Alt 13.02.2020, 20:11   #31
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 504
Standard AW: Wie lang sind eure Knüppel? Knüppellänge entscheiden für Flugstil?
Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
Ich meine diese Knüppel habe ich drauf. Sehen zumindest genauso aus. Kannst ja noch mal mein Bild im ersten Post anschauen Rutsche trotzdem nach 2 Piros ab.....
Danke für die ganzen Antworten. Generell geht (wie vermutet) die Tendenz zu kurzen Knüppeln. Wenn ich meine tiefer rein drehen will, muss ich wieder das Gewinde abschneiden oder die Madenschraube weglassen. Dann wird der Sprung aber riesig.
Ich werde testen........
PS: Bin jetzt maximal runter auf 31mm. Mehr geht nicht.
Ja das hab ich bei meiner auch gemacht, die Alu Sticks innen etwas aufgebohrt und die Gewinde gekürzt. Maden hab ich dann wieder verwendet.
Alu Sticks stehen bei mir dann unten auf dem Plastik an.
Alt 13.02.2020, 20:27   #32
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.521
Flugort: Hamburg
Du hast die Schwarzen. Die Orangen sind die "Scharfen".
Alt 13.02.2020, 22:52   #33
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 1.001
Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
dass erledige ich mit der Exporate ,
Kannst du bei deiner Jeti die Expo-Rate für z.B. Roll für „links“ getrennt von „rechts“ einstellen, also mit einem anderen Wert belegen?
www.Die-Besenflugschule.de
Geändert von Kurbel.Urmel (13.02.2020 um 22:55 Uhr)
Alt 13.02.2020, 23:24   #34
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 972
Flugort: Aargau - CH
kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten, ...... nur frage ich mich, ob es Leute gibt die so ,,verdreht,, sind, und verschiedene Wege benötigen am Sender, um auf beiden Seiten den gleichen Rollwinkel zu erreichen, am heli ???? ...... oder was möchte man mit verschiedenen Einstellungen erreichen ????
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Fetzi (13.02.2020)
Alt 14.02.2020, 11:05   #35
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Das braucht wahrscheinlich niemand, du hattest auf meinen Beitrag geantwortet, dass du die unterschiedliche Auflösung bei deiner Jeti mit Expo realisierst. Deswegen hatte ich nachgefragt.
Nach aussen -> hohe Auflösung
Nach innen -> weniger hohe Auflösung
dass erledige ich mit der Exporate , und dass sie der Daumenlinie folgen, kann ich bei der Jeti die Stickeinheit so drehen wie ich möchte, der eine oder andere Sender kann dies ja auch schon
Mir ging es darum die Wege für die Daumen zu linearisieren. Ob es sich wirklich im Steuergefühl bemerkbar macht und ob es wer braucht, keine Ahnung. Aber es wäre vielleicht mal ein interessanter Versuch
Geändert von Kurbel.Urmel (14.02.2020 um 11:10 Uhr)
Alt 14.02.2020, 12:02   #36
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 291
Muesste man Jan Henseleit mal vorschlagen: eine Linearanlenkung fuer die Knueppel
VBC
Alt 14.02.2020, 14:41   #37
Bird
Danke erhalten: 13
Flugort: Wien
Kennt ihr das, am liebsten würde ich mir
diese Dinger zu einer Fernsteuerung umbauen
so viel zur Knüppellänge
Dateityp: jpg HotasWarthog.jpg (31,3 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von Bird (14.02.2020 um 14:46 Uhr)
Bird ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.02.2020, 18:22   #38
Clarion Power
Danke erhalten: 244
Flugort: Mittelhessen
Kurzes Feedback nach etwas üben am Sim:
Nachdem die Tendenz zu kurzen Knüppeln ging, hab die Knüppel soweit rein geschraubt wie es geht, Madenschraube weggelassen und......................... bin begeistert.
Präzision immer noch vorhanden (gefühlt sogar besser) und ich rutsche nicht so schnell ab.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Clarion Power für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (15.02.2020), NitroRex (16.02.2020), Ulli600 (15.02.2020)
Alt 15.02.2020, 18:34   #39
Thomas L.
Danke erhalten: 718
wie soll das funktionieren ???
Grüßle Thomas
Alt 15.02.2020, 19:27   #40
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Über eine Art „Daumenkorrekturfaktor“. Die Gimbalmitte müsste mathematisch unter das Daumengelenk „verschoben“ werden. Ist denke ich ein recht großer Aufwand der dem entstehenden Nutzen wahrscheinlich nicht gerecht wird und darf daher als kleine Spinnerei betrachtet werden.
Wobei wenn die Gimbalsignale digital (per Hallgeber) abgegriffen werden, vielleicht doch mit relativ geringem Aufwand realisierbar???
Geändert von Kurbel.Urmel (15.02.2020 um 19:29 Uhr)
Knüppellänge am Sender kann viel bringen elvio3 Sender / Empfänger 8 11.01.2010 01:49
Wie Straff habt ihr Eure Knüppel eingestellt? addel1 Sender / Empfänger 13 09.04.2009 23:37
Wie hart sind eure Knüppel? Christian_W Sender / Empfänger 25 27.01.2009 00:39
Wie fasst ihr eure Knüppel an olladolla Sender / Empfänger 69 06.03.2008 21:07
MX-16s - Knüppellänge... Holger Hessling Sender / Empfänger 2 02.01.2008 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
