Alt 07.11.2021, 22:38   #571
Oldojumi
Benutzerbild von Oldojumi
Danke erhalten: 45
Flugort: MFV Bad Sobernheim
Standard AW: Omphobby m1
Zitat von unclejoe Beitrag anzeigen
Irgendwo steht geschrieben, man kann einen 4. Flugzustand programmieren und dort einen fixen Pitch einstellen wo er nach der Rettung angenehm steigt.
Ich hab's gefunden.
"goone75" hat ab Beitrag #365 was dazu geschrieben. Ich tippe aber mal, er fliegt mit Futaba, wie auch der Autor des Beitrags aus der ROTOR. Ich werde aber die Tage mal was probieren. Wenn ich es hinbekomme werde ich's hier berichten.
Grüße Olaf
VBCt: Raptor 50SE_Raptor E700_G380_OXY5MEG
DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
Oldojumi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.11.2021, 10:08   #572
nille
Danke erhalten: 346
Flugort: FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
Zitat von Oldojumi Beitrag anzeigen
Nach einer unfreiwilligen aber harmlosen Zwischenlandung durch ein hervorspringendes Gebüsch (panikartig Motor-AUS und Rettung gezogen) war die Pitchmitte verstellt ...?!
Hatte nun ca. 4 und 6,5 cm. Mechanisch und flugtechn. sonst soweit alles i. O.
Musste / konnte es dann über Servomittenpositionen wieder korrigieren - finde das aber seltsam.
UND, wenn dieses Prozedere nach jeder unsanften Landung notwendig ist, dann ... gute Nacht.
Dann können die Servohörner übergesprungen sein. Kann ich mir nicht vorstellen.
Oder es ist was verbogen. Ich tippe da auf die Taumelscheibe.
Hatte ich auch schon.
Schau dir das Video von Jonas zur Programmierung der Rettungsfunktion an. Das Funktionsprinzip erklärt er ausführlich.
Auf die Spektrum- Umsetzung bin ich dann mal gespannt. Die notwendigen Funktionen gibt es bei Spektrum so nicht.
CHRONOS, 7HV, 6HV, 6HVulti, eXo500, warp360, embla450e, xk110, E160, M2, M1, DS-14, T18
nille ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu nille für den nützlichen Beitrag:
Oldojumi (08.11.2021)
Alt 08.11.2021, 10:42   #573
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 457
Flugort: Vogelsbergkreis
Meiner dreht sich auch nur um. Pitch muss ich manuell dazu steuern, wäre aber an einer akzeptablen Lösung für Spektrum (DX8 G2) auch sehr interessiert.
Irgendwo steht geschrieben, man kann einen 4. Flugzustand programmieren und dort einen fixen Pitch einstellen wo er nach der Rettung angenehm steigt. Die Krux ist, der Sender schaltet nur vom 3. FZ in den 4. FZ und nicht vom 1. od. 2 FZ in den 4. FZ. Also kann man nur vom 3. FZ aus retten.
Weiters wird der positive Pitch sofort bei der Rettung ausgelöst und nicht mit Verzögerung nach dem Umdrehen.
Also ich komme hier auf keinen grünen Zweig, bin aber auch nicht der Profi für sowas.
Hatte bisher einen unangenehmen Absturz in die Wiese, Heli hat keinen Schaden genommen, Servomitten haben sich nicht verstellt. Ein Rotorblatt war lockerer als das andere.
Den Platz für den Empfänger finde ich klasse.
Mit Spektrum bekommst du eine Rettung wie es Jonas auch in seinen Videos erklärt, nicht hin. Ich habe mich damit auch intensiv beschäftigt. Wie von dir richtig erkannt, geht der Wechsel auf FZ4 nur von FZ3 aus. Verzögerung findest du bei Spektrum leider nicht. Man kann Pitch dazu mischen, aber wenn du inverted fliegst und zu nah am Boden bist kann es da scheppern.
