Hinweise
Zurück   RC-Heli Community > Allgemein > Bilder und Videos
Alt 18.06.2017, 20:59   #1
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 4.197
Flugort: Köln
Standard Henseleit TDF - Pyro 650 - 12s Setup
für alle TDF interessierten: ich wollte unbedingt wissen was man aus dem Pyro 650 maximal im TDF rausholen kann und hab ihn für eine 12s Powerwicklung zu slowflyworld geschickt
Das Ergebnis ist schon recht beeindruckend, er hält im 3D Flug 1800 u/min aufrecht, so könnte man auch dauerhaft fliegen ohne den Motor zu schädigen..... unbegrenzt ist die Leistung bei dem kleinen aber nicht mit 2000 u/min und langen Speedflügen mit Vollpitch wird er definitiv zu heiss und die Grenze vom Motor wird erreicht.
Ich denke mit leichten 12s 2500-3000 Akkus und 1500 u/min ist das auch ein grandioses low rpm Setup.
Setup aktuell:
12s 4000 SLS Quantum Stickpack
Pyro 650 ( 450 kv slowflyworld spezial )
4500g Abfluggewicht
Anbei ein Video von heute:
VG
Timo
Geändert von Albert (18.06.2017 um 22:01 Uhr)
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Chris_84 (19.06.2017), DernetteMann1982 (18.06.2017), im4711 (19.06.2017), Janis (18.06.2017), Kafka (22.10.2017), Knaxsi (18.06.2017), René S. (19.06.2017), spitz_1 (18.06.2017), TDISNIPER (19.06.2017), TimoHipp (18.06.2017), tisi (19.06.2017), TORQU (18.06.2017)
Alt 18.06.2017, 21:29   #2
Knaxsi
Danke erhalten: 41
Standard AW: Henseleit TDF - Pyro 650 - 12s Setup
Und welches von den von dir getesteten Setups gefällt dir am besten? 7s 10s oder 12s?
Knaxsi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Knaxsi für den nützlichen Beitrag:
tisi (19.06.2017)
Alt 19.06.2017, 08:04   #3
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
ein leichtes 7s Setup mit wenig Drehzahl ( ca. 1500 ) fliegt sich sehr entspannt und die Flugzeit kommt nicht zu kurz.... das macht schon Laune
Trotzdem ist man mit 12s etwas flexibler: große Akkus wenn man etwas mehr Drehzahl und Leistung abrufen möchte, kleine Akkus und geringes Gewicht für low rpm.
Somit ist mit 12s beides möglich und derzeit mein Favorit.
VG
Timo
Alt 19.06.2017, 08:28   #4
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.342
Flugort: MFG Tangstedt
...kommt man da mit nem 120er Regler noch hin?
Goblin 700 BT, Logo 700 - @VBar Touch
Alt 19.06.2017, 08:36   #5
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
Aber sicher, die Peaks liegen bei 120A der Strom im Durchschnitt weit drunter.
Ein 120A Regler sollte locker reichen.
Alt 19.06.2017, 08:51   #6
Hagen
Benutzerbild von Hagen
Danke erhalten: 361
Flugort: Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
Hat der TDF eigentlich eine Akkuschiene?
Bin am Überlegen für meinen alten TDR neue Akkus zu kaufen. Die würde ich dann auch gerne für den Neuen Verwenden. Die sind aber auf der Akkuschiene angebracht. Daher die Frage, lassen sich die Akkus leicht wechseln oder eher nicht. Kann die alte Akkuschiene vom alten TDR im TDF verwendet werden oder muss man dann die Akkus abmontieren und am neuen TDF anbringen?
Gruß Hagen
Goblin 570S, TDR I, TDR II, TDF in a box
Hagen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.06.2017, 09:09   #7
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
für den TDF gibt es Akkuschienen in zwei verschiedenen größen. ( Einzelpack 6-8s / Stickpack 10-12s )
Die Akkus lassen sich sehr einfach und schnell wechseln, eine alte Schiene vom TDR kann nicht verwendet werden. ( von Jan selbst gab es doch gar keine Schiene )
Also müsstest du die Schienen auf den Akkus tauschen.
VG
Timo
Folgender Benutzer sagt Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Hagen (19.06.2017)
Alt 19.06.2017, 09:20   #8
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.354
Hallo Hagen!
Ich habe gerade ein paar Fotos gemacht, da kannst du dir das ansehen.
Meiner Ansicht nach ist es mit ein paar Umbauten möglich.
Der hintere Chassisverbinder, unterhalb der Alu-Heckrohrbefestigung, müsste durch Muttern ersetzt werden, dann kannst du hinten am Heckrohr die Schelle anbringen. Beim TDR wird die Akkuschiene(zumindest die von Robert) ja am vorderen Haubenhalter eingehangen.
Diesen Verbinder müsstest du etwas nach unten versetzen, z.B. durch aufgesetzte Kohleplatten.
Was aber auch evtl. eine Möglichkeit wäre ist, für die neue Akkuplatte des TDF den TDR anzupassen. Für diese habe ich aber leider keine Maße, da ich momentan nur die 7S Akkuplatte nutze. Das einzige, wo du dir dann am TDR noch was einfallen lassen musst ist die Akkuarretierung.
Dateityp: jpg 20170619_085453.jpg (552,5 KB, 219x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170619_085517.jpg (388,4 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170619_085524.jpg (546,6 KB, 184x aufgerufen)
Geändert von DernetteMann1982 (19.06.2017 um 09:22 Uhr)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu DernetteMann1982 für den nützlichen Beitrag:
Hagen (19.06.2017), JMalberg (19.06.2017), smartrobert (19.06.2017), tc1975 (19.06.2017), TDISNIPER (19.06.2017)
Alt 19.06.2017, 12:05   #9
Hagen
Danke erhalten: 361
VG
Timo
Ich weiß,, mir fiel nur gerade der Name des Erfinders nicht ein, war (ist) jedenfalls eine gute Lösung.
@ Holger: Jetzt fällt es mir wieder ein, hab die Akkuschiene von Markus Fiehn, nicht die von Robert Sixt.
Gruß Hagen
Geändert von Hagen (19.06.2017 um 12:08 Uhr)
Alt 19.06.2017, 13:06   #10
DernetteMann1982
Henseleit
Da die Schiene des TDF komplett anders gelöst ist. würde ich wohl die des TDF nehmen und den TDR entsprechend anpassen. Reglerplatte z.B. auch schwenkbar machen und dann den Clip des TDF anbringen wäre eine Lösung. Dazu dann, falls nötig, einen Chassisverbinder auf den richtigen Abstand setzen, fertig. :hallihall
Das mit der Schiene vom TDR in den TDF wäre bestimmt aufwendiger.
Zurück zu: Bilder und Videos
Henseleit TDF mit 7s Setup Timo Wendtland Bilder und Videos 57 07.11.2017 22:06
Henseleit TDF - Pyro 650 - 10s Timo Wendtland Bilder und Videos 12 31.05.2017 15:54
Henseleit TDR 1 Light Setup 7S an Pyro 650 kucki Henseleit 7 21.03.2017 13:59
[600] Voodoo 600 Pyro 650-62 an 12s Hell-icopter Eheli-Tuning 2 17.05.2016 13:49
Kontronik Pyro 650-62 für 12S geeignet? Tobias Schwf Elektro 8 24.09.2015 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
