Alt 12.08.2018, 09:56   #1
kuki
Danke erhalten: 52
Flugort: AT/ Linz
Standard Jeti SBEC an Flugakku
Hallo Leute,
habe ein Problem beim Anschluss des BEC am Flugakku.
Habe einen neuen Helijive 120 HV und ein extra Jeti SBEC (mit zus. Kondensatoren) im Heli verbaut.
In der Anleitung vom Jive steht, dass man bei einer Nichtnutzung des BEC's das Rote Kabel entfernen sollte, das habe ich auch getan...
das Master Kabel geht in das VBAR NEO
Das Jeti SBEC habe ich über einen Balanceranschluss eines 5S Antriebsakkus gespeist, die Versorgungskabel aus dem BEC gingen ebenfalls in das VBAR NEO.
so lange ich das System nur mittels BEC gespeisst habe um es einzustellen ging alles gut, gestern wollte ich den Regler Programmieren und die Kabel vom JIVE zum VBAR NEO ging in Rauch auf.
Konkret war es das Massekabel.
Nun stehe ich ohne funktionierenden Regler da.
Um die Frage vorwegzunehmen warum ich das Jeti SBEC nicht von den Reglerversorgungskabeln gespeisst habe => die Belastbarkeit des BEC's ist bei Speisung durch 2S höher als bei 10S.....
was ist hier passiert, Massenschluss?
Warum steht dann nicht gleich in der Kontronik Anleitung dass man nur das Signalkabel in den RX oder das VBAR leiten soll?
bin verärgert...
Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
kuki ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.08.2018, 10:38   #2
Jens2010
Standard AW: Jeti SBEC an Flugakku
Hallo Kuki,
Du schaltest die Akkus in Reihe. Wahrscheinlich hast du den SBEC am Balancer des 2. Akkus angeschlossen. Die Masse liegt um ca. 20V höher als die Masse vom Jive, wo er die Masse vom 1. Akku bekommt.
Jens
Jens2010 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.08.2018, 10:55   #3
kuki
Danke erhalten: 52
Flugort: AT/ Linz
Hi Jens,
ja korrekt, ich habe das SBEC am Balancer des zweiten Akkus angeschlossen....
das war es dann wohl....
hätte es geholfen wenn der Minuspol vom Jive auch nicht in das VBAR NEO gegangen wäre, sondern nur die Signalleitung?
wie soll ich das nun lösen, das Ganze ist aus meiner Sicht ein großer SCH.....
die Reglerhersteller schreiben dass ihr intergriertes BEC nicht verlässlich ist und man noch einen zus. Pufferakku anschließen soll, wenn man das nicht will und ein zweites vollwertiges BEC anschließt und das Regler BEC laut Herstelleranleitung ausschaltet, dann passiert so etwas.
wo sollten man den die Info her haben dass man das zus. BEC nicht so anschließen darf da es ggf. zu einem Kurzschluss kommt....
Wenn ich mir hier im Forum ansehe wir die Leute mit verschiedenen Komponenten herumbasten müssen um zu einer Lösung zu kommen wird mir schlecht, es gibt anscheinend keinen Hersteller der für einen angemessenen Preis ein funktionierendes Komplettpaket liefern kann.....
Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
Geändert von kuki (12.08.2018 um 10:58 Uhr)
Alt 12.08.2018, 11:09   #4
kuki
Danke erhalten: 52
Flugort: AT/ Linz
Habe es jetzt nochmal mit dem Multimeter durchgemessen, es ist volkommen egal ob ich das BEC am ersten oder zweiten Akku anschließe, es ist immer eine Differenz da....
muss ich dann sozusagen zusehen, dass die Masseleitung gleich ist?
somit Spannung vom dem Akku für's BEC abzapfen wo das Minuskabel in den Regler geht und vom Balacerkabel das entsprechende Plus damit ich die gewünschte Spannung bekomme?
da gehen dann trotzdem 42V in den Regler und nur 8,4V in das SBEC....
oder lässt sich das wirklich nur so lösen dass beide Teile (Regler und SBEC) an der gleichen Spannungsquelle angehängt sind und die Plus und Minuspole das gleiche Spannungspotential haben?
danke
Franz
Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
Alt 12.08.2018, 23:13   #5
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 418
Flugort: Hof / Pößneck
hättest auch einfach das Jive bec nehmen können und nachpuffern, fertig.
Soll der Hersteller sämtliche möglichen Konfigurationen angeben, für Leute die "keine" Ahnung haben und es trotzdem besser wissen/einfach probieren?
Kann deinen ärger verstehen, geht mMn aber voll auf deine Kappe.
