Alt 07.02.2019, 20:21   #1
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.487
Flugort: MFG Tangstedt
Frage Lüfter am Meanwell laut und immer an?
Hallo.
Baue mir gerade einen neuen Ladekoffer.
Pulsar 3 zusammen mit einem Meanwell 48V 1500W.
https://www.mouser.de/ProductDetail/...6G63vKryxy8A==
Beim Test ist mir aufgefallen das der Lüfter zum einen immer läuft und zum anderen sehr laut ist.
Ist das normal bei Meanwell Netzteilen und kann man da was machen?
Ist der Einschaltstrom wirklich 32A?
Danke für Feedback
Goblin 770, Logo 700 - @VBar Touch
Geändert von tc1975 (07.02.2019 um 20:24 Uhr)
Alt 07.02.2019, 20:48   #2
Danke erhalten: 490
Standard AW: Lüfter am Meanwell laut und immer an?
Deshalb habe ich das RSP 3000 genommen.
Die Lüfter laufen immer, sind aber Lastgeregelt. Zumindest bei der 3Kw Variante.
Daher hilft nur Überdimensionieren.
Für 70€ Aufpreis bekommt man die doppelte Leistung.
48V Einbaunetzteil 62,5A 3000W MeanWell RSP-3000-48 preiswert bei ELKOBA kaufen
TDR II, TDF, Diabolo 800 BE, Goblin 700 BT, T-Rex 800 E Pro, Jeti DS16, Pulsar 3+
Geändert von Heli87 (07.02.2019 um 20:52 Uhr)
Alt 07.02.2019, 21:26   #3
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 996
Flugort: LMFC Waltrop
Man sollte vlt. erwähnen, dass die Preise netto sind und Elboka nicht an private Endverbraucher verkauft.
Gruß Toto
Alt 07.02.2019, 22:16   #4
Danke erhalten: 490
Völkner hat es auch und das ist mit Mwst. und an Endverbraucher.
Sogar nur 44€ teurer wie das Angebot vom Themenstarter für die doppelte Leistung.
Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen RSP-3000-48 48 V/DC 62.5A 3000W versandkostenfrei, A028 | voelkner - direkt günstiger
tc1975 (08.02.2019)
Alt 08.02.2019, 07:29   #5
tc1975
N agut nun habe ich das Netzteil nunmal ;-)
Zurück zur Frage ob es die Möglichkeit gibt den Lüfter Lastabhängig zu steuern und wie es mit dem Einschaltstrom aussieht?
Alt 08.02.2019, 07:52   #6
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 278
Flugort: 69469 Weinheim
Ich habe in meinem Koffer ein einstellbares Temperatur gesteuertes Relais mit Anzeige für die Lüfter. Sowas gibt es aus dem Land der aufgehenden Sonne für sehr kleines Geld.
Gruß Chris
Alt 08.02.2019, 11:53   #7
tc1975
Wo bezieht man sowas und was musstest Du dazu "umbauen"?
Alt 12.02.2019, 17:47   #8
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.176
Flugort: Hagen NRW
Hallo Torsten,
gibt es bei dem Netzteil etwas zu beachten, außer dem 220 Volt Anschluss und dem DC Ausgang.
Oder muss man noch Brücken setzen.
Das Einschalten (Schalter) wollte ich vor das Netzteil setzen.
Vorab Danke für deine Info ..
Gruß Manfred
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.02.2019, 21:32   #9
Leroy
Danke erhalten: 131
Flugort: Switzerland
Ich musste bei meinem nichts machen, die Brücken waren schon gesteckt (habs allerdings "gebraucht" gekauft, wegen Nichtgebrauchs und es sah auch wie neu aus). Mit dem gelben "Drehpoti" (rot eingekreist auf dem Foto) kannst Du die Spannung noch genau einstellen, gemäss Datenblatt von 43 ~ 56V. Ich hab meines bei ca 49.5 Volt; damit läuft das Junsi 4010 problemlos.
Den Ein-/Ausschalter (mit Sicherung) habe ich wie Du es vorhast, vor das Netzteil gemacht; mein Ladekoffer funktioniert so einwandfrei.
Gruss, Leo
Folgender Benutzer sagt Danke zu Leroy für den nützlichen Beitrag:
Manfred (13.02.2019)
Alt Gestern, 13:09   #10
Manfred
Flugort: Hagen NRW
Anhang 281926
Gruss, Leo
Gestern ist das Netzteil gekommen und es überlastet wohl kurzzeitig beim Einschalten (leere Elkos ) das 220 Volt Netz . Die Brücken waren auch hier alles gesetzt und ohne Last wurden 48 Volt gemessen. Mein Lader ist ein Pulsar 3 und heute müsste mein neues Lader Kabel auch noch kommen. So weit alles ok. Meine Frage betrifft deine 49,5 Volt , hat das einen Grund, höhere Spannung geringerer Strom z.B. ?
Gruß Manfred
Robbe Roxxy 9100-12 läuft der Lüfter immer? jetranger Elektro 2 21.06.2015 12:25
meanwell 1000w und 3x icharger 3010b wie anschliessen ? danuzzi Akku und Ladetechnik 10 14.10.2013 08:31
Lüfter modifizieren bei einem MeanWell RSP-3000-48 pauliiinsche Akku und Ladetechnik 2 20.08.2013 13:08
Lüfter sehr laut, ist das normal??? Sh33p Akku und Ladetechnik 5 05.03.2010 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
