Alt 13.08.2018, 12:13   #31
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.846
Standard AW: Jeti SBEC an Flugakku
Zitat von kuki Beitrag anzeigen
ok, danke
habe soeben die stärkeren r² Caps bei MHM Modellbau bestellt.....beim Modellbau Lindinger hat es die leider nicht gegeben....
Hättest trotzdem in Österreich kaufen können -->> Prototyping R²Buffer V4 3x50F mit 0,5mm² JR Kabel für 600er bis 800er Helis
Allein schon wegen den Versandkosten!
Gruss Robert
Alt 13.08.2018, 12:25   #32
kuki
Danke erhalten: 52
Flugort: AT/ Linz
Robert,
danke, schade hab ich nicht im Internet entdeckt.....macht 5€ Unterschied bei den Versandkosten....
leider
nächstes mal weiß ich wo ich bestellen muss wenn ich den zweiten Heli umrüste.....
Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
kuki ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.08.2018, 12:32   #33
Asterix-007
Danke erhalten: 552
Flugort: Uetze
OHH JEE!!
Aber fangen wir der Reihe nach mal an!
wie soll ich das nun lösen, das Ganze ist aus meiner Sicht ein großer SCH.....
NEIN, das liegt an deinen unzureichenden oder gar nicht vorhandenen elektrotechnischen Grundkenntnissen!
Wenn man einen solchen Heli zusammenbaut sollte man wissen was man tut, besonders im Bereich der Elektrik!
Zum Thema 2 Zellen über Balanceranschluss anzapfen => würde ich NIEMALS machen, da diese beiden Zellen deutlich mehr belastet werden und unter Umständen zum Absturz führen können
Szenario: Der Akku wird, warum auch immer, auf deutlich mehr als 20% Restkapazität entladen. Das könnte dazu führen, das die beiden Zellen, wo die Steuerelektronik dranhängt gegen 0V gehen und das System nicht mehr fliegbar ist
und nur mal so nebenbei, die Balancerkabel an meinen Lipos sind aus Silikon und haben einen Querschnitt von 0,5mm2 (hier sind 12A spezifiziert!), sehe dir mal an was die an Strom zulassen bevor du hier so unqualifizierte Aussagen von dir lässt.
Es mag sein, das die Leitungen das können, aber wie sieht es mit den Steckkontakten aus? Ich würde NIEMALS über diese kleinen Kontakte einen kompletten 700er Heli mit Strom versorgen!!!
Stichwort: Übergangswiderstände, Impulsströme, Spitzenstrom!!!
Das du dabei unter Umständen die Balancerstecker verwechseln kannst hast du ja nun selbst schon erlebt...
wäre dies zu vermeiden gewesen wenn nur das Signalkabel aus dem JIVE in das VBAR NEO geführt worden wäre?
NEIN! Ein Stromkreis muss immer geschlossen sein (nix anderes ist dein Signalkabel)! In diesem Fall Signalkabel und Masse in das VSTABI NEO! Es hätte schlicht weg nicht funktioniert!
Das ganze relativiert sich immer wenn man nicht nur den eigenen Anwendungsfall betrachtet.
Im Gegensatz zu dir fliege ich sparsamere Futaba Servos die max. mit 6V betrieben werden dürfen, das Jive BEC liefert auch nur 5A dauer und 15A Spitze (Helijive 120A), somit sollten die Leiterquerschnitte ausreichen.
Wenn ich mal in die Verlegenheit komme besser fliegen zu können und auf stärkere HV Ausrüstung umsteigen zu müssen, dann werde ich wahrscheinlich auch den von dir gewählten Weg mit einem stärkeren BEC und größeren Kabelquerschnitten gehen müssen.
Hm, das ist gelinde gesagt Blödsinn! Die 6V-Futaba-Servos sind nicht sparsamer. Da P=U*I ist, wird, vorausgesetzt bei gleicher Stellkraft MEHR Strom vom Servo gezogen als die HV-Servos ziehen. Normalerweise haben die HV-Servos eine höhere Stellkraft als die 6V-Servos, womit sich die Stromfrage wieder egalisiert! Es gilt immer, das bei gleicher Leistung und sinkender Spannung der fließende Strom steigt.
