Alt 26.01.2019, 15:21   #1
pit100
Benutzerbild von pit100
Danke erhalten: 41
Flugort: Goch
Standard Tips für die Montage der Dämpfungsgummies?
Ich verzweifle fast immer an der Montage der Dämmpfungsgummies im Rotorkopf.
Wie macht ihr das?
Erst die Gummies in den Kopf oder erst auf die Welle?
Welches Fett/Öl verwendet ihr?
Irgendwelche Hilfsmittel die empfehlenswert sind?
Danke für eure Tips.
Gruß Pit
pit100 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.01.2019, 15:59   #2
Saabfan
Danke erhalten: 79
Flugort: Dortmund
Standard AW: Tips für die Montage der Dämpfungsgummies?
.... ich habe erst die Gummis in den Kopf gedrückt, dann die Welle reingeschoben. Hat aber diverse Versuche erfordert, weil die Gummis auf der Gegenseite leicht wieder rausrutschen.
Das Fett war das Zeug von Align.
Saabfan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.01.2019, 16:02   #3
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 501
Flugort: Luftraum um FFB
Wie macht ihr das?
Die Dämpfer fette ich mit weichem, normalem Schmierfett ein und drücke sie in das Rotorkopfzentralstück.
Dann fette ich die HRW ein und drücke die mit wellenförmigen Bewegungen durch den ersten Dämpfer; danach ist die das Wellenende wieder nahezu fettfrei und rutsch dementspechend schlecht.
Dann streiche ich den 2. Dämpfer mit einem Qtip innen mit Fett aus und drücke die Welle durch. Am besten ist es, das Gewinde vorher zu verschließen, um es fettfrei zu halten, weil die Schraube gesichert werden muß.
Alt 26.01.2019, 18:06   #4
z-speed
Danke erhalten: 34
Flugort: Dortmund / Unna
Also wenn Du eine Drehbank hast oder einen kennst der wieder einen kennt der noch einen kennt der eine hat.... dann kann man sich zwei gleich lange Hülsen drehen. Die sollten einen Durchmesser haben, der etwas grösser ist als der innere Steg auf den Scheiben, die von aussen auf die Dämpfungsgummis geschoben werden. Die Länge der Hülsen sollte etwas länger sein als die Blattlagerwelle hinterher zur Seite rausschauen soll. Ich hoffe, dass war jetzt kompliziert genug beschrieben . Dann brauchst Du nur noch einen Schraubstock.... oder einen der einen kennt, der ....... Du weißt schon. Welle durch den Kopf, die eingefetteten Gummis von der Seite auf die Welle schieben....die Scheiben aufstecken (Rundung zu den Gummis hin)....dann die Hülsen drauf....zwischen die Backen des Schraubstocks und langsam zudrehen. Dann flutschen die O-Ringe super einfach rein. Danach kannst Du mit einer Hülse auch super genau die Blattlagerwelle mittig ausrichten. Einfach nur die Hülse auf die Seite der Welle stecken, die weiter rausscheut und wieder einspannen und die Welle entsprechend weit "rüberschieben". Und Fertig.
Gruß Dirk
Logo 690 SX / Logo 600 SE / Logo 550 SE / Goblin 420 / Goblin 380
z-speed ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.01.2019, 18:26   #5
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.163
Flugort: Wuppertal
Oder einfach mit U-Scheiben und auf jeder Seite Distanzstücke die eingefetteten O-Ringe mit immer kürzer werdenden Schrauben mithilfe der Blattlagerwelle eindrehen und einen Tag so liegen lassen.
Dateityp: jpg k-20131101_173457.jpg (71,5 KB, 126x aufgerufen)
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
vlk ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.01.2019, 20:46   #6
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 92
Ich mach das mit zwei Karosseriescheiben und zwei Sechskantnüssen aus dem Schraubkasten. Zusammengepresst mit einer Einhandzwinge.
Gruß Christian
Alt 27.01.2019, 08:13   #7
Aviatoer69
Danke erhalten: 205
Flugort: Seligenstadt
Ringe von innen und außen ein bisschen mit normalen Schmierfett einfetten und einsetzen Dann die Welle mit der einen Seite auf die Werkbank gestützt und den Rotorkopf durch die Welle drücken. Wenn du beim der anderen Seite mit der Welle ankommst die Dämfer mit beiden Daumen am Zentralstück am rausrutschen hindern und weiter drücken.
Wenn die Ringe trotzdem ein bisschen rauskommen einfach mit den beiden Daumen wieder reindrücken.
Aviatoer69
Alt 28.01.2019, 14:45   #8
Commonrailer
Danke erhalten: 14
Ich habe mir als Montagehilfe einfach ein Sperrholzbrettchen mit 6er Bohrung angefertigt.
Die Gummis und den Rotorkopf mit Kugellagerfett eingerieben und dann in den Rotorkopf gedrückt.
Dann die gefettete Welle eindrücken bis sie auf der anderen Seite bündig bzw. leicht überständig aus dem äussersten O-Ring lugt.
Dann das Brettchen mit der Bohrung auf die Welle legen und mit Druck darauf die Welle durch den Rotorkopf gedrückt.
So bleiben die O-Ringe schön in Position.
Den gleichmässigen Wellen Überstand mit der Schublehre einstellen und dann die Blatthalter drauf.
Drehen sich die Blatthalter schwer dann einfach mal an beiden Blatthaltern ziehen bzw. drücken, damit die Lager im Blatthalter in Endlage kommen.
Alt 28.01.2019, 14:49   #9
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 4.409
Also ich schraub ja einfach die BLW zusammen, das zieht die Gummis von alleine in den Kopf, und geh fliegen. Beim ersten großen cyclic Input sitzen die dann auch sauber in Position. So ein großer Aufwand ist das eigentlich nicht.
Jonas :)
LOGO 700 - LOGO 690 SX - LOGO 550 SX - Protos 380 Evo - Oblivion V2 - OXY2
Alt 12.02.2019, 15:34   #10
HeliLink
Benutzerbild von HeliLink
Danke erhalten: 381
Flugort: MFSV Sippersfeld
Hi, habe ich beim letzten mal genauso gemacht. Allerdings war auf einer Seite das Gummi nicht ganz drin. Eine Seite wie es sein soll, auf der anderen Seite schaute das Gummi noch etwas raus. Setzt sich das dann auch noch sauber in Position oder hat sich da die Blattlagerwelle verschoben?
Gruß Christian
Glauben heißt nicht Wissen!
Zurück zu: Mikado
Tips die nicht in der Bedienungsanleitung stehen? cocoda74 Align 10 22.04.2011 21:10
Der Anfänger T-Rex 450 S GF FF-7 von der Montage bis zum Erstflug Grozraz Align 23 15.05.2010 10:06
Hilfe bei der Montage der hinteren Leitwerke Schoppy Scale Forum 7 11.02.2010 22:01
Passt der T-Rex 450 XL nach montage noch in der Koffer Matthais38 Align 6 01.08.2008 15:07
Synergy - Heckantrieb - Montage der Lager auf der Welle - so gehts Markus 'nurmalso' Pillmann Synergy / JR Propo 9 31.01.2007 05:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
