Alt 29.12.2017, 20:48   #11
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 1.808
Standard AW: Crimpzange für Servostecker - welche funktioniert wirklich?
Hallo Rolf,
ich nutze auch die "Nessel" Zange, nach anfänglichen Startschwierigkeiten
habe ich mittlerweile ganz gute Ergebnisse beim crimpen, ist nur Übungssache.
Die Stecker bestelle ich mal hier mal da, wo ich halt gerade was bestelle.
Da konnte ich bislang keine gravierenden Unterschiede feststellen.
Gruss Thomas
TDRII
Alt 29.12.2017, 20:51   #12
Pietbaer
Benutzerbild von Pietbaer
Danke erhalten: 889
Trollmodellbau
Gruß Peter
Compass Atom 500
Alt 29.12.2017, 21:04   #13
Pexy
Danke erhalten: 95
ich habe die von Hobbyking HobbyKing JST-SH Connector Crimping Tool. Die ist aehnlich wie die im Post #5.
Kann ich nur bedingt empfehlen. Bis 0,35mm2 noch ganz brauchbar, allerdings braucht es etwas Uebung bis man das Kabel richtig reingefummelt hat, damit die Isolierung an der richtigen Stelle ist und auch kein Draht beim Reinschieben absteht.
Bei mir bildet sich bei der Zange immer an der Unterseite des Steckers links und rechts ein Grat, wenn er aus der Zange kommt, je groesser der Kupferquerschnitt, desto groesser der Grat.
Ansonsten ist der Konntakt einigermassen gerade und laesst sich gut in den Plastikrahmen schieben.
Gruss,
Peter
Pexy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2017, 21:07   #14
mgedon
Benutzerbild von mgedon
Danke erhalten: 24
Flugort: Herrieden / Stadel
ich habe auch die Nessel-Zange.
Stecker nehme ich auch von Nessel oder besser von Deutsch Modellbau.
PowerBox Systems - Premium servo lead
Die Stecker (Kunststoffteile) sind durchsichtig und können optisch geprüft werden.
Wenn die Kontakte mit Kabel nicht in die Kunststoffteil-Öffnung hinein gehen, drücke ich sie mit der 2mm Rundführung an der Kugelkopfzange 2 x um 90° gedreht in Form. Seitdem ich das nachdrücken mache gibt es keine Probleme beim zusammenklipsen.
Gruß Markus
T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
Jeti DS-16
mgedon ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2017, 21:50   #15
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.131
Flugort: Wuppertal
Zitat von papads Beitrag anzeigen
Wenn gewünscht kann ich gerne mal ein Foto von einer Crimpung mit dieser Zange hier einstellen.
Unbedingt!
Ich habe eine Nessel ähnliche, da sind die Kontakte nach dem Crimpen verbogen.
Nachdem ich sie etwas gerichtet habe werden sie noch in einer Zange mit 1,8mm Nut geformt um sie in das Gehäuse zu bekommen.
Was mir bei den Crimp nicht gefällt, ist die Unterseite des Kontakt, der aufgrund der schmalen Auflage in der Zange verformt wird.
mgedon,
mit der Kugelkopfzange finde ich auch eine gute Idee, werde ich ausprobieren.
Dateityp: jpg k-DSC01159.JPG (78,1 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-DSC01161.JPG (78,3 KB, 186x aufgerufen)
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 29.12.2017, 22:32   #16
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.082
Flugort: Koblenz
Zitat von vlk Beitrag anzeigen
Unbedingt!
hier mal zwei Bilder von einem Crimp mit der PA-09.
Da brauche ich nichts nachzuarbeiten.
Werner
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu papads für den nützlichen Beitrag:
HeliLink (30.12.2017), Pexy (30.12.2017), vlk (29.12.2017)
Alt 29.12.2017, 22:36   #17
Danke erhalten: 502
Das schaut echt gut aus.
Ich werde wohl auch nochmal Aufrüsten und der Crimperei nochmal eine Chance geben.
Also Crimpzange:
Universal Mini/Micro Crimpzange, fr kleine Molex JST Stunden Tyco AMP Jae-crimppins etc. Ingenieur pa-09: Amazon.de: Baumarkt
und
Abisolierzange:
Abisolierzange L.195mm Ku.-Gehäuse 0,03-10mm2 KNIPEX m.2Komp.-Hüllen | Contorion.de
Alt 29.12.2017, 22:38   #18
backfx
Danke erhalten: 531
Ich habe auch die von Nessel. Anfangs hatte ich Probleme, dass ich die Kontakte vom Kabel habe abziehen können. Ich habe die Backen von den Einsätzen etwas runter gefeilt, jetzt sitzt alles absolut fest. Bevor ich den Kontakt einfach abziehe reißen vorher die Litze.
Ich drücke die hinteren Flügel vorher immer mit dem Daumen um die Isolierung vom Kabel. Hat den Vorteil, dass die Litze sich nicht mehr ungünstig verschieben und mein Eindruck war das es besser hält, wenn sich die Flügel nicht durch das Kabel schneiden sondern dieses wirklich einklemmen bei Zug.
Kontakte und Hüllen bestelle ich bei Muldental (kabel-me.de). Aber die vom Hobbyking waren auch nciht anders :-)
- Helge -
Chronos - Voodoo 600 - Logo 480 XXtreme - JETI DS-14
Geändert von backfx (29.12.2017 um 22:42 Uhr)
backfx ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.12.2017, 22:42   #19
papads
Flugort: Koblenz
Also Crimpzange:
und
Abisolierzange:
Solch eine Abisolierzange wie in deinem zweiten Link kann ich nicht empfehlen.
Da wird die Isolierung mehr abgerissen als vernünftig geschnitten.
Und glaub mir, eine gute Crimpung fängt beim abisolieren an.
Nimm besser die Engineer PA-14
Geändert von papads (29.12.2017 um 22:48 Uhr)
Alt 29.12.2017, 22:57   #20
vlk
Flugort: Wuppertal
Anhang 262623Anhang 262628
Werner
Danke für die Bilder, die sehen deutlich besser als meine aus.
Welche Größe benutzt Du bei der Zange für den Crimp und benutzt Du die gleiche Größe bei der Zugentlastung?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Welche Pinbelegung am Servostecker TM1100?? Pelle Sender / Empfänger 2 31.08.2013 18:08
[130X] Blade 130X Heck funktioniert nicht wirklich Callicut Blade 0 21.04.2013 15:20
Welche Anbindung MX-12 mit Heli-X unter OS X funktioniert wirklich ...? Mikle Simulatoren 0 19.08.2012 14:27
Microbeast und das DS 610, funktioniert wirklich nicht??? Rappinator Flybarless 42 08.03.2012 14:42
Welches Rückschlagventil funktioniert wirklich ? theresa Verbrenner 11 16.01.2007 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