Die Originalzuleitungen vom JIVE zum VBAR oder Empfänger haben sogar einen kleineren Querschnitt und reichen vollkommen aus um das ganze Modell mit dem BEC zu speisen...
Das sagt alles über deine elektrotechnische Qualifikation aus! SRY!
So, um jetzt mal konstruktiv zu werden:
du kannst das hier: R� Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 50F - WORLD-OF-HELI
oder das hier: ULTRA-GUARD 430 Back Up Solution Super Combo - WORLD-OF-HELI
verwenden! Der Unterschied ist, das du beim ersten Teil keinen Akku hast und einen kleinen Augenblick warten musst, bis die Kondensatoren geladen sind. Das Ultraguard signalisiert dir über die LEDs, das dein Akku ausgefallen ist.
Beide ermöglichen dir eine Autorotation, bei den Kondensatoren hast du aber nur ca. 1 min bis power down....
Beim Lindinger habe ich beide nicht gefunden! => ok, ist schon überholt...
Viel Glück!
mfg
Ulf
Alt 13.08.2018, 12:56   #34
kuki
Danke erhalten: 52
Flugort: AT/ Linz
Hallo Ulf,
Danke....
ist klar, man muss Elektro DI sein um dieses Hobby betreiben zu können genau so wie jeder der ein Auto fährt Automechaniker sein muss....
Das Thema worum es hier geht ist kein Grundlagenthema mehr, welches jeder mit Basiswissen kennen sollte.
.....wenn du schon A sagst dann bitte auch gleich B dazu....
da sind einige Punkte die von deiner Seite kritisiert aber nicht erklärt wurden...
Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
Die Balancerkontakte haben den gleichen Querschnitt wie die Servostecker die vom Jive Master und Slave Ausgang weggehen, was ist hier nun deiner Aussage nach anders?
......meine Servos haben so an die 10Kg Stellkraft, deswegen die geringere Stromaufnahme und nicht mit 30Kg HV Servos vergleichbar...
und genau dazu bitte ich um klare Erklärung was falsch daran ist, der Jive Speist die gesamte Peripherie mit einem 0,35mm2 Kabel...
Viel Glück!
Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
Geändert von kuki (13.08.2018 um 13:01 Uhr)
Alt 13.08.2018, 13:38   #35
PeterH
Benutzerbild von PeterH
Danke erhalten: 490
Flugort: Berlin
Auf alle Fälle ist man hinterher Klüger!
Das wird Dir sicher nicht ein zweites Mal passieren.
Zu dem passierten muss ich nochmal was schreiben.
1. Es wurde ja schon geschrieben, dass das Signalkabel ohne Masse nicht funktioniert.
2. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du das SBEC an eine Zelle x Deines Antriebsakkus angeschlossen. Damit hat keine höhere Spannung zum Super Gau geführt, sondern
einfach ein Kurzschluss.
Nehmen wir an wir hätten eine 5s Lipo.
Die erste Zelle hat das Bezugspotential Minus.
Der Plus Pol der ersten Zelle ist mit dem Minus-Pol der zweiten Zelle verbunden (Reihenschaltung) usw.
Wenn Du jetzt das S-BEC an den Minus Pol der 4. Zelle und an den Plus Pol der 5 Zelle anschließt,
sind erst mal 8,4V vorhanden.
Das funktioniert solange wie Du keine Verbindung zum Bezugspotential Minus der 1. Zelle hast,
welche ja automatisch über den Regler zum gesamten RC-Equipment besteht.
Wenn Du jetzt den Antriebsakku zuschaltest, wird der Minus Pol der 4. Zelle - welcher ja gleich dem Plus Pol der 3. Zelle entspricht - nach Bezugspotential Minus kurzgeschlossen. Das sind 12,6V bei einem sehr hohen Kurzschlussstrom. Das Ende vom Lied, alles was zwischen Bezugspotential des Antriebsakku's und Minus des S-BEC ist, kann sich in Rauch auflösen.
