Alt 20.08.2018, 12:51   #11
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.877
Standard AW: Günstige Lipoüberwachung mit Telemetrie.
Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigen
Ich denke das V-modul könnte reichen, hab im 450er, 3S.
Der 450er soll ja nur für Nebenbei sein, in den Größeren würde ich schon was umfangreicheres einbauen.
Ja, für die Lipoüberwachung bis 4s ist das V-Modul ideal!
Klein, leicht und vergleichsweise günstig!
Allerdings muss man auf die An bzw. Absteckreihenfolge achten, sonst gibt es Rauchzeichen!
Und die Zugentlastung der Kabel war mal ein Thema, ob Graupner das inzwischen gefixt hat, weiss ich nicht!
Ich hab die Kabel noch zusätzlich mit Heisskleber und Schrumpfschlauch gesichert!
Gruss Robert
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Robert Englmaier für den nützlichen Beitrag:
Cuber76 (20.08.2018), Ello Propello (20.08.2018)
Alt 20.08.2018, 13:40   #12
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Die Verfügbarkeit der Jlogs ist ja auch nicht gerade rosig.
Woran erkennt man, ob das Jlog die Vollversion, Telemtrie only oder Logging only hat?
Gruß Frank
Alt 20.08.2018, 16:19   #13
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 382
Google ist dein Freund:
Beim Kauf eines Enabler Keys ist der oben markierte String als ID einzugeben, mit oder ohne Bindestriche.G*steht für den Enabling Status, hier “Gateway Only”. Unter Angabe der Device ID kann man einen Key kaufen, der Enabling Status ändert sich dadurch in*L*(Log Only) oder*F*(Full). Der*Key*ist eine Datei, die man auf die SD kopiert, einmal damit JLog startet, sie dann wieder entfernt! Das*Enabling*dauert nur wenige Sekunden und überschreibtnicht*die momentan geflashte Firmware. Im Ergebnis leuchtet diegrüne LED, wenn der*Key akzeptiert*wurde. Leuchtet zusätzlich dieorange LED, dann heißt das nur: “Dieses Feature war*bereits enabled.” Leuchtet*keine LED, ist der*Key ungültig*für diesen JLog. Leuchtet nur die*blaue LED, dann ist der JLog kein “GW” sondern eine “Initially Full” Version, die keinen Key braucht. *– *Key-Datei nun wieder entfernen! Solange sich die Datei auf der SD-Karte befindet, startet die Applikation nicht.
Alt 20.08.2018, 16:21   #14
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 382
Hardware ist immer die gleiche... du brauchst also GW oder Full
Ladegerät mit Eingangsspannungsüberwachung Jens2010 Akku und Ladetechnik 15 20.08.2018 19:15
Telemetrie ohne Einzelzellenüberwachung vs. Lipowarner buell47 Sender / Empfänger 21 24.11.2015 11:07
Telemetrie mit Jeti Duplex als Ersatz für Spektrum Telemetrie parkplatzflieger Sonstige Elektronik 40 21.02.2013 16:27
Lipoüberwachung vom Feinsten Rolli Sonstige Elektronik 10 03.10.2012 18:16
Lipo Wächter / Lipoüberwachung für >=10s? sptotal Akku und Ladetechnik 36 21.11.2010 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
