TS auf 0° Pitch => hier sollte dein Gestänge passen
- schiebe die TS auf ca. max Pitch und drehe das Servo auf ca. 45° und checke wo dein Gestänge am Servohebel passt
- jetzt sollte es auf dem Servohebel einen Punkt geben, der bei beiden Positionen passt
- da du symmetrischen Pitch hast geht die Gegenprobe nach unten => wenn das passt haben wir ein optimales System und das FBL kann vernünftig regeln!!!!
Viel Spaß!
mfg
Ulf
Zurück zu: Align
servowege, trex500x, vstabi
Problem mit: Servowege, Geometrie & VStabi brachie Flybarless 5 13.10.2013 22:19
Dx6i, am simulator sind servowege und throttle plötzlich stark reduziert joshinsky Simulatoren 2 19.11.2011 20:23
TRex 700 Kopf-> welche Teile sind für FBL verwendbar? Big Marko Align 7 13.01.2011 06:08
Wann sind Logo 500 oder 600 mit Vstabi Kopf lieferbar? Sven Lürex Mikado 1 27.08.2007 19:04
Das sind mal TRex-Häubchen Markus Fiehn Sonstige Helis 8 03.03.2006 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