Peter
PeterH ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.08.2018, 13:53   #36
kuki
Danke erhalten: 52
Flugort: AT/ Linz
Danke für die Erklärung Peter,
hab's verstanden, es wird mir kein zweites mal passieren.....
das war teuer bezahltes Lehrgeld, jetzt habe ich einen Regler weniger :-(
werde den Helijive 120'er wohl durch einen Jive 80Hv ersetzen....der sollte reichen.
Logo 690 SX V2
Vbar NEO
Vbar Control
Alt 13.08.2018, 14:08   #37
PeterH
Danke erhalten: 490
Flugort: Berlin
Ja, aber sei vorsichtig!
Die meisten Regler vertragen i. d. R. keine höhere Spannung am BEC Ausgang
durch z. B. einen Bufferakku.
Der Hinweis wurde weiter oben schon geschrieben.
Immer eine Diode in die Plus-Leitung des Regler BEC schalten.
Das zweite Problem, was dann passieren kann ist:
Sollte der Bufferakku mal leer sein, dann gute Nacht BEC (hoher Ladestrom!).
Also auch in die Plusleitung des Bufferakku gehört eine Diode.
Oder Du verwendest Caps oder das BEC Guard.
Anmerkung:
Der Stecker des Balancers ist keine zuverlässige Steckverbindung!
Peter
Geändert von PeterH (13.08.2018 um 14:17 Uhr)
Alt 13.08.2018, 14:10   #38
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 282
Flugort: Kreis Esslingen
Achtung! Der Jive 80 ist leistungsmässig (Motorstrom) sehr begrenzt, das haben einige incl. mir schon festgestellt.
Besser ein 120A Regler, nicht dass du nochmal Lehrgeld bezahlen musst.
T-Rex, Logo, Goblin, Urukay
diabolotin ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.08.2018, 14:13   #39
diabolotin
Danke erhalten: 282
Peter
Meiner Ansicht nach braucht ein Kontronik Regler keine externe Diode.
Natürlich muss die eingestellte BEC Spannung zum evtl. zusätzlichen Empfängerakku passen, siehe neue Anleitungen.
Die R2 Kondensatorlösung ist da unkritisch.
Alt 13.08.2018, 14:41   #40
Asterix-007
Danke erhalten: 552
Flugort: Uetze
Moin Kuki,
Hallo Ulf,
Danke....
nein, du musst kein DI sein um das Hobby zu betreiben!
Für einen Methanoler reicht auch das simple Grundlagenwissen über 2s Lipo oder NiMh ... aus.
Bei Elektrohelis und mehr als 6s Antriebsakkus wird das schon ein wenig kniffliger!
Es ist kein Hexenwerk, setzt aber solide Kenntnisse voraus.
nebenbei bemerkt reichen da auch keine expliziten Warnhinweise in der Betriebsanweisung aus, weil das
a) zu viele wären und dann dein Fall gerade nicht dabei ist
b) das eh keiner liest
c) ständig neues auf den Markt kommt, was wieder ein Update erfordert....
Was möchtest du erklärt haben?
@PeterH: nein, alle (aktuellen) Kontronik-Regler sollten eine Rückflußdiode eingebaut haben! Ich werde Sabine Konrath (auch wenn diese nicht mehr dabei ist) auf dem Henseleit-Treffen mal fragen!
mfg
Ulf
Jeti SBEC an Regler löten? helimax72 Sonstige Elektronik 0 19.07.2015 14:43
jeti sbec anschliessen speedy1978 Sonstige Elektronik 5 04.09.2013 15:29
Neu: Jeti sBEC mit 40A 0n3 70uch Sonstige Elektronik 8 13.03.2013 12:10
Jeti SBec Schalter abknipsen interferenz Sonstige Elektronik 1 16.05.2012 13:24
Jeti Stromsensor Flugakku TirolerTom Sender / Empfänger 2 11.05.2011 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
