Alt 11.11.2018, 16:33   #71
David Tobias
Benutzerbild von David Tobias
Danke erhalten: 319
Flugort: Schwäbisch Gmünd
Standard AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Hallo Christian,
Danke für Deinen Bericht und Deine Einschätzung. Ich überleg zur Zeit, ob ich einen Kolibri teste, im XL 520 und 550 jeweils bis ca. 2400/2300 am Kopf. Für den 520 reicht der 90er ja, nur ob er für den 550er reicht, kann ich nicht abschätzen.
Hast Du schon geprüft, wie präzise die Kapazitätsmessung ist?
David
Alt 11.11.2018, 19:03   #72
HeliLink
Benutzerbild von HeliLink
Danke erhalten: 401
Flugort: MFSV Sippersfeld
Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
David
Hi, das kommt natürlich sehr stark auf deine Flugkünste und den Motor an. So unter dem Strich würde ich sagen der Kolibri 90 reicht auch für den XL 550. Es sei dem du hast einen Monster Motor und fliegst wie Tareq.
Mein 550sx ist aufgrund der Komponenten kein Leichtgewicht (ca. 3,3Kg) und hat 560er Latten. Der XL müsste meines wissens nach etwas leichter sein bei „normalen Komponenten“ und wenn du kein extrem Hart 3D fliegst reicht der bestimmt.
Kontronik sagt der Kolibri macht 180A Peak.
Die Kapazitätsmessung muss ich nochmal unter die Lupe nehmen. Gefühlt war ein Unterschied zu vorher (Jive mit Mikado U/I Sensor) aber das ist rein subjektiv.
Gruß Christian
Alt 11.11.2018, 20:00   #73
David Tobias
Danke erhalten: 319
Im 550 werkelt ein Torro-Scorpion 4220 handgewickelt, mein Flugstil ist nicht wirklich hart. Der 550 wiegt ca. 2,8 kg und hat ebenfalls 560er Rotortech.
Wenn der Kolibri 90 tatsächlich 180A Peak macht (was ich von offizieller Seite noch nicht gehört habe), würde dies passen.
David
Alt 12.11.2018, 10:57   #74
HeliLink
Danke erhalten: 401
David
Ich hatte vor ein paar Monaten bei Kontronik angefragt wieviel Peak der 90er Kolibri aushält. Antwort war 180A. Die Info kommt also aus 1. Hand.
Gruß Christian
Alt 12.11.2018, 14:00   #75
Escalus
Danke erhalten: 313
Flugort: Euskirchen
Ich hab auch seit kurzen einen Kolibri 140 im Logo 550SX und bin damit auch sehr zufrieden.
Ich benutze ihn in Verbindung mit einer Mikado VBar Control Touch und hab da dann meine Telemetrie. Die Kapazitäsmessung ist bei mir leider ca. 10% daneben. Aus 3600 gemessen wird um die 4000 nachgeladen. Da ich nun weder im Kolibri noch in der VBar da etwas kalibrienen kann, wird das wohl auch so bleiben...
Peaks von 180A kann ich bestätigen
Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Alt 12.11.2018, 14:08   #76
gegie
Benutzerbild von gegie
Danke erhalten: 661
Zitat von Escalus Beitrag anzeigen
... einen Kolibri 140 ... Die Kapazitäsmessung ist bei mir leider ca. 10% daneben. ...
Kann ich bestätigen. Ist ein Teillastproblem und Kontronik ist informiert und arbeitet an einer neuen FW die das minimieren soll.
Gruß Gerd
Alt 12.11.2018, 15:01   #77
David Tobias
Danke erhalten: 319
Bezieht sich das Problem auf alle Kolibris?
Grüße David
Folgender Benutzer sagt Danke zu David Tobias für den nützlichen Beitrag:
Alex89 (12.11.2018)
Alt 13.11.2018, 11:17   #78
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.447
Ich bin gerade auch am überlegen zwischen 90 und 140...
Der Tribunus 120 wird sehr warm, ständig über 95°. Ich fliege ihn in einem 550SE mit 4025-1100 Lightning an 15er Ritzel, also mit 2200.
Jetzt will ich ihn aber auf 600SX umbauen. Im Prinzip bleibt alles so, bis auf die Heckteile und die Haube. Blätter sind ja jetzt auch schon die 610er RT.
Bin mir halt unsicher ob der 90er da langt, weil der Tribunus jetzt schon so warm wird.
Gruß Daniel
Alt 13.11.2018, 13:22   #79
hubmod
Danke erhalten: 240
Flugort: Berlin und Umland
Hi Daniel, einen ähnlichen Plan habe ich auch, will einen Logo 600 als 6s aufbauen. WOH hat mir den Kolibri 140 oder YGE 135 empfohlen. Wie machen die Lipos das bei dir mit ? Welche hast Du und wie warm werden die ? Fliugstil ?
Will den Heli als 3D trainer, nicht smacken aber bestimmt auch nicht nur Rundflug ; ) !
Oxy 4max, Goblin 570 Sport, Specter 700 (6s),Goblin Black Thunder Sport
(alle mit VStabi)
Alt 13.11.2018, 15:11   #80
KO
Benutzerbild von KO
Danke erhalten: 95
Hallo, das dickere Heckrohr und die etwas größere Haube wird den Regler nicht wesentlich mehr belasten, da kannst du das Setup doch beibehalten. Wobei 2200 mit den 610 Blättern ist schon heftig.
KO ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu KO für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (13.11.2018)
KOLIBRI der neue LV-Regler von Kontronik Werner M Newsforum 11 27.01.2018 23:40
Cockpit SX und 140 grad Taumelscheibe teamworx Sender / Empfänger 3 09.12.2013 18:20
FF10 und 140 Grad Taumelscheibe. TripplexM1 Sender / Empfänger 5 10.04.2009 11:42
AC3X und 140 Grad Anlenkung Oliver Flybarless 0 15.01.2009 19:14
Logictech und die 140% Leolo Kreisel und Servos 1 28.03.2008 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