Logo 550 SE ∆ T-Rex 500X Dominator
unclejoe (08.11.2021)
Alt 08.11.2021, 12:37   #574
Oldojumi
Danke erhalten: 45
Danke für Deine Tipps, mechanisch kann ich aber def. alles ausschließen.
Dann müsste ja wirklich bei jedem Servo das Horn um genau den gleichen Zahn übergesprungen sein. War aber auch eigentlich mein erster vernünftiger Erklärungsansatz. Aber die sitzen schon recht fest und der Heli hatte ja nicht mal Bodenkontakt. Es war ja wirklich nur eine "Außenlandung" im Gebüsch/Strauch und der Motor war aus.
Oder es ist was verbogen. Ich tippe da auf die Taumelscheibe .
... und die TS sollte von etwas ebenfalls unbeeindruckt sein.
Außerdem habe ich auch nach der visuellen Kontrolle einen Testflug gemacht. Außer eben das unsym. Pitch war alles top., der Spurlauf messerscharf und auf zyklische Eingaben auch alles bestens.
War dann gestern mit dem kleinen auch das erste mal zum Hallenturnen.
Spätesten hier hätte dann was auffallen müssen. Was soll ich sagen: dachte schon die ganze Vorschusslorbeeren, die hier bekommen hat, wären etwas überzogen. Da meine Halle recht klein ist und auch ein riesen Kronenleuchter recht tief rumhängt, habe ich mich erst mal mit den Blades warmgeflogen. Die letzten 3 Flüge dann mit M1 --- echt der Hammer das Ding.
Ich auch!
Bin jetzt auch kein Spektrum-Experte, hab nur so ne Idee.
Wird aber auf jeden Fall noch was dauern, da ich es auch auf jeden Fall draußen mit entspr. Sicherheitreserven testen will.
Grüße Olaf
Geändert von Oldojumi (08.11.2021 um 12:42 Uhr)
Alt 08.11.2021, 12:47   #575
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.771
Flugort: Lehrte bei Hannover
Hier stand Blödsinn, bitte löschen.
Gruss, Lutz
Hangar
Geändert von luha (08.11.2021 um 12:49 Uhr)
Alt 30.11.2021, 20:17   #576
luha
Ich wollte hier nochmal ganz herzlichen Dank an Johnny für die beider super Videos und das Open TX File für den m1.
Jonas from AccuRC explains his OMPHobby M1 setup on Radiomaster TX16s - YouTube
UPDATE : Jonas from AccuRC explains the CHANGES to his OMPHobby M1 setup on Radiomaster TX16S - YouTube
Die Settings sind ordentlich aufgeräumt und schön logisch übersichtlich, so dass ich auch keine Probleme hatte, sie für meine Q X7S anzupassen. Nur die Pitchwerte für die Rettung finde ich für die Halle etwas zu "sportlich". Da kommt die Decke sehr schnell näher
Aber nochmal: Danke Johnny
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 01.12.2021, 02:54   #577
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 5.437
Sehr gerne!
Jonas
LOGO 700 | LOGO 690 | LOGO 600 | LOGO 480 | MSH Protos 380 | LOGO 200 | OMP M2 & M1
luha (01.12.2021)
Alt 01.12.2021, 11:44   #578
FrankR
Danke erhalten: 216
Flugort: Geeste/mfc-nordhorn.de
Lässt sich das Setting so auch beim M2 nutzen oder muss da was beachtet werden?
Frank
FrankR ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.12.2021, 13:16   #579
FrankR
Danke erhalten: 216
Hab die Antwort schon selber auf deinem Youtube Kanal gesehen .
Folgender Benutzer sagt Danke zu FrankR für den nützlichen Beitrag:
Johnny (01.12.2021)
Alt 01.12.2021, 13:59   #580
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 710
Wie ist die Antwort?
Grüße, Micha
Zurück zu: Sonstige Helis
OMPHobby M2 Microheli mit zwei Direktantrieben TheFox Sonstige Helis 47 18.10.2019 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
