RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Oldie Forum
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 15.07.2019, 15:05   #21
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 213
Flugort: Queens, NY
Standard AW: Graupner Bell 47g Elektro-Umrüstung
Wollte ich auch gerade schreiben...
getsuyoubi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.07.2019, 15:12   #22
Sven320
Danke erhalten: 11
Flugort: Ruhrgebiet
Stimmt, das hab ich nicht bedacht. Danke für den Hinweis.
_____________________________
Graupner Bell 47g, Blade 450X & Blade 250CFX mit Spektrum DX9, dazu noch 9 Flugzeuge
Sven320 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.07.2019, 16:43   #23
Scale-Pitter
Danke erhalten: 51
Zitat:
Zitat von Sven320 Beitrag anzeigen
Peter, von deiner Bell mit der T-Rex Mechanik habe ich ein Video auf YouTube gesehen, kann das sein?
Tut mir leid. Von mir ist dieses Video nicht. Sooo viel veröffentliche ich nicht von mir!
Scale-Pitter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Gestern, 21:55   #24
Sven320
Danke erhalten: 11
Flugort: Ruhrgebiet
Sooo, ich bin aus Asien wieder da und habe inzwischen den AR636 gegen einen AR610 getauscht, der bisher in nem Flächenflieger seinen Dienst verrichtet hat. Also kommt der 636 jetzt in einen Flächenflieger, wofür er auch vorgesehen ist.
Zusammen mit dem 610 werkelt jetzt auch ein GY-401 in der Bell. Soweit funktioniert von der Steuerung her auch alles. Ich habe mir einen Teststand gebaut, in dem der Heli etwa 30cm abheben und sich 20° in jede Richtung neigen kann.
Aaaaber bis zum Abheben ist es nicht gekommen. Die Bell dreht sich um die Hochachse, sobald sie leicht wird. Den Grund dafür habe ich auch schon gefunden. Es ist kein elektrisches, sondern ein mechanisches Problem.
Auf dem Bild habe ich mal den Zustand nachegstellt, der sich bei höheren Drehzahlen einstellt. Wie zu sehen ist, zieht der Heckrotor sich wieder Richtung Neutralstellung. Die Feder, die ihn eigentlich ganz nach links raus ziehen soll, ist anscheinend zu schwach.
Was würdet ihr hier machen? Einfach ne stärkere Feder suchen und einsetzen?
Alt Gestern, 23:31   #25
Scale-Pitter
Danke erhalten: 51
Eigentlich müsste/sollte die Feder die Welle wieder rausziehen. Ich würde zunächst mal die Welle auf leichte Gängigkeit prüfen. Ggf. fetten und dann nochmal sehen ob es funktioniert. Vielleicht hat die Feder aufgrund des Alters an "Spannkraft" verloren. Natürlich ist dieser Mechanismus für eine präzise Hecksteuerung nicht ganz optimal. Der Gesamtmechanismus sollte schon leichtgängig laufen. Trotz allem könnte das Heck im Flug ein wenig pendeln! Man könnte dem ein wenig vorbeugen, wenn man anstatt des Zuges einen Draht einbaut.
Gruß Peter
Alt Heute, 00:16   #26
Sven320
Danke erhalten: 11
Flugort: Ruhrgebiet
Eingefettet ist die ganze Welle schon und einen Draht statt des Zuges habe ich direkt bei der Umrüstung schon eingebaut. Das ist auch sehr leichtgängig. Ich habe auch drauf getippt, dass die Feder nach 40 Jahren einfach ihre Kraft verloren hat.
Das Servo arbeitet aber trotzdem die ganze Zeit gegen die Feder an.
Alt Heute, 10:38   #27
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 847
Flugort: MFG Wipshausen
Eine Fesselung des Helis ist keine gute Idee. Wenn Du selbst nicht genug Erfahrung mit Helis hast, dann würde ich Dir dringend fremde Hilfe vor Ort empfehlen.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Oldie Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Graupner Bell 47G Peter B. Oldie Forum 43 10.07.2019 19:59
Graupner Bell 47G Elektro Zwillinge Bruteforce Oldie Forum 54 06.09.2017 07:11
Bell 47G II elektro oder Bell47G III elektro für späteren FPV Ballerino Scale Forum 11 14.01.2012 15:47
Umrüstung Graupner MC22s auf 2,4 GHZ Bier Sender / Empfänger 8 23.05.2008 14:25
Sceadu Umrüstung auf Elektro statt Verkauf Volkmar Hirobo 7 21.02.2008 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
Powered by vBulletin®
