Alt 18.01.2019, 08:43   #141
BOcnc
Danke erhalten: 338
Standard AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Woher weist du das mehr Parameter gesichert werden wie du im Programm einstellen kannst?
Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
BOcnc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.01.2019, 08:46   #142
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 217
Flugort: Braunschweig
Das weiss ich nicht, aber möglich ist es.
Klar, das Gasweg einlernen ist relativ schnell gemacht. Summiert sich aber bei mehreren Hubschraubern und bei manchen FBL-System / Empfänger-Kombinationen ist es mit der 0-100%-Kurve auch etwas umständlich.
Kraken KSE, Specter 700, TDF, Diabolo 600, Goblin 570 Drake, Tron 5.5, Logo 550, Logo 200
Alt 18.01.2019, 16:04   #143
Escalus
Danke erhalten: 313
Flugort: Euskirchen
Ich kann auch nur jedem empfehlen nach einem Firmware update NICHT die alte Konfiguration aus einer anderen Version zu verwenden. Ihr wisst nicht was alles gespeichert wird und was nicht. Genauso können sich Parameter zwischen den Versionen ändern oder eine komplett andere Bedeutung haben. Gerade bei einem so wichtigen Teil wie der Regler oder auch ein FBL sollte man sich die 2 Minuten nehmen.
Safety First!
Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Escalus ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.01.2019, 17:14   #144
gegie
Benutzerbild von gegie
Danke erhalten: 661
Klar, ich denke, in deiner Konsequenz programmierst auch sämtliche Modelle eines Senders neu nach einem FW Update!
Gruß Gerd
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu gegie für den nützlichen Beitrag:
Babbsack (18.01.2019), Heli87 (19.01.2019)
Alt 18.01.2019, 18:22   #145
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.447
Super Vergleich! Die Werte im Sender kann man ja im Sender und auch im FBL kontrollieren, was man mit den Regler internen nicht machen kann!
Gruß Daniel
Alt 18.01.2019, 18:31   #146
gegie
Danke erhalten: 661
Ich weiss ja nicht wo du hinschaust, aber ich sehe direkt am PC nach dem Update und wieder einspielen was programmiert ist.
Gruß Gerd
Alt 19.01.2019, 17:06   #147
reinhard 4301
Benutzerbild von reinhard 4301
Danke erhalten: 117
Rotes Gesicht AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen, habe einen Voodoo 400 mit Kolibri 90 mit einem X Nowa 2820-890 Motor.
Sender ist Graupner MZ 24Pro
Bei mir sagt der Regler immer zu hohe Akkuspannung beim Fliegen an, bei der Telemetrie zeigt er mir Drehzahl, Kapazität, Spannung richtig an nur die Ampere stimmen nicht. Akku habe ich 6S 2600mah.
Eingestellt habe ich
Akku
Akkutyp Lipo
Abschaltspannung 3000mv
Kapazitätslimit 2Ah
Warnungen
Akku Unterspannung 3200mv
Kapazitätslimit 1,8Ah
Mfg
Reinhard
reinhard 4301 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2019, 08:54   #148
rc-team
Danke erhalten: 258
Zitat von reinhard 4301 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Akku
Akkutyp Lipo
Kapazitätslimit 2Ah
Warnungen
Mfg
Reinhard
Kannst du bitte noch mal beschreiben wo dein Problem ist.
was wird falsch mit welchen Werten angezeigt?
rc-team ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.01.2019, 09:10   #149
reinhard 4301
Danke erhalten: 117
Hallo RC Team,
bei mir sagt der Sender die ganze Zeit zu hohe Akkuspannung beim Fliegen an, die Akku kennt er beim anstecken einmal Lang und zweimal kurzer Piepton= 6s.
Bei der Telemetrie zeigt er mir nur ca 7 Ampere an, nach dem Flug, Kapazität, Spannung, Temperatur,
Drehzahl stimmen.
Habe noch einen Kolibri 140 beim Voodoo 600 da funktioniert alles.
Besten Dank fürs Info.
Alt 20.01.2019, 09:26   #150
rc-team
Danke erhalten: 258
Kann es sein, das du die Schwell/Alarmwerte nicht richtig eingestellt hast?
Ist der Geber richtig ausgewählt?
Hört sich für mich im Momment nach einem Senderproblem an.
Ist per Ferndiagnose natürlich schwierig.
KOLIBRI der neue LV-Regler von Kontronik Werner M Newsforum 11 27.01.2018 23:40
Cockpit SX und 140 grad Taumelscheibe teamworx Sender / Empfänger 3 09.12.2013 18:20
FF10 und 140 Grad Taumelscheibe. TripplexM1 Sender / Empfänger 5 10.04.2009 11:42
AC3X und 140 Grad Anlenkung Oliver Flybarless 0 15.01.2009 19:14
Logictech und die 140% Leolo Kreisel und Servos 1 28.03.2008 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