Mfg. Toni
Equipment
Geändert von heli56 (12.08.2018 um 23:16 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli56 für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (12.08.2018)
Alt 12.08.2018, 23:28   #6
Ello Propello
Danke erhalten: 665
Flugort: MFC Klostermoor
...den angemessenen Preis mal außen vor gelassen, hat Dein Jive doch schon alles "On Board" !
Warum noch ein Externes BEC nutzen ? ...klemm da noch nen Angst Akku dran, und gut ist !
Polten Sepp (13.08.2018)
Alt 12.08.2018, 23:59   #7
PeterH
Benutzerbild von PeterH
Danke erhalten: 490
Flugort: Berlin
Man schließt niemals!!! ein BEC an Balancer Anschlüsse des Antriebs Akkus an!
Wenn Du ein externes BEC verwenden willst, dann entweder an einen extra Akku oder eben an den Antriebs Akku anschließen.
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten wie z. B. einen separaten Empfänger Akku, Akkuweichen, BEC Guard, CAP's usw.
So etwas nennt man wohl "Lernen durch Schmerzen"
Tut mir wirklich leid!
Peter
PeterH ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.08.2018, 00:01   #8
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 282
Flugort: Kreis Esslingen
Hi Jens,
... es gibt anscheinend keinen Hersteller der für einen angemessenen Preis ein funktionierendes Komplettpaket liefern kann.....
Die Masse (Minus Pol) muss die gleiche sein, beim BEC Anschluss des Reglers bzw. Reglerkabel zum FBL und beim externen BEC. Die Versorgung über den Balanceranschluss ist mehrfach gewagt, da diese Anschlüsse nicht für hohe Ströme ausgelegt sind und bei Fehlanzapfung den beschriebenen Spannungsoffset (mit resultierender Rauchentwicklung) ergeben.
Ein externes BEC gehört idealerweise zusammen mit dem Regler direkt an Plus und Minus vom Flugakku.
Am sichersten ist die schon beschriebene Lösung, einen kleinen Empfängerakku bzw. passenden Kondensator parallel zum Plus und Minus des Regler BEC anzuschließen.
P.S. meine Antwort hat sich zeitlich überschnitten mit der von PeterH, ist inhaltlich in etwa die gleiche.
T-Rex, Logo, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (13.08.2018 um 00:09 Uhr)
Alt 13.08.2018, 00:21   #9
kuki
Danke erhalten: 52
Flugort: AT/ Linz
danke für eure Antworten....
das was ihr hier schreibt und wisst ist nett aber hätte Kontronik in einem Satz in der Anleitung erwähnt, dass im Falle der Verwendung einer anderen externen BEC Stromquelle die Masse gleich sein muss wie beim Regler (im Falle der Verwendung des gleichen Akkus) wäre alles gesagt.
Hier muss ich sagen, dass ich eine gewisse vorausschauende Betrachtung der Thematik durch den Hersteller vermisse.
In den USA sieht man das Gegenteil und es stehen oft sehr eigenartige Sachen in der Betriebshandbüchern und Anleitungen aber da denken die Hersteller zwangsweise ein wenig weiter als hier.
Hier lässt der Hersteller den Kunden testen, hätte es nicht Foren wie dieses würde einige ohne Unterstützung der fleissigen "Tester" ihre Fluggeräte teils garnicht in die Luft bekommen...
der Regler Leistungsteil wird wohl noch OK sein, das BEC ist abgeraucht da auf der Ausgangseite mehr als 20V angelegen sind.
Die Frage die ich mir gerade stelle ist ob das vermeidbar gewesen wäre wenn nur das Regler Signalkabel in der VBAR NEO gewesen wäre.....
Ich als Kunde sehe hier schon eine Teilschuld des Herstellers der auf so einen Umstand hätte extra hinweisen müssen....
Für mich als Leihe war mit dem Entfernen des roten Kabels das BEC aus, dem war jedoch nich so.
das wird jetzt wieder zu einer Diskussion fürhen aber nicht jeder ist Elektrotechnik versiert um dies zu wissen....
Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
Geändert von kuki (13.08.2018 um 00:24 Uhr)
Alt 13.08.2018, 00:33   #10
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 971
Die entscheidende Frage bleibt trotzdem offen, warum hast Du nicht das BEC des Reglers benutzt?
Ello Propello (13.08.2018)
Jeti SBEC an Regler löten? helimax72 Sonstige Elektronik 0 19.07.2015 14:43
jeti sbec anschliessen speedy1978 Sonstige Elektronik 5 04.09.2013 15:29
Neu: Jeti sBEC mit 40A 0n3 70uch Sonstige Elektronik 8 13.03.2013 12:10
Jeti SBec Schalter abknipsen interferenz Sonstige Elektronik 1 16.05.2012 13:24
Jeti Stromsensor Flugakku TirolerTom Sender / Empfänger 2 11.05.2011 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
