Alt 23.04.2017, 21:23   #1
heliroland 66
Danke erhalten: 6.357
Flugort: Frankfurt/Main
Standard BEC vom Jive 80LV
Ich hab da mal ne Frage an die Leute die sich mit so was besser auskennen als ich. Also fast Alle!
Da mir ja meine Lockheed abgeschmiert ist und gerade wieder aufgebaut wird, hat sie auch gleich eine Frischzellenkur bekommen.
Jetzt sind an der Taumelscheibe Futaba BLS252 und am Heck ein JR MP80G, dass sollte ja für das BEC vom Jive kein Problem sein aber es kommen noch 2 Servos S3152 für die Kufen dazu.
Wie ist Eure Meinung, geht das oder sollte ich doch lieber das externe Keto wieder mit verbauen?
Und was mach ich dann mit den beiden Kabeln vom Jive (Master und Save)?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Roland
Alt 23.04.2017, 21:41   #2
sascha1603
Danke erhalten: 241
Flugort: Kempten Allgäu
Standard AW: BEC vom Jive 80LV
ich würde das Keto verbauen, der 80HV hat ein 5A BEC und das reicht für die 4 Flugservo locker
aber wenn noch 2 dazu kommen, auch nur kurz könnte das zu viel sein
das Keto macht 10A dauer und du bist auf der sicheren seite
Slave vom 80HV brauchst gar nicht, und vom Master machst den roten Pol weg und lässt nur die Masse und Datenleitung
den Rest macht das Keto
mfg Sascha
Hangar:
Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S, Compass Warp 360 6S,
sascha1603 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu sascha1603 für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (23.04.2017)
Alt 23.04.2017, 21:47   #3
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.211
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Ich würde das ganze nur inkl. einer Bufferschaltung verwenden.
Zum einen wegen der Rückströme und auch wegen der Ausfallssicherung falls das BEC mal aussteigen sollte.
MfG Christian
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Freeman für den nützlichen Beitrag:
andre77 (23.04.2017), heliroland 66 (23.04.2017)
Alt 23.04.2017, 22:06   #4
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.336
Flugort: Taunus +
ich würd das auch so sehen, die großen Caps und ne Linus Schaltung und dann geht das mit dem Jive. Du wirst ja nichts mega stromhungriges fliegen während Du die Kufen andauernd ein und aus fährst
Aber wenn Jive dann bitte beide Leitungen, damit genug Saft durch kommt. Hab selbst beim Paddel SDX gemerkt das die Spannung am RX messbar mehr einbricht wenn nur eine Leitung verwendet wird.
Viele Grüsse
Andre
Folgender Benutzer sagt Danke zu andre77 für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.04.2017, 06:30   #5
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 229
+ Pol kontakt am Jive aus dem Gehäusestecker ausklipsen. Mit Schrumpfschlauch isolieren.
Separates bec....pufferschaltung.....wie auch immer anschliessen. Ich würde dann unter den massepolen ein potentialaussgleich schaffen.
So kannst du auch mit bis zu 8v arbeiten..
Slave Anschluss wird nicht mehr benötigt.
V-Bar Control..
Geändert von spacebaron (24.04.2017 um 06:33 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu spacebaron für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (24.04.2017)
Alt 24.04.2017, 22:03   #6
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 379
Flugort: Pößneck
Nur dumm das das JR ein 4,8V servo ist, ebenso das Futaba (auch wenn von Robbe so freigegeben).
Mfg. Toni
Equipment
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli56 für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (25.04.2017)
Alt 25.04.2017, 06:18   #7
spacebaron
helispecials.de
Danke erhalten: 229
Soll ja auch nur ein Hinweis sein.
V-Bar Control..
Alt 07.06.2017, 22:07   #8
heliroland 66
Frage AW: BEC vom Jive 80LV
So jetzt ist es bald so weit und es geht ans Verkabeln. Ich habe mich dazu entschlossen es erst mal mit dem BEC vom Jive zu probieren. Ich hab inzwischen auch eine PufferPlatine mit 3 x25F geholt.
Kann ich die mit einem Y-Kabel mit dem Slave-Kabel vom Jive an einen Steckplatz am Empfänger gehen?
Roland
Alt 07.06.2017, 22:57   #9
andre77
Flugort: Taunus +
das mit dem Y-Kabel und Empfänger ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich hab mal versucht alles was wichtig wäre in ein Video zu packen, kannst ja mal rein schauen ob Dich das weiter bringt (was ich hoffe):
Technik 25 - Stromversorgung beim FBL-Heli - YouTube
Viele Grüsse
Andre
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu andre77 für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (07.06.2017), im4711 (08.06.2017)
Alt 07.06.2017, 23:19   #10
heliroland 66
Andre, Du bist ein Schatz!
Genial erklärt und Du hast mit dem Video mehr Fragen beantwortet als ich hatte.
ich hab richtig verstanden: Puffer nah an meinen GR18 (FBL+Empfänger) mein Regler ist recht weit weg vom GR18?
Roland
Jive 80LV im 480 XTreme: BEC ausreichend? Caio30 Mikado 6 08.02.2015 09:54
BEC vom Heli Jive im 700er Roman1988 Elektro 10 18.05.2013 21:52
Reicht das BEC vom Jive Regler für 500 VStabi? helius Mikado 16 08.08.2010 16:01
Jive 80LV+ BEC Probleme wkroenert Elektro 9 16.05.2009 10:59
Y.G.E. 80LV BEC Fragen! stephan1985 Flybarless 2 23.12.2008 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
